Casa non ha cappotto ma non è tirchia di termosifoni, classici in alluminio, tant è che 3 li devo chiudere perché sennò fa troppo caldo, e parlo già il secondo giorno con caldaia a pellet che manda acqua in uscita a 55 gradi. Dopo un po si schiatta in certe camere. Ha doppi vetri classe energetica F, in totale ha 10 elementi. È a 900slm e in inverno la t esterna la notte va sempre a -2 -3, . Capisco che servono più dati che non so, ma avendo un accumulo da 15 kw che troverò sempre pieno non essendoci dal lunedì al giovedì, avrei già quei 15 da sfruttare, ecco perché chiedo se la pdc andasse al 100% quanto mi consuma in kw, e spero credo che se trovasse una t interna di 15 gradi non va a mille, ma andrà a un po meno in consumo effettivo di corrente. Quindi le mie domande sono sempre le stesse e sono puramente tecniche a prescindere dalla casa, vorrei sapere se una pdc ad ht, quanto tempo impiega per portare un termosifone a 50' ad esempio, e quanto consuma al massimo. Tutto qui. Quella a pellet è una 26kw idro della mcz, davvero nulla da dire, ma sono 40 euro di pellet a weekend, secondo voi con 40 euro di corrente non ce la mando la pdc? Considerando che avrei anche il vantaggio di accenderla da remoto il giovedì per esempio.
Consiglio per PDC con termosifoni
Originariamente inviato da Manu84 Visualizza il messaggioTutto qui. Quella a pellet è una 26kw idro della mcz, davvero nulla da dire, ma sono 40 euro di pellet a weekend, secondo voi con 40 euro di corrente non ce la mando la pdc? Considerando che avrei anche il vantaggio di accenderla da remoto il giovedì per esempio.Dove l'ignoranza urla...l'intelligenza tace...è una questione di stile...
Originariamente inviato da simonez Visualizza il messaggioMa far lavorare la caldaia a regimi più bassi durante la settimana per mantenere la casa meno fredda? avresti più comfort e magari pure meno consumi
Originariamente inviato da Manu84 Visualizza il messaggioDopo un po si schiatta in certe camere
dipende dalla T° interna, dalla T° esterna, dai kW che la casa assorbe, ecc ecc
a 50° la mandata può averla anche dopo 5 minuti in uscita, ma non basta questo.... serve sapere anche quanti kW la PDC "spinge" assieme alla T° (quindi portate, volumi acqua, delta termici, ecc ecc)
dipende dal COP, che a sua volta dipende dalla T° esterna, dall'umidità, dalla T° di mandata, dai kW espressi, ecc eccUltima modifica di GiuseppeRG; 15-09-2020, 11:33.
a 0°C una 11kw mandando a 55°C al massimo non si allontana dai 5kw di assorbimento, forse anche di più. in 3 ore la batteria è finita, e comunque non è un buon modo di usarla.
la pdc ha senso se usata in climatica. qualsiasi uso su termosifoni a temperatura fissa è sbagliato e inutile.
magari esistete una centralina o qualcosa per comandare da remoto la caldaia a pellet.
quanto impiega a portare i termosifoni ad una data temperatura non è un'informazione utile. se impiega 1 ora o 2 cosa ti cambia? devi scaldare la casa, non i termosifoni.
rimangono comunque tutte considerazioni inutili. una caldaia a metano al massimo consuma 3mc/ora (2,5€/h), ma in case ben isolate la stessa caldaia con 2,5€ ti fa stare al caldo due giorni. l'involucro è più importante del generatore
Originariamente inviato da francy.1095 Visualizza il messaggiose impiega 1 ora o 2 cosa ti cambia? devi scaldare la casa, non i termosifoni.
scrive che consuma molto pellet, ma poi scrive anche che in certe stanze deve chiudere per troppo caldo....
ma allora scalda meno e consumi meno, no ?
oppure monta ste banalissime termostatiche.....
io a volte proprio non capisco questa smania di "seguire la moda" e non valutare relamente ciò che conviene fare..... boh....
Originariamente inviato da Manu84 Visualizza il messaggioQuindi le mie domande sono sempre le stesse e sono puramente tecniche a prescindere dalla casa, vorrei sapere se una pdc ad ht, quanto tempo impiega per portare un termosifone a 50' ad esempio, e quanto consuma al massimo. Tutto qui. Quella a pellet è una 26kw idro della mcz, davvero nulla da dire, ma sono 40 euro di pellet a weekend, secondo voi con 40 euro di corrente non ce la mando la pdc? Considerando che avrei anche il vantaggio di accenderla da remoto il giovedì per esempio.Ultima modifica di fedonis; 15-09-2020, 18:14.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da Manu84 Visualizza il messaggioI
Ma nessuno sin ora mi è riuscito a dire quanto consumano. Io non vivo quella casa quindi mi servirà accendere la pdc da remoto 24h prima, vorrei sapere solo da chi ce l ha magari, con t esterna di 0 gradi quanto impiega a mandare acqua a 50 gradi ai termo e quanto consuma in kw andando al massimo.
La PDC non è il generatore ideale per essere usato 1 o 2 giorni alla settimana.... per un funzionamento cosi discontinuo meglio usare generatori ad alta potenza... la PDC ha il massimo della resa in contesti dove viene fatta funzionare sempre o quasi sempre, a basso regime e regolata climaticamente.Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
Per due giorni a settimana, secondo la mia opinione, nemmeno un generatore a pellet é proprio l'ideale.
A momenti non fa in tempo a mandare in temperatura le componenti che deve essere giá spento.
In un caso simile molto meglio sarebbe una buona caldaia a condensazione a metano, sempre per mia opinione eh
Inviato dal mio ASUS_X00QDA utilizzando TapatalkCaldaia Carinci Prestige 350,Termocamino Carinci Evolution 190 + scambiatore 40 piastre - Superboiler Carinci 1000l - pannelli solari circolazione forzata, Gestione impianto e climatica con Centralina Total Control Carinci - zona climatica "E" - gradi giorno 2188 - Casa 330 MQ temperatura interna 21° 18/24
