Originariamente inviato da aldo55
Visualizza il messaggio
Pompa di calore aria-acqua sovradimensionata
si scusa l'ot..
se in effetti la tua pdc è sovra dimensionata rispetto all'effettiva richieste dell'abitazione, come pare sia, credo che un volano termico possa essere una soluzione. non conosco le pdc ma il principio credo sia uguale come ogni generatore di calore, per cui, in caso servirebbe anche un gruppo di rilancio, se non è che la pdc possa gestire in modo diverso l'accumulo..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Originariamente inviato da DELTAGIALLA Visualizza il messaggiopossibile che nn ci sia nessuno che mi proponga una soluzione MIRACOLOSA? :-))) ad es. un modo x ingannare i sensori della Daikin...
la tecnica e la fisica non si ingannano
poi un paio di consigli ti sono già stati dati...comincia da liWinter is coming ...
Originariamente inviato da subitomauro Visualizza il messaggiodi maghi e santoni ne trovi quanti ne vuoi in Italia ma ti raccontano solo un sacco di OO
in effeti se vai ad aumentare la mandata, col sistema che hai, anche un solo grado in più moltiplicato h24 potrebbe midificare il comfort. magari potrebbe andar bene in inverno pieno ma mezze stagioni... non so cambi qualcosa in fatto di controllo della macchina a farla lavorare in climatica solo con la T esterna evitando il controllo da termostato.. ma se la pdc è vecchiotta anche il sofware lo sarà.. non saprei..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Originariamente inviato da DELTAGIALLA Visualizza il messaggioI consigli datemi (BEN ACCETTI) ..
Ci provo
Sara un po ortodosso ma forse..........................................met ti un puffer da 500 o piu litri e almeno quando è carico a 50 gradi per qualche ora la Pdc sta tranquilla e riduci di sicuro gli on/off
Alternative ci sono anche se non so come le puoi praticare...................................una è cambiare Pdc, la seconda piu economica, prendila come una battuta , Aprire un po di finestre.
Ci vuole sempre un po di ironia....................................
Secondo me metterei in pratica la Seconda, se poi la macchina in essere è vecchiotta ........................rinnovi e risolvi per sempre, tanto e comunque senza spendere nulla la situazione non credo possa cambiare, per giunta in caso di sovradimensionamentoUn pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
Utente EA dal 2009
beh Moreno.. se mette un puffer da 500 lt per pdc, costa quanto una pdc stessa o quasi.. tanto vale..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Basta un puffer normale da 300 euro.......................................lo carica in on/of e la Pdc lavora come una caldaia
Altrimenti se è sovradimensionata cosa puo fare????............secondo me niente
Io cosa ho detto......................cambia Pdc, spendi, ma solo una volta........................altrimenti tribola a vitaUn pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
Utente EA dal 2009
Originariamente inviato da aldo55 Visualizza il messaggiopuffer da 500 lt per pdc,
Dove si trovano i "puffer da pdc".............................................s ara ma io ho sempre visto "un puffer", vuoti sono tutti ugualiUn pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
Utente EA dal 2009
Originariamente inviato da DELTAGIALLA Visualizza il messaggioMI PIACEREBBE SENTIRLA MODULARE CN MANDATE A 25 GRADI...
p.s. per quando ti scappa un altro maiuscolo (sarebbe il terzo) esiste un tasto che si chiama backspace che serve a cancellare i caratteri a sinistra del cursore, è quello sopra il tasto invio (chiamato anche Enter o Return)Winter is coming ...
Secondo me gli conviene andare di pdc nuova (nimbus 50m ) e quella vecchia magari riesce a darla via x 1000€ Così facendo ha una macchina nuova sicuramente giusta di taglia !
Deltagialla L acs come la produci con la stessa pdc o usi altro?FV: 4.8kwp 16 PANNELLI SUNERG X-MAX 300w INVERTER ABB UNO-DM-5.0-TL-PLUS dal 18/2/2019 monitoraggio Elios4you Smart Red CAP https://pvoutput.org/list.jsp?userid=73558
da quello che leggo visto l'isolamento della casa e il radiante a soffitto che comunque fa da isolamento e la zona in cui vivi direi che utilizzare il termostato ambiente è d'obbligo.
non pensarci neanche di mettere un accumulo e soprattutto di tante centinaia di litri sarebbero soldi buttati.
una domanda ma hai già fatto la prova empirica partendo ad esempio da 30° e lasciarla lavorare se si spegne aumentare a step di 1°fin quando non troverai la temperatura con cui smette di spegnersi?
Inoltre direi che probabilmente potresti addirittura utilizzarla a mandata fissa a quella temperatura minima ma questo lo scoprirai solo facendo delle prove.Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Originariamente inviato da cristian29 Visualizza il messaggioSecondo me gli conviene andare di pdc nuova (nimbus 50m ) e quella vecchia magari riesce a darla via x 1000€ Così facendo ha una macchina nuova sicuramente giusta di taglia !
Sono concorde con la sostituzione pdc solo se è vetusta più di 10 Anni altrimenti la utilizzerei on off
se si rompe il compressore pace..., sarà motivo di sostituzione con pdc nuova
oppure sostituirei subito se il cop è molto inferiore alle attuali.
Ringrazio per la segnalazione delle piastre radianti e dei cordivari arianna ...
attenzione perche il delta T scritto da cannos presumo sia tra ingresso e uscita giusto Cannos?
ora per vedere la differenza, prendiamo il cordivari arianna scheda tecnica https://www.cordivari.it/downloads/3...20colorato.pdf
prendo il più alto da 2030cm che per elemento a delta 50 cioè 70gradi su t ambiente 20 dissipa 234Watt
a delta 30 usano la formula cordivari diventano 120Watt quindi per avere una dissipazione di 900Watt
se prendo 11 elementi quindi una larghezza di 60cm abbiamo 1320-Watt
se mandiamo a 35°C (entriamo con t acqua a 37 e usciamo a 33) abbiamo 539Watt dissipati (salvo errori la formula utilizzata è scritta nella scheda tecnica)
ora analizziamo la piatra radiante Caldo&Freddo | Rpanel
di pari dimensioni pù o meno prendo alta 2500 e larga 570 che con delta 30 rispetto all'ambiente a 20° da 650Watt
già da qui vedo che a parità di condizioni la piatra radiante di pari dimensioni mi da meno potenza dissipata.
per fare uguale devo prendere la piatra larga 810 (oppure da 3100x690 che mi da qualche watt in più)
vediamo abbassando la mandata come si comporta rispetto ad arianna
con delta 20 si Watt diventano 523 o per la piastra radiante 3100*690 la dissipazione si porta a 772Watt
abbassando la t con la piastra radiante a parità di dimensione più o meno siamo lì.
la piastra più grande 3015 x 1170 con dt15 dissipa 598Watt (con temperatura media della piastra 35°C)
per cordivari arianna il più grande è 2030x1022 a dt 15 abbiamo 735Watt dissipati
ma alla fine mi sembra che il termosifone rispetto alla piastra si difende molto bene...anzicodice Octopus a richiesta con messaggio privato
nella mia pagina personale trovate codice becharge
Grazie gruppo, interessante disamina...terrò conto anche del tuo parere...al momento vado con mandata in climatica che correggo aggiungendo +5 al target , termostato ambiente in modalità confort stacca e attacca con variazione di 0,3 e cn pompa di calore in modalità basso rumore che, il manuale Daikin è piuttosto lacunoso sul punto, fa lavorare la pompa a regime ridotto..dal che ne deduco meno potenza, e meno consumi...SE qualcuno ne sa qualcosa in più.. sono qui
@gruppo al momento con PDC ho un dt di 2 gradi con mandata intorno ai 31. Questi valori li leggo dai sensori su mandata e ritorno posizionati per monitorare la PDC. Ho studiato in lungo e in largo e questi cordivari mi sono sembrati quelli che avrebbero erogato più watt a t di mandata più bassa. Così com'è ora la mia situazione a 10 gradi la PDC eroga circa 2.5 kW mantendo la t i terna costante, questo anche grazie ai 350l di impiantoCasa NO GAS - FV: 5.7 KWp - 17 LG Neon 2 325wp + ottimizzatori + Inverter SolarEdge SE6000 + meter
PDC Ariston nimbus 50M + TML 400L + Cordivari Stratos 200 L - VMC SuedWind
Villetta 145mq - termosifoni acciaio Cordivari - Zona D 1747gg - isolamento 4cm Styrodur + 5cm Insulsafe
Originariamente inviato da DELTAGIALLA Visualizza il messaggiogruppo...il contenuto di acqua? A parità di dimensioni tra piastra e termo?
Cordivari Arianna 2030 x 318 mm contenuto 24.63 litri -
Rpanel xts 3000 2015 x 690 mm contenuto 1.28 litri -
Direi che potrebbe essere la causa degli on/off che lamentavi.
Ma oltre alla quantità di acqua c'è un elemento più importante che mi ha maggiormente colpito: il fattore ingombro/potenza resa.
Ho preso spunto dall'analisi dell'utente gruppo e ho realizzato un semplice foglio di calcolo (che allego) utile per calcolare la potenza degli elementi e valutare anche gli ingombri, i litri,ecc. e a parità di potenza il Cordivari ha una lunghezza della metà.
Questi i risultati:
PS: non fate confusione con i DT!! Quando si parla di DT sugli elementi radianti si intende la t° di mandata vs quella ambiente di 20°C.
Spiego meglio: se dico DT 50°C, si intende una t° di mandata di 70°C per avere 20°C di t° ambiente, quindi 70-20=50°C
SalutiIl dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)
Originariamente inviato da renatomeloni Visualizza il messaggioNotevole direi!!!
Ma oltre alla quantità di acqua c'è un elemento più importante che mi ha maggiormente colpito: il fattore ingombro potenza resa.
Questi i risultati:
[ATTACH=CONFIG]73837[/ATTACH]
Originariamente inviato da cannos Visualizza il messaggiomantendo la t i terna costante, questo anche grazie ai 350l di impianto
faccio esempio dell'impianto di un mio conoscente che ha una casa finita nel 2015 di 260 m2 x 3,20 di altezza, ha montato termosifoni in acciaio irsap anche a 5 colonne x 20 elementi (media di ogni termo) + termoarredi alti 200 cm e larghi 80, ha nell'impianto circa 400 lt di acqua... pensi che una pdc possa rendere meglio di altro generatore..? sicuramente non converrà far sfreddare l'impianto, sarebbe una faticaccia per la pdc fare ripartenze giornaliere con quantità di acqua così importanti, oltre al consumo.. gestione in climatica h24 sarebbe forse più consono, considerando una mandata intorno ai 40° di giorno e 35 la notte, anche se questo lo decide la pdc o meglio la sua c climatica.. attualmente ha una caldaia a pellet da 35 kW poco controllabile per la sua elettronica e gestione, consuma circa 10 euro al giorno per 10 ore di riscaldamento.. secondo te una pdc potrebbe farcela...? che potenza...?
zona C, 1384°/g, classe energetica b/c..
grazieCaldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
@DELTAGIALLA in base ai dati in tuo possesso quanti litri di acqua ci sono in circoo nel tuo impainto?Casa NO GAS - FV: 5.7 KWp - 17 LG Neon 2 325wp + ottimizzatori + Inverter SolarEdge SE6000 + meter
Originariamente inviato da cannos Visualizza il messaggio@DELTAGIALLA in base ai dati in tuo possesso quanti litri di acqua ci sono in circoo nel tuo impainto?
Originariamente inviato da renatomeloni Visualizza il messaggioPS: non fate confusione con i DT!! Quando si parla di DT sugli elementi radianti si intende la t° di mandata vs quella ambiente di 20°C.
SalutiAUTO BANNATO
dovresti essere intorno ai 100 litri quindi l'idea di inserire un accumulo inerziale sull'impianto per aumentare la quantità d'acqua in circolo potrebbe aiutarti. Magari proprio sui 200l messo sul ritorno cosi da portare il volume totale attorno ai 300 e far fare meno on off alla PDC.
Rispetto alle altre soluzioni nell'immediato potrebbe essere la soluzione più eocnomica, però se la pdc è datata non so quanto ti convenga.
Considera che tra accumulo, materiale vario e installazione spenderesti intorno ai 400€Casa NO GAS - FV: 5.7 KWp - 17 LG Neon 2 325wp + ottimizzatori + Inverter SolarEdge SE6000 + meter
Originariamente inviato da cannos Visualizza il messaggiodovresti essere intorno ai 100 litri quindi l'idea di inserire un accumulo inerziale sull'impianto per aumentare la quantità d'acqua in circolo potrebbe aiutarti. Magari proprio sui 200l messo sul ritorno cosi da portare il volume totale attorno ai 300 e far fare meno on off alla PDC.
Originariamente inviato da DELTAGIALLA Visualizza il messaggiosull accumulo ci sto pensando ma nn so sino a che punto convenga...sto valutando...senza fretta...
Unico modo cerca come stai facendo il settaggio per mandarla più piano possibile e poi usa il termostato ambienteCasa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Ricevuto...grazie Max...d altra parte ho ancora margini di miglioramento...ho 4 spazi vuoti nel collettore...2 mandate e 2 ritorni e sul soffitto ho margini x incrementare ...pareti comprese...
Una domanda ...ad oggi circolatore della daikin settato alla velocità massima...flussostati tutti aperti cn oltre 2,5 l/m...ho un circolatore a basso consumo modulante da parte...se lo montassi vicino al collettore a servizio del soffitto ? Otterrei magari ancora maggior velocità di circolazione ...cosa che magari metterebbe un po in crisi la pompa allungando ulteriormente i tempi ..o no?
@deltagialla
la PDC è collegata in diretta e libera all'impianto riscaldamento?
cioè non ci sono separatori idraulici, pompe rilancio o altro...Winter is coming ...
