templari energie rinnovabili
Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: Pompa di calore e termoconvettori
    Predefinito Pompa di calore e termoconvettori
    Salve a tutti,
    qualche tempo fa scrissi un altro post dove chiedevo dei consigli circa la pompa di calore abbinata al pavimento radiante, ahimè, questa soluzione non è più percorribile per una questione economica. Non solo derivante dal costo in se del pavimento radiante, ma soprattutto dalle spese che ne sarebbero conseguite...per quei pochi cm che il pavimento sarebbe salito (scale interne da modificare, soglie, tramezzi da alzare, ecc).
    Sto optando per una soluzione che sfrutti i termo convettori + la pdc e come al solito sono qui a chiedere qualche consiglio a voi, purtroppo gli impiantisti nella mia zona hanno il metodo "ad occhio" per la scelta dell'impianto. Volevo innanzitutto chiedervi: come si fa a calcolare la potenza del convettore da installare in base alla dimensione del locale dove andrà ubicato? è plausibile installarne 2 più piccoli in ogni stanza per compensare, se si... come si calcola in questo caso?
    Infine, ho 2 ambienti più piccoli, dove non ci sono finestre ma balconi (il mio impantista è orientato a piazzarli lì i convettori, sotto le finestre, per comodità di spazio) in tali locali, vorrei metterli a soffitto ... magari in un cartongesso. Ci sono delle controindicazioni rispetto a questa tipologia di installazione?
    ragazzi... qualsiasi consiglio... è ben accetto!
    grazie e ciao
    Affezionato
    ma hai un impianto a termosifoni del quale puoi mantenere le tubature o fai tutto nuovo?
    non puoi dimensionare i fancoil (ma anche termosifoni o qualsiasi altra cosa) in base ai mq ma devi basarti sulle pareti (e finestre, soffitti o pavimenti) che confinano verso l'esterno di ogni stanza.
    ma in che zona climatica sei? l'abitazione ha qualche tipo di isolamento?
    Amante storico del Forum
    Aggiungo fai attenzione al canalizzato nel cartongesso perché dovrai fare bocchette di ripresa in basso mi raccomando altrimenti non riscalderai mai gli ambienti.
    Se intendevi fancoil a soffitto direi proprio di no in modo categorico, il caldo non è il loro mestiere.
  1. Per la mia abitazione...pompa di calore si o pompa di calore no!!
    Da Lorenzo energia nel forum Pompe di Calore e Condizionatori
    Risposte: 79
  2. stufa a pellet o pompe di calore/termoconvettori?
    Da klonay nel forum Pompe di Calore e Condizionatori
    Risposte: 2
  3. Pompa di Calore per ACS
    Da ter nel forum Caldaie a Gas (metano-GPL)
    Risposte: 2
  4. [REQ] Pompa di calore
    Da Jaguan nel forum GEOTERMICO
    Risposte: 3
  5. Distribuzione del calore tramite termoconvettori
    Da el_sierra nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 9
