Mi trovo a ristrutturare un abitazione costruita negli anni '70 in provincia di Lecce (1055GG, zona C).
La casa non ha l' allaccio al metano e vorrei quindi evitare di farlo.
Vorrei riscaldarmi/raffrescarmi con PDC Penta split Daikin 5mxm90n, dimensionando oppurtunamente i vari split.
Avevo fatto alcuni calcoli con la formula trovata sul forum (L*P*A*35*3,41) ottendendo quindi i vari BTU.
La casa è alta ben 5 metri, per questo alcune zone di essa saranno soppalcate ed in altre zone verrà realizzato un controsoffitto in cartongesso.
Qui alcuni calcoli:
Ingresso/Soggiorno=> 7,3*3,5 circa 24Mq con altezza che va da un minimo di 2.40 ad un massimo di 3.20/3.30. Quindi alla peggio 10k BTU che diventa split da 12k (Locale lungo e stesso in cui è presente la scala interna per salire sul soppalco)
Cucina/Zona giorno=> 5,5*3,5 circa 20Mq con altezza che da da un minimo di 2.40 ad un massimo di 4.60. Quindi alla peggio 11K Btu che farei diventare split da 15K per stare sicuro, considerando l' altezza notevole e un ampia vetrata che da a SUD/EST.
Stanza da letto 1=>4*4,3 circa 17Mq con altezza di 4.50 (abbassabile a piacimento con cartongesso). Alla peggio avevo calcolato 9K Btu che diventa split da 9K btu.
Stanza da letto2 => 2,30*4 circa 9MQ con altezza 2.50. Ovviamente qui split da 7K btu anche se già 5K btu è abbastanza sovradimensionato
Stanza da letto3 => 2,30*4 circa 9MQ con altezza 2.50. Ovviamente qui split da 7K btu anche se già 5K btu è abbastanza sovradimensionato
2 Bagni identici di 4,5Mq con altezza di 2.40 in cui andrei a usare scaldasalviette.
La casa ha i 2 lati occupati, al piano di sopra è presente un altro appartamento, nella parte frontale è presente un ulteriore ingresso prima dell' inizio della casa da cui attingo luce e funge da rampa di scale per salire al primo piano. Invece nel posteriore è presente l' ampia vetrata esposta a SUD/EST. Le stanze da letto prendono luce ed aria attraverso un corridoio laterale di circa 1.20 che si viene a formare a partire da metà della casa per poi proseguire fino alla parte posteriore dove è presente il giardino. Ovviamente tutti i muri perimetrali in fase di ristrutturazione verrano coibenatati il più possibile e le finestre saranno in doppio vetro.
Volevo qualche consiglio da chi usa questi split per riscaldare/raffrescare in zone diciamo abbastanza miti come la mia.
Vi ringrazio
Qui alcuni calcoli:
Vi ringrazio
