Ciao a tutti.
questa discussione può per certi versi essere un proseguimento di quella che ho aperto nella sezione biomasse. dato che però ci si stava spostando più verso le pdc ho pensato di aprire qui un 3d per parlarne.
spiego quindi qui la situazione facendo un breve riassunto:
casa di circa 150-160 metri quadrati semi indipendente (3 lati +1 comune a un fienile NON di proprietà) sita a Cuneo (climatica F, 3012g-g) muri spessi 40cm circa in pietra\cemento, senza isolamento. anni di costruzione 60-70. piano terra + primo, ulteriore sottotetto non abitato. tetto coibentato con 10cm di isoltetto.
serramenti nuovi a doppio vetro in pvc a taglio termico. altezza stanze circa 280cm con controsoffitti isolati con 10 cm di lana di roccia. lato comune al fienile con controparete interna coibentata con 5cm di lana di roccia. cassonetti tapparelle coibentati internamente. tapparelle in alluminio coibentate.
presente caldaia a pellet laminox idro 31 seminuova da 28kw. (ma NON voglio usare solo quella per riscaldamento)
presente impianto fotovoltaico da 4,5kw con accumulo batterie da 4,6kw NON connesso alla rete.
presente un caminetto in tavernetta che ogni tanto userei.
in casa non userò gas.
entro 3 o 4 anni massimo conto di fare il cappotto sui 3 lati liberi spessore 15 cm in eps 0,0031w/mk circa.
detto questo, ho contato i radiatori presenti. (potenze con delta 50)
al piano terra:
sala-cucina (circa 25metri quadrati) N-1 radiatore in acciaio 8x3 elementi profondità 10, larghezza 34, altezza 178 cm. potenza circa 1384w
corridoio-disimpegno N-1 radiatore in ghisa 6x8 elementi profondità 23, larghezza 41, altezza 85cm. potenza circa 1360w
bagno (piccolo, circa 6 metri quadrati) N-1 radiatore in ghisa 4x4 elementi profondità 15, larghezza 21, altezza 87cm. potenza circa 460w
tavernetta (circa 25 metri quadrati, con caminetto) N-2 radiatori, alluminio11 elementi profondità 10, larghezza 87, altezza 55cm potenza circa 1650w
+ ghisa 6x13 elementi profondità 22, larghezza 70, altezza 55cm potenza circa 1768w
al piano primo:
locale lavanderia (circa 5 o 6 metri quadrati) nessun radiatore. ci staranno solo lavatrice e asciugatrice.
bagno (circa 12 metri quadrati) N-1 radiatore in ghisa 4x12 elementi profondità 15, larghezza 70, altezza 87cm. potenza circa 1386w
camera (circa 14 metri quadrati) N-1 radiatore in ghisa 4x13 elementi profondità 15, larghezza 76, altezza 87cm. potenza circa 1501w
camera N-1 radiatore in ghisa 4x11 elementi profondità 15, larghezza 64, altezza 87cm. potenza circa 1270w
camera N-1 radiatore in ghisa 4x12 elementi profondità 15, larghezza 70, altezza 87cm. potenza circa 1386w
detto ciò, stavo appunto valutando la fattibilità di usare per il riscaldamento una pdc. (per acs la userei comunque anche dovessi optare per la caldaia a legna)
* piccolo dubbio....come può la sala\cucina avere solo un radiatore in acciaio da 1384w per 25 metri quadrati, mentre ad esempio la tavernetta di dimensioni analoghe ne ha due da 1650+1768 ??
al piano terra:
al piano primo:
