Comunque mi avete convinto, la metterò a destra della porta della centrale e sarà coperta dalla tettoia, meglio no? Quanto devo tenerla staccata dal cappotto dietro? Devo fare un basamento in cemento o é sufficiente qualcosa di più provvisorio? La sonda va bene o andrà remotata (qualche post indietro ho messo lo screen di Google maps col nord..) ? Ho visto che la distanza minima é 2 metri.. Dovrebbe essere poco poco di più in questa posizione,succede qualcosa?
Urgentissimo!! Accumulo ACS (e PDC) per casa singola
Altra urgenza.. L'idraulico mi dice che il fornitore ha in casa e mi darebbe allo stesso prezzo questo accumulo:
CORDIVARI ECO-COMBI 2 VB HE VT 600 LT
COR0600210600
3270162316102
Diametro per entrambi 750 mm
h. del 500 lt. 1,76
h. del 600 lt. 1,9
ha una serpentina in più per integrazione solare…o altro.. ma se non la utilizza la tapperà
Che faccio prendo questo o rimango sul PDC 500litri che avevo ordinato? Devo rispondere al più presto
Procedi subito a confermare, stessa serpentina del 500 ma hai 100L in più che ti permetteranno di caricare a T più bassa
La serpentina visto che è gratis non si butta
Curiosità prezzo?Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
potresti gestire a dovere il ritorno in basso e quello poco sopra mettendo un bypass e caricando solo 400L, poi domani quando ti servirà chiudi la valvola e apri quella sotto e carichi 600L
Tra l'altro a livello di connessioni l'eco combi è decisamente più flessibile della versione pdcCasa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Originariamente inviato da toccoweb Visualizza il messaggioLo stesso.. 1100 euro + iva
Grazie!!!Winter is coming ...
Non ne ho la più pallida idea! La resistenza credo proprio di no visto che mi aveva proposto una 4kw trifase o una più piccola monofase, ma poi ho visto che l'Idrobox mitsubishi ha una resistenza integrata di 2 Kw e confrontandomi con voi si é deciso di non ordinarla.. Ho fatto male?
.... secondo me inutile nel accumulo, dato che per emergenza o integrazione c'è l'hai già di serie nella pdc.
Anodo di sicure c'è, immagino quello al magnesio.
Termometro costa comunque pochissimi euro!
Vai tranquillo, non credo sia utile, dopo tutti i vari cambiamenti, andare a cercare il pelo nell' uovo!!!
Toccoweb lascia tutto così non ti sei perso nulla.
Resistenza la hai già.
L'anodo costa 10 euro e in teoria non serve.
Il termometro altri 10 euro ma serve a meno di zero.
Fai montare tutti i pozzetti sonda e poi prendi dei termometri cinesi digitali da qualche euro e via.Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Dove li devo far montare i pozzetti? E l'anodo? Ma l'idraulico potrebbe non metterli? Quanta roba da sapere! Adesso devo anche studiarmi l'addolcitore da mettere ma non ci capisco niente neanche lì, ho solo capito che va in base a numero persone e durezza dell'acqua (nel mio caso 40° francesi, in base a quanto scritto sulla bolletta) .
1- i pozzetti si. Se metti i tappi, puoi sempre aggiungere i pozzetti svuotando prima l' accumulo dll' acqua, pero'.
2- l' anodo nel 99% dei casi è di serie, e va sostituito o controllato ogni anno. Se al controllo l' anodo è ancora integro puoi rimandare il controllo a dopo 2-3 anni
3- 40 gradi francesi, è acqua dura. Personalmente non sono favorevole agli addolcitori: il Ca e Mg contenuto nell' acqua è un toccasana per la nostra salute, mentre un grosso problema per gli impianti idrici. Penso che con le T di lavoro della pdc (basse) non ti crei proprio problemi all' impianto dell' acs ne al accumulo. A casa ho puntato su un "anticalcare elettronico".... ma è un lungo discorso.
[FAIDATE]: Anti-calcare elettronico per ACS.
Originariamente inviato da toccoweb Visualizza il messaggioDove li devo far montare i pozzetti? E l'anodo? Ma l'idraulico potrebbe non metterli? Quanta roba da sapere! Adesso devo anche studiarmi l'addolcitore da mettere ma non ci capisco niente neanche lì, ho solo capito che va in base a numero persone e durezza dell'acqua (nel mio caso 40° francesi, in base a quanto scritto sulla bolletta) .
L'anodo in un circuito chiuso come il tuo NON serve, per precauzione lo puoi mettere.
Fai collegare la messa a terra del puffer mi raccomandoCasa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
I pozzetti hanno le loro predisposizioni obbligate.
Sono 4 o 5 in tutto ora non ricordo e servono per monitorare la temperatura e gestire in modo differente il caricamento in base alle esigenze.
Io li fari mettere tuttiCasa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Ciao a tutti. Finalmente il termotecnico mi ha aggiornato lo schema per l'idraulico, visto che la prossima settimana dovrebbe fare finalmente tutto. Vi allego lo schema, ho già visto che c'é un errore nel ricircolo (che però non mettiamo subito) visto che ci vorrà il suo kit ed andrà messo nella parte alta, giusto? Inoltre l'accumulo sarà un cordivari eco combi 2 600 l, ma non credo cambi molto.. Che ne pensate?
SCHEMA.pdf - Google Drive
Io vedo "tanta roba".....
Ma non mi esprimo..... tu vuoi fare tutto con unica pdc.... e dunque tant'èCasa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Diciamo che è la soluzione "meno peggiore" rispetto a come eri partito....
Se poi vuoi fare quella realmente ottimale è un altro discorso, visto che se non ho capito male avrai parte con riscaldamento a pavimento e parte con ventilconvettoriCasa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Si.. O almeno pensavo di fare così! Avranno due temperature differenti? Ho l'accumulo da 100 l che uso per far freddo d'estate.. Se deve girare acqua più calda potrebbe andare lì.. No? Poi se é meglio altro tipo mi va benissimo, ma non vorrei spaccare i pavimenti sopra e soprattutto di sotto. Potrei fare anche a parete, battiscopa o che so ma non vorrei spenderci troppo. Visto che gli split per l'estate sarebbero da installare pensavo di usarli per entrambe le cose..
Se non hai ancora ordinato la pdc nella mansarda metterei gli split necessari per fare caldo e freddo ma intendo split aria aria ad espansione diretta.
Alla pdc lascerei solo il compito del radiante e acs.
A quel punto tutti quei componenti aggiuntivi li risparmi e viene un impianto decisamente più efficiente.Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Rieccomi! Dobbiamo cambiare posto alla PDC (perché lì faremmo un contorno con ciottoli da giardino e drenaggio) e devo dirglielo domani al più presto. Vi allego un montaggio di dove pensavamo di metterla e uno schemino da maps. Il quadrato rosso é l'Ecodan.. Ho scritto fronte e retro per capire la direzione. Secondo voi é ok?sarebbe coperta dalla tettoia e la parte destra (che dovrebbe contenere la batteria da quello che ho capito) é direzionata verso sud-est. Sarebbe distante circa 15-20 metri di tubi dalla centrale. (Massimo 72 m da scheda tecnica) Che dite? Mi piacerebbe metterla a confine ma ho paura che me la rubano e sarebbero circa 30 m di tubi. È che non sta benissimo lì
Spero si sia capito qualcosa!
Ciao a tutti, vi disturbo per un quesito urgente, visto che mi stanno allestendo la centrale termica.Praticamente l'idraulico non mi ha messo il collettore su cui girerebbe l'acqua fredda per gli split del condizionamento nel piano dove abiteremo (non mi chiedete perché, non lo so.. c'era anche lo schema del termotecnico! ), ma ha fatto arrivare i 5 tubi degli split in centrale. Di conseguenza installerebbe questo nuovo collettore in centrale termica. Cosa comporta questo? È una cosa sbagliata oppure è una soluzione che ci sta? Contando che vorrei usarli anche nei primi freddi o per giornate fredde occasionali per evitare di accendere il radiante a pavimento. Grazie
Eh non ti saprei dire.. Di sopra oltre i 2 collettori dei radianti ce ne é un altro ma non so a cosa serve in realtà, allego foto anche se non si capirà nulla. Mi ha fatto allarmare l'idraulico perché non sapeva come collegare sti 5 tubi visto il nuovo schema del termotecnico e da come ho capito farà il collettore in centrale per gli split.
Schema vecchio:
Progetto Esecutivo no logo.pdf - Google Drive
Schema modificato:
pompa di caolore
buona sera spero che qualcuno ni possa aiutare
ho una pompa di calore panasonic aquarea da 9 kw e mi hanno collegato una bollitore della.bolly 2 pdc
solo che idraulico nn riesce a collegare le due macchine trs di loro
qualcuno sa come si fa? darmi quzlche diritta? grazie
Perdonami betty, potresti aprire una nuova discussione ponendo il tuo quesito? Altrimenti si mischiano le cose con la discussione in corso e non ci si capisce più nulla, grazie della cortesia
Inviato dal mio ASUS_X00QDA utilizzando TapatalkCaldaia Carinci Prestige 350,Termocamino Carinci Evolution 190 + scambiatore 40 piastre - Superboiler Carinci 1000l - pannelli solari circolazione forzata, Gestione impianto e climatica con Centralina Total Control Carinci - zona climatica "E" - gradi giorno 2188 - Casa 330 MQ temperatura interna 21° 18/24
