Consiglio condizionatori per riscaldamento - EnergeticAmbiente.it
  • Consiglio condizionatori per riscaldamento
    Buonasera a tutti!
    In vista della ristrutturazione di casa, nel corso della quale installerò impianto fotovoltaico, sto valutando di eliminare gli ingombranti radiatori in ghisa e passare ai climatizzatori.
    La casa si trova in provincia di Napoli (quindi, Zona C), dove raramente ci si avvicina allo zero (in inverno, di notte, di solito non si scende sotto i 5 gradi) e, come dicevo, avrei l'esigenza, soprattutto, di riscaldare. In particolare, avrei intenzione di installare un 12.000 BTU per la zona giorno (circa 35/40 mq) e due 9.000 BTU nelle camere da letto (una di 18 mq e l'altra di 22 mq). Avevo visto i mitsubishi kirigamine, ma mi chiedevo se fossero davvero la soluzione più efficiente per le mie esigenze.
    PS: preferirei modelli predisposti per il wifi, da poter attivare a distanza!
    Nessuna anima buona?
      dai un’occhiata in questa discussione: troverai diverse risposte.
      PDC aria-aria per riscaldamento/raffrescamento
        Mia esperienza sugli split per riscaldare.
        Multisplit non ne ho presi e poi sono sistemi con COP bassi.
        Nell'ordine in casa ho montato :
        Daikin ftxm 25 in camera da letto. (1100 euro montato)
        Panasonic VZ9 (heat charger) in soggiorno (2500 euro)
        Daikin Ururu Sarara ftxn25 in una altra camera ma che spazza anche un corridoio. (1600 euro montato)-
        Se le temperature esterne e l'umidità è quella di questi giorni in pianura padana il sistema scalda molto.
        Sulla carta il Panasonic + il più prestazionale ma l'URURU SARARA non è da meno anzi vista la differenza di prezzo e per parecchi plus che ha rispetto al Pana (filtro autopulente e piccola VMC incorporata)lo trovo decisamente meglio.
        Certo se le temperature vanno sotto zero con umidità alta non puoi pretendere grosse rese ma VZ e URURU SARARA comunque permettono di lavorare fino anche a -8 gradi esterni con cop intorno al 2
        150 mq un solo piano anno 2006 no classe, tetto con 10 cm di PU ISOTEC. pareti con cappotto in intercapedine da 7 cm, finestre PVC con doppi vetri. Zona climatica E 2694 gg. Risc. termosifoni in acciaio, caldaia metano no condensa da 28 kw, stufa a pellet 11 kw, pdc Daikin FTXM25, Panasonic VZ9 Heatcharge. Proox: FV 6KW Peimar MC inverter Fronius, Boiler pdc Ariston Nuos 110 lt, Daikin Ururu Sarara 9000 btu.
          Originariamente inviato da Vercingeto-rex Visualizza il messaggio
          ...qui da me -8 non si è mai visto...ci avviciniamo RARAMENTE allo zero, ma al di sotto sono casi più unici che rari!!! Grazie!
