Buonasera,
vi seguo da un pò e mi avete dipanato diversi dubbi, e chiarito molti dubbi. senza di voi avrei seguito il termo-tecnico in maniera errata.
Quindi, vi sono già riconoscente.
Dopo questa premessa doverosa veniamo al progetto del mio impianto.
Sto progettando casa mia: villetta su 3 piani circa 180 mq lordi in Valle d'Aosta, esposta su 4 lati; struttura a telaio, con muratura esterna in poroton da 20 cm, isolamento a cappotto con stiferite da 12 cm, finestre con triplo vetro. In alcune parti ci sarà una parete ventilata in lamiera esterna ( stesso isolamento). Copertura in lamiera con struttura portante in legno, isolata con 16 cm di fibra di legno + 5 cm di stiferite. Riscaldamento a pavimento a diretto contatto con la pavimentazione. In famiglia saremo presto in 5.
L10 così progettata:
zona climatica E, gradi giorno 2937, T° progetto -10,3 °C,
V= 513 mc, S=420 mq, Su=143 mq
H't = 0,28 W/mqK
Eph=44,92 kWh/mq.
Ora vi elenco per punti le mie considerazioni e i miei dubbi ai quali vorrei dare risposta; alcuni sono correlati tra loro:
1) Io avevo pensato a una pdc zubadan puhz-shw80/112 da 8 kW + hydrobox. Collegamento diretto pdc con riscaldamento a pavimento. Pit da 500 l. Potrebbe andare?
2) In una prima fase non metterei il raffrescamento, anche se predisporrei l'installazione di 3 deumidificatori, 1 per piano; In futuro funzionerebbe?
3) Prima di conoscere voi era mio intento predisporre anche un'idrostufa a pellet, oggi ho qualche dubbio in merito;
4) In una prima fase non era mia intenzione mettere FV. ho qualche dubbio sul rientro...
5) Il contatore elettrico da quanti kW mi servirà?
6) Ora vi racconto cosa mi aveva proposto il venditore-installatore che ho contattato per un preventivo:
- sistema a pavimento passo 10 cm;
- integrazione bagni a bassa T° con 3 scaldasalviette (1 per bagno);
- predisposizione 3 deumidificatori;
- colonna di riscaldamento;
- colonna sanitaria con ricircolo;
- pdc emmeti mirai split trifase da 15 kW, tubazione in rame da 3/8'' per il collegamento esterno, tubazione in rame da 5/8'' per il collegamento esterno, gruppo miscelato completo di circolatore a giri variabili, degasatore, vaso di espansione da 35 l, accumolatore grezzo da 200 lt senza scambiatori completo di anodo isolanti e sfiati, vaso di espansione da 24 l; fornitura e posa 13600 euro (solo questo punto);
- bollitore da 500 l, vaso di espansione da 35 l, collegamenti, miscelatore, circolatore per ricircolo, fornitura e posa 3900 euro;
- rampa dell'acqua;
- predisposizione stufa a pellet;
- attacchi sanitari
Molte di queste cose non ho la più pallida idea di cosa siano. Mi rendo altrsì conto che ci siano cose superflue e che la pdc sia sovradimensionata...
Spero che il messaggio sia chiaro e completo per poter ottenere le giuste indicazioni che ringrazio anticipatamente.
H't = 0,28 W/mqK
Eph=44,92 kWh/mq.
- rampa dell'acqua;
- attacchi sanitari
