Pdc mitubishi pumy-p112ykm4 - EnergeticAmbiente.it
  • Pdc mitubishi pumy-p112ykm4
    Buongiorno,
    ho installato la seguente PDC con accumulatore per ACS nella mia nuova abitazione:
    POMPA DI CALORE INVERTER SPLIT COMPOSTA DA:
    - U.E. PUMY-P112YKM4 SMALL Y 2V R410 12,4 KW.;
    - MODULO INTERNO EHST20C-VM2CR2 UI CYLIN SOLO CALDO BH2KW CON BOLLITORE DA 200 LT.;
    - DISTRIBUTORE PAC-MK32BC 3 ATTACCHI PUMY-V/YKM3;
    - DISTRIBUTORE PAC-MK52BC 5 ATTACCHI PUMY-V/YKM3;
    Volevo chiedervi, avendo pavimento radinate quanti Kw potrei consumare in un anno perchè dovrei mettere il fotovoltaico e c'è chi mi dce che mi bastano 3kw e chi dice che me ne servono 6kw (ovviamente da tenere in considerazione che ho i classici elettrodomestici + piano ad induzione).
    Originariamente inviato da Tarta82 Visualizza il messaggio
    Buongiorno,
    Quanti kwh consumerai in un anno te lo puo' dire solo chi ha la sfera di cristallo, visto che a parte il fatto che non hai messo alcun dato in merito l'abitazione, (L10) né la zona climatica, non conosciamo inoltre neanche le caratteristiche dell'impianto, a parte il riscaldamento a pavimento. Se hai sostituito un generatore, conoscendo i consumi annui precedenti, si potrebbe ipotizzare qualche cosa, ma cosi', prova a chiedere a Mago Zurli'. In ogni caso hai bisogno di un contratto da 6 kw.
      Nuova abitazione da 160 mq su due piani costruita con blocchi gas beton; zona climatica Veneto (Torreglia provincia di Padova).
      Impianto con pompa di calore che mi riscalda casa tramite pavimento radiante e che me la raffresca mediante spit (per ora installati solo 2)
        ... normalmente 3 kwp di fotovoltaico servono per le normali utenze della casa (luci, forno, frigo, induzione...) e quindi 6 kw di fotovoltaico li puoi mettere senza problemi, che poi bisogna valutare quanto ti rendono (inclinazione e orientamento falda, ombre, etc).
        Inoltre 6 kwp (pannelli se mal esposto puoi metterne un po' di piu, 7-7,5 kwp) ti permettono di rimanere in monofase (inverter da 6 kw) e se ti avanza energia magari fra 1-2 anni l' utilizzi per la ricarica dell' auto E.
          Sono a conscenza dei consuni avuti nel mese di novembre per quanto riguarda la corrente:
          - F1 54 kw
          - F2 49 kw
          - F3 51 kw
          Cosa dite?
            Scusami, se devi installare fv, metti 6kw. Con tre kw non ci copri il fabbisogno di pdc e abitazione. Potrbbero bastarne 5, ma una volta che ci sei, (vedrai che con il tempo i consumi aumenteranno), mettine 6 e chiudi la pratica.
