templari energie rinnovabili
Mi Piace! Mi Piace!:  1
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 21 a 36 su 36
Discussione: Pompa di calore unical hp-ower one 120
  1. #21
    Vi aggiorno sulle proposte del mio termotecnico in base ai calcoli da lui effettuati.
    Escludendo la Daikin Altherma 3 Integrated e la Unical H-power one 120 (come da vostri consigli) mi propone:
    - Ariston Nimbus compact 110s NET 12kw
    - Mitsubishi Ecodan PUHZ SW100VAA 12 kw
    Che dite?
    Grazie mille dei consigli
  2. #22
    Amante storico del Forum
    Mariuccio proprio non ci sente....
    Nimbus 50M e stop.....
    Hai 14cm di cappotto e tetto isolato!!!! Ti scaldi con un FIAMMIFERO!
  3. #23
    Offerta sovradimensionata quindi andrei a consumare più energia. Ma almeno le macchine sono buone....sembra
  4. #24
    Sono buone ma non adatte alle tue esigenze.
    La bolletta griderà vendetta.
  5. #25
    Ma una PDC leggermente sovradimensionata sforzando di meno la macchina quando è in funzione non dovrebbe consumare di meno visto le minime esigenze?
  6. #26
    Federico è lunga e complicata la cosa.... Immagino tu non abbia letto nulla sul forum?
    In 2 parole la pdc deve essere ben dimensionata perché deve rimanere sempre accesa. Non è una caldaia che può spegnersi e accendersi...
    Quindi per te piccola pdc e stop
  7. #27
    Grazie mille dei consigli, come sempre.
    Mi sembra strano però, perché l'idraulico dice di aver fatto i preventivi seguendo le linee guida e i calcoli del termotecnico....mi metto le mani nei capelli (già pochi eheheheh!!)!
  8. #28
    Di nulla figurati
    Però fossi in te me li farei dare questi calcoli del termotecnico e li guardiamo insieme.....
  9. #29
    Quote Originariamente inviata da max.c Visualizza il messaggio
    Di nulla figurati
    Dopo una serie infinita di attese sto per ricevere i dati del termotecnico (appena li ho li posto). L'idea che mi ha proposto, vi anticipo, è la seguente: due piccole pdc Ariston, una solo per l'acs e l'altra solo per il riscaldamento a pavimento. Il termotecnico mi consiglia di valutare questa opzione in caso di eventuali problemi; avendo di fatto due impianti separati in caso di malfunzionamento dell'uno o dell'altro.
    Cosa ne pensate? Idee fuori dal mondo?
    Grazie come sempre dei consigli
  10. #30
    Una semplice resistenza di backup per acs no?
  11. #31
    Quindi mi hanno proposto un'opzione costosa x nulla....?
  12. #32
    Beh si... Un backup ok ma è solo un'emergenza... 80€ di resistenza e passa la paura...
  13. #33
    Di nulla figurati
    Ecco finalmente i dati. Premetto che non ci capisco molto ma vi giro anche l'ipotesi del mio termotecnico.
    Prova a dare un occhio....
    Grazie mille dell'aiuto
  14. #34
    Beh viste le premesse direi che ci siamo!
    Ok la 50S e se puoi metti accumulo acs composto da puffer pit (pipe in tank) collegato alla 50S invece del nuos, è sicuramente più performante e senza problemi di legionella
  15. #35
    Da profano chiedo: il nuos avrebbe potenziali problemi di legionella? A livello prestazionale il termotecnico dice essere molto efficiente: dici non sia così?
  16. #36
    Beh sicuramente non sono malvagi ma se metti una pdc come la 50s e relativo accumulo con produzione acs tramite serpentina ovvero il cosiddetto puffer pit è un altro mondo
  17. RAD
  1. Per la mia abitazione...pompa di calore si o pompa di calore no!!
    Da Lorenzo energia nel forum Pompe di Calore e Condizionatori
    Risposte: 79
  2. idro pellet unical 16kw ermetica ,problema pompa di circolazione
    Da billiI73 nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
  3. La pompa di calore
    Da primo2dgl nel forum GEOTERMICO
    Risposte: 6
  4. Pompa Di Calore
    Da pietroartemio nel forum Solare TERMICO
  5. Ower Chips™
    Da nel forum Solare TERMICO
    Risposte: 25
