HO UNA PDC 7 KW LG THERMA V su radiatori e la tengo a T fissa senza sonda
Consiglio per PDC con termosifoni
come mai questa scelta che ti farà comunque consumare di più?Casa NO GAS - FV: 5.7 KWp - 17 LG Neon 2 325wp + ottimizzatori + Inverter SolarEdge SE6000 + meter
PDC Ariston nimbus 50M + TML 400L + Cordivari Stratos 200 L - VMC SuedWind
Villetta 145mq - termosifoni acciaio Cordivari - Zona D 1747gg - isolamento 4cm Styrodur + 5cm Insulsafe
Appunto, quindi se li metti in climatica è meglio e rispetti anche la legge (che impone 20 gradi e non 22 in casa). Una pdc che va a 33 gradi ha un COP molto migliore di una che va a 39.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
le possibilità sono 2:
1 - Casa super mega isoalta in cui la temp esterna non influisce
2 - zona super mite in cui l'inverno la temperatura è sempre costante e quindi non hai nessuna necessità di variare.
Per esmepio da me a 0 gradi è necessario mandare acqua a 45 altrimenti la temp inizia a scendere mentre a 17 gradi basta mandare meno di 30.
Proprio per condizioni del genere è necessario utilizzare sopratutto per una inverter la regolazione climaticaCasa NO GAS - FV: 5.7 KWp - 17 LG Neon 2 325wp + ottimizzatori + Inverter SolarEdge SE6000 + meter
Altamente coibentata che vuol dire? Zona climatica con GG?
In ogni caso per casi normali la soluzione migliore anche in presenza di caldaia a gas o biomassa è sempre la climaticaCasa NO GAS - FV: 5.7 KWp - 17 LG Neon 2 325wp + ottimizzatori + Inverter SolarEdge SE6000 + meter
Originariamente inviato da cannos Visualizza il messaggioPer esmepio da me a 0 gradi è necessario mandare acqua a 45 altrimenti la temp inizia a scendere mentre a 17 gradi basta mandare meno di 30.
Proprio per condizioni del genere è necessario utilizzare sopratutto per una inverter la regolazione climaticaPDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Originariamente inviato da antoniocz Visualizza il messaggioZona climatica C 955 gradi giornoCasa NO GAS - FV: 5.7 KWp - 17 LG Neon 2 325wp + ottimizzatori + Inverter SolarEdge SE6000 + meter
Originariamente inviato da cannos Visualizza il messaggioAbiti al mare, con un isolamento buono non avrei messo una PDC, soprattutto una gas injection. Sarei andato avanti con gli split e forse avrei consumato anche meno
E magari non ha ne vmc ne raffrescamento..... spero per lui che non sia così
PS chiarisco sempre che non è per criticare ma per aiutare chi leggeCasa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Se davvero paghi poco per la corrente a sto punto non ti conviene nemmeno sborsare soldi per il fotovoltaico...posto che due soldi hanno valore diverso a seconda di chi li spende, nm per me significherebbe scaldare casa con meno di 1500 euro per esempio...
Inviato dal mio ASUS_X00QDA utilizzando TapatalkCaldaia Carinci Prestige 350,Termocamino Carinci Evolution 190 + scambiatore 40 piastre - Superboiler Carinci 1000l - pannelli solari circolazione forzata, Gestione impianto e climatica con Centralina Total Control Carinci - zona climatica "E" - gradi giorno 2188 - Casa 330 MQ temperatura interna 21° 18/24
Originariamente inviato da antoniocz Visualizza il messaggioma un inverno intero ho pagato 2 soldi di energia elettrica
Minchia...600 euro d'inverno li pago pure io e senza pdc...che spettacolo
Originariamente inviato da antoniocz Visualizza il messaggioHo caldaia a condensazione, split in ogni stanza e PDC, manca solo FV, ma un inverno intero ho pagato 2 soldi di energia elettrica
Ma hai scelto tu tutto questo o sei stato consigliato?Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Originariamente inviato da antoniocz Visualizza il messaggioTutto solo, sono un termotecnico
Perchè tutti questi "generatori"?
dispersione massima della tua casa a T di progetto?Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Originariamente inviato da antoniocz Visualizza il messaggiodell ‘ing era 2,53 kWhCasa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
ti sono partiti 2 messaggi....
ma non potevi evitare la caldaia anche se era prevista?
Comunque poi perchè pdc aria/acqua su termosifoni e anche split?
Con 2,53kW (mi raccomando non kWh) con 1 split riscaldi e raffreschi tutto (per assurdo)Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Questo è il terzo inverno con PDC e termo in ghisa.
Abitazione indipendente di 200 mq ca su 3 piani. Zona E.
Spesa annua ultimo anno metano per consumi eur 1.700. Con PDC ho speso rispettivamente 1.000 euro il primo anno e 850 il secondo anno.
Il secondo anno la PDC è andata h24 con t costante in casa di 21 gradi.
Curva climatica impostata tra 38 e 48 gradi.
ACS prodotta con PDC Nuos e piano cottura induzione.
Impianto FTV DI 4 Kw.
Prima di passare a PDC ho sostituito i termo incrementando del 30% il nr degli elementi.
@antoniocz
Ok... Certo che un impianto a vmc sarebbe stato l'ideale per te....
@pmazzo
Non dire queste cose che se poi si scopre che la pdc funziona anche sui termosifoni in ghisa e consuma meno poi siamo nei guai.... Scherzo èCasa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggioassolutamente no
il futuro sarà dell'EE, della legna, del pellet, del gas, ecc ecc, in base alla zona, alle esigenze, alle abitazioni, ecc ecc
dato per scontato l'efficienza energetica ovviamenteWinter is coming ...
