Rifacimento impianto casa in campagna - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    Originariamente inviato da Lunachesorge Visualizza il messaggio
    L'ing mi ha detto che il costo Fer fare impianto a pdc o a biomassa in termini di impegno economico per la realizzazione non cambia...
    Rispetto a quello con la caldaia a gpl cambia solo il prezzo del generatore e del puffer, per questo ho scritto 25mila.
    La differenza é che con impianto a biomassa o gpl non devi fare altri interventi perché vai ad alta temperatura sugli impianti, se vuoi lavorare a bassa tempersture devi intervenire giocoforza coi cappotti e arrivi a spendere 80mila.
    Questo é quello che ho capito dal tuo scritto, poi magari ho male interpretato per carità
    • #62
      Costo stimato per fare tutto grosso modo 80.000 euro, che vale sia per biomassa che per pdc... giustamente mi ha detto che dovrebbe fare un sopralluogo per capire bene come fare l'impianto.
      A me sembrano numeri tirati a caso dall'ing. di turno.......
      Mi raccomando non firmare nulla con gente così.....
      Numeri alla mano, intendo calcoli termotecnici, per farti capire cosa vorrebbe fare sia a livello di isolamento e di impianti e poi si valuta.
      • #63
        Grazie Max...assolutamente nessuna firma, siamo rimasti che quando avrò la casa ci rivedremo e verrà a fare un sopralluogo per capire bene come fare...
        Avrei voluto avvantaggiarmi e decidere per tempo sul da farsi per evitare di perdere tempo, ma a questo punto aspettiamo inizieremo a valutare a chiavi in mano...
        • #64
          Ho la casa
          Eccoci qua... Oggi ho finalmente avuto la casa... E ora?!!
          Ho avuto conferma che la casa non ha alcuna coibentazione, le finestre sono in legno con vetrocamera bella spessa e.... C'è la pompa di calore della aermec, ma non capisco modello né potenza... Metto la foto non so se qualcuno sa dirmi se è una buona pdc... Se sapete riconoscere modello o sapete Come potrei trovare qualche info....
          Non vedo l'ora di iniziare i lavori, ma ancora non so a chi rivolgermi
          • #65
            La foto della aermec non si vede purtroppo.
            • #66
              Se c'è la pompa di calore quindi c'è anche già un impianto nel quale far passare l'acqua, a meno che è una aria/aria.
              Se riesci fai anche qualche foto al solaio, se è grezzo isolarlo te la cavi con poco e hai un risparmio importante.
              • #67
                però no così dai... letto tutto il thread, colpo di scena cè la pdc e poi nessun aggiornamento? cliffhanger da finale di stagione...
                • #68
                  Infatti xD mi ero appassionato anche io
                  Ma invece un radiatore a battiscopa sarebbe una soluzione?
                  La butto così, da ignorante totale xD
                  Provincia di Rimini, 2186GG Zona E, superficie 140mq, Eph 68Kwh/mq, 5.86Kw dispersione MAX a -5.19 °C
                  Panasonic Aquarea 9Kw ACS:Cordivari Termomas 3 PDC, FV: 6Kwp
                  • #69
                    Buongiorno,
                    La mia ricerca della soluzione per rifare l'impianto di casa è ancora in corso, ogni ditta che sento mi da una soluzione diversa e nessuna mi convince, un idraulico mi ha mandato un' azienda di zona che ha ing termotecnico che ovviamente mi ha dato come miglior soluzione quella che già mi aveva prospettato l'idraulico e cioè imoainto di riscaldamento a soffitto... Ma non sono convinta. Ho espresso le mie perplessità alla persona che è venuta a vedere la casa è che poi ho saputo non è l'ing... Ma il titolare che darà all'ing le informazioni per fare la legge 10.... Cmq per fare analisi del fabbisogno energetico della casa mi ha chiesto 600 €+iva... Poi 500+iva per la valutazione dei preventivi dei vari impiantisti e 700+iva la realizzazione del progetto. Secondo voi i prezzi sono ragionevoli?
                    Non riesco ad arrivare ad un punto e quindi. Iniziare I lavori
                    • #70
                      Originariamente inviato da sbuzzo Visualizza il messaggio
                      Questa soluzione è l'unica che non mi è stata proposta....
                      • #71
                        Originariamente inviato da ekt Visualizza il messaggio
                        LA pdc ho scoperto che alimenta solo i condizionatori che sono quelle macchine di cui chiedevo cosa fossero e che sono installati in 3 camere al piano superiore, mentre al piano terra sono previsti solo gli attacchi sempre per 3 macchine 1 in un corridoio e due nel salone...
                        L'unica cosa su cui tutti gli impiantisti che hanno visto la casa sono d'accordo è che questi condizionatori sono orrendi e vanno volti... e la pdc pure
                        • #72
                          Almeno puoi riutilizzare quegli attacchi, quindi fai togliere solo le macchine ( condizionatori e pdc ). Certo che hanno fatto un impianto proprio schifoso.. L'unica cosa da fare, senza starci a spendere centinaia di migliaia di euro è:
                          Acqua calda sanitaria con: caldaia pellet ( o legna ) / pannelli solari con relativo accumulo;
                          Riscaldamento: termosifoni in acciaio o alluminio ( se non vuoi disfare il pavimento per fare l'impianto radiante, questa è l'unica soluzione ) e la solita caldaia pellet ( o legna ) con relativo accumulo.
                          Impiegare una stanza dell'enorme casa che hai per fare il cosiddetto locale tecnico, dove installare la caldaia, gli accumuli e le scorte di legna/ pellet, così hai tutto lì.
                          Questo è quello che avrei fatto io.
                          Voi che avete deciso?
                          • #73
                            Ancora nulla, è venuto un altro ing. E mi ha prima proposto una pdc a gpl, poi vista la casa mi ha dato la stessa soluzione che mi hai indicato tu della caldaia a pellet o (visto l'impegno di tempo che richiede la caldaia a pellet) un sistema ibrido pdc + caldaia gpl e pannello solare.... A me però nn convince. Non c'è niente da fare, io vorrei il riscaldamento a pdc che faccia anche acs e radiatori, ma nessuno qui è in grado di progettarlo... E se io faccio presente che vorrei far così l'impianto la risposta è che ci vuole una pdc da tantissimi kW e metri e metri di radiatori.... E consumi esorbitanti
                            Ultima modifica di Lunachesorge; 29-04-2020, 05:20.
                            • #74
                              Ho riletto la tua situazione per darti un’idea precisa su come agirei io al tuo posto.
                              Casa di 300 mq, in campagna toscana.
                              Ho letto che non vuoi rifare i pavimenti perché sono in cotto e bellissimi, tuttavia se vuoi un efficiente sistema con PDC l’impianto ottimale è con il sistema radiante, ovvero riscaldamento a pavimento. Questo perché lavora in bassa temperatura, circa 35 gradi di mandata ed è quindi l’ideale per usare una a Pdc.
                              Comunque se la tua idea è quella della PDC e non vuoi rifare i pavimenti, puoi sicuramente mettere i termosifoni, a quel punto li metterei sovradimensionati, con più elementi, così puoi modulare meglio la PDC ( farla andare a temperature un po’ più basse rispetto ai 65-70 gradi di mandata, perché ricorda che i termosifoni sono strumenti a alta temperatura ).
                              Se invece vuoi darmi retta sulla caldaia, ti posso dire che ci sono caldaie, specialmente le austriache, che sono totalmente autopulenti, con serbatoi che ti possono gestire il pellet per giorni e giorni, con manutenzione una sola volta a inverno.. è la soluzione più “sicura” e tranquilla.. è gestibile senza fatica.
                              Con la PDC rischi molto se non trovi il giusto ingegnere e termotecnico. Tuttavia se vuoi puntare su PDC, fatti fare il calcolo termotecnico così puoi sovradimensionare i termosifoni. È l’unica soluzione che ti può permettere di risparmiare qualcosa sul riscaldamento a Pdc.
                              Se poi fai il cappotto alla casa, ancora meglio.
