Cordivari ECO COMBI 1 PDC VS PUFFERMAS 1 DOMUS - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Ho preso cordivari eco combi 1 pdc modello 500. Rispetto al puffermas a conti fatti ho meno organi in movimento che con il tempo daranno di sicuro problemi, mi costa mooolto meno, quindi rapporto quantità di acqua prodotta/ prezzo/ manutenzioni future vince lui. Poi l'installatore installa cordivari da 20anni e non ha mai avuto un problema con quelli pit con serpentina. Di puffermas invece ne ha installati pochi e molto di recente, quindi non ha storico. Tutto qua.
    Aquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
    Ecocombi 1 pdc pit 454lt
    Edificio di 180mq, Eph,nd=46kwh/mqanno
    • #32
      Originariamente inviato da MikX2 Visualizza il messaggio
      Ti ringrazio. Riusciresti a dirmi quanto hai speso e dove hai preso l'eco combi 1 pdc? ho trovato solo l'eco combi 1 VB in rete e non riesco a capire la differenza di prezzo tra i due.
      • #33
        il codice del ecocombi1 pdc è: 3270162310003
        io l'ho fatto ordinare al mio indraulico.
        in ogni caso lo puoi trovare anche qui: Eco Combi 1 Vc Pdc Bollitore Verticale Con Scambiatore Per Acqua Ca...
        • #34
          Grazie!
          • #35
            Esistono molti preparatori istantanei di acs (vedi Lovato ad es) che abbini al puffer che vuoi, come vuoi. Ti crei la tua soluzione su misura sia per kw che per litraggio. In germania e’ una soluzione diffusa e apprezzata (cerca friwa nei forum tedeschi). Il vantaggio oltre alla resa leggermente superiore è appunto la modularita’ di usare ad esempio un vecchio puffer di acqua tecnica, ed il grande vantaggio di avere lo scambiatore esterno quindi ispezionabile da calcare ecc. lo svantaggio è che necessita di circolatore specifico, che per quanto poco, consuma pure lui e se sei senza corrente non hai acqua calda. Come dice max tutto cio che non c’è non si rompe, ma in questo caso se si rompe si ripara facile
            Zona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.
            • #36
              Scelta bollitore per pompa di calore
              Ciao a tutti, sto valutando l'acquisto di un bollitore o accumulo di ACS.
              Inizialmente pensavo a un bolly XL da 200l per PDC + una resistenza elettrica per la sanificazione! Ma non ho idea se bastano 200l per 2 e i futuro 3 4 chi lo sa.
              Molti sul forum mi hanno sconsigliato questa idea (pensata per risparmiare qualcosina) e consigliato un eco combi 1, dato che sarà collegata solo la PDC e non altre fonti di calore.
              Voi cosa mi consigliate? Conviene l'eco combi specifico per PDC oppure andare sul classico? Potrei avere problemi con il classico, dato le basse temperature non è che scambia di meno?
              • #37
                Originariamente inviato da Mo679 Visualizza il messaggio
                Io preferisco quelli a piastre, ovviamente il Pit ha dalla sua la semplicita'. Quelli a piastre hanno appunto, come hai detto, il preparatore esterno e se hai bisogno lo ispezioni e pulisci comodamente. Peraltro, tutti gli accumuli con scambiatori a piastre che ho visto, hanno la botola di pulizia dell'accumulo. E questa e' una gran cosa. Al bisogno la tiri giu' e manutenzioni profondamente tutto. Non so se con i pit puoi fare lo stesso. Hai ragione anche sul fatto che e' il sistema piu' diffuso in nord Europa e Germania /Austria in particolare. Io mi trovo benissimo. Il pit ha dalla sua semplicita e costo notevolmente inferiore. Comunque, c'e' il topic dove si sono scambiati vari dati.
                • #38
                  Sul resto ti posso assicurare che con il mio PIT da 800L a servizio di 2 abitazioni (di quasi 400mq totali) con 6 bagni in totale e a volte con ospiti abbiamo toccato le 10-12 persone nessuno si è mai fatto la doccia fredda...
                  E ci mancherebbe, con 800 lt....
                  Immagino pure che in previsione di ospiti per qualche giorno, tu abbia previsto di alzare di un paio di gradi la temperatura accumulo. In ogni caso hai 800 lt.
                  • #39
                    Hai ragione fedonis è vero se c'è la zia devo alzare di un paio di gradi ma solo quando c'è lei. Fa per 4 persone è come se fossimo 3 famiglie
                    Altrimenti anche a 47/48° se la cava egregiamente in inverno. In estate scendo fino a 44° e non ho problemi.
                    C'è qualcuno che pensa che il boiler sia il top ma io dico pit da 300-500 litri tutta la vita come qualità/prezzo/consumi.
                    • #40
                      secondo voi perchè sul ecocombi 1 ci sono 2 possibili collegamenti di mandata? 1 esattamente al centro sopra, e uno di lato a 30cm dal punto più alto. ( lettera A )
                      • #41
                        Non sono collegamenti per la mandata.
                        Quello in alto (A) è il collegamento per il jolly di sfiato ed eventuale vaso di espansione.
                        L'attacco a mezza altezza è per l'eventuale integrazione elettrica.
                        @fedonis
                        I "rapidi a piastre" sono sconsigliati dove l'acqua è molto dura. Richiedono una manutenzione costante e più ravvicinata dei pit. In una casa è meglio il pit proprio perchè più semplice. Sono comunque l'unica opzione per potenze di scambio elevate.... dai 35kw in su.. quindi se la casa è grande e ha molti bagni si ricade su quelli (es. se anche l'acs è centralizzata).
                        • #42
                          Io ho il higienik di idm. Ovviamente ho addolcitore. Da fine 2015 sono venuti per un controllo due mesi fa. Aperto e richiuso il tutto in due minuti. Fatto nulla. Ci rivediamo tra quattro anni mi han detto. In ogni caso, se acqua è dura, è dura anche per un pit. Io preferisco il piastre. Fermo restando che anche il pit è un ottimo sistema,certamente più semplice. Dipende dalle proprie esigenze e dalle preferenze personali
                          • #43
                            a quanti gradi francesi hai addolcito? Nei circuiti del radiante hai acqua addolcita quindi?
                            Io spero di non avere problemi sul mio ecocombi, ho acqua durissima. In futuro collego anche addolcitore.
                            • #44
                              Ho addolcitore e dosatore polifosfati. Addolcitore tarato a 15 copre tutto l'impianto, dosatore polifosfati interviene solo se si richiede acqua calda.A monte di tutto ho un buon filtro acqua. Se hai acqua dura, metti addolcitore (ma parlano bene anche del Treelium qui, chiedi a Eroyka) il prima possibile.
                              P.S: Anche se a distanza di qualche ora dal post mi e' venuto in mente che forse e' tarato a 12...
                              Ultima modifica di fedonis; 06-06-2020, 20:58.
                              • #45
                                grazie a tutti del contributo e delle info.
                                voi quante volte al giorno scaldate l'acqua del PIT? se mantiene la temperatura il mio 500lt ecocombi vorrei ricaricare in pieno sole nel pomeriggio una sola volta al giorno a 55°C e avere acqua per una doccia anche il mattino seguente alle 7.00. facendone 2 alla sera in sequenza (consumo alla sera per 2 docce 100litri), pensate sia possibile o in 15h l'acqua si raffredda troppo?
                                Ultima modifica di MikX2; 08-06-2020, 15:10.
                                • #46
                                  mi sembra riduttivo pensare che l'acqua calda si usi solo nella doccia...
                                  Winter is coming ...
                                  • #47
                                    no ma è quella che ne consuma oggettivamente di più. quindi con le docce raffreddo il PIT, con lavaggio mani ecc molto meno.
                                    • #48
                                      non mi sembra il caso di elencare tutte le volte che si usa l'acs (magari anche inutilmente) ma non lo sottovalutare
                                      • #49
                                        Direi che Mauro non ha torto. Spesso è proprio la miriade di piccoli prelievi nel corso della giornata che fa la differenza.
                                        • #50
                                          Un PIT tenuto a 55° è tanta energia, secondo me non avrai bisogno di andare oltre i 50°, te lo dico per quel minimo di esperienza che ho con l'ecocombi.
                                          Poi gli orari di caricamento puoi sceglierli in base alle tue esigenze, se la notte ti perde 2° fai in modo che prima del tramonto non ti scenda sotto i 42° ad esempio.
                                          Se vuoi tenere aperta la "finestra" di caricamento nei momenti migliori, diciamo dalle 11 alle 16, alzi l'asticella a 45°... di modi ce ne sono parecchi.
                                          Fotovoltaico 4.76 kWp
                                          • #51
                                            ma tu hai una perdita di soli 2 gradi la notte? in ogni caso pensi che con 42gradi alla sera, poi al mattino seguente si riesca comunque a fare una doccia calda con accumulo a 40gradi? non conosco ecocombi1 ma ho qualche dubbio.
                                            • #52
                                              La perdita notturna non l'ho osservata francamente.
                                              Quel che vuoi fare con ACS (e come) dipende dalle tue abitutidini, noi non facciamo docce al mattino in genere ma a fine giornata dopo che i ragazzi hanno scorrazzato in lungo ed in largo, al più ne faccio una io se rientro dopo un giro in bici all'alba e anche con l'accumulo a 40° mi doccio tranquillamente.
                                              Avendo il fotovoltaico metto la PDC in modalità ASC dalle 10 alle 17 e non faccio scendere sotto i 42 (o 43, adesso non ricordo di preciso i parametri impostati). Il PIT lo tengo a 48°. In inverno magari lo terrò a 50°, vedremo come butta quest'anno.
                                              Però torno a ripeterti che la gestisci come vuoi, le alternative sono tantissime. Tenerlo a 50° e non farlo scendere sotto i 45° ti assicura docce (bollenti direi) a volontà
                                              • #53
                                                Molto bene. Grazie
                                                • #54
                                                  Avete installato la resistenza aggiuntiva sul cordivari? Se si da quanti kw e per quali condizioni di utilizzo?
                                                  • #55
                                                    Una resistenza elettrica installata nel puffer a cosa può servire? Se utile quanti kw per un puffer da 500lt? Ho la pdc e in futuro il fotovoltaico. L'elettricista e l'idraulico mi hanno consigliato di installarla subito prima di caricare il puffer altrimenti se decidessi in futuro devo svuotare mezzo serbatoio.. che fareste voi?
                                                    • #56
                                                      Ho bisogno di un consiglio. Casa ultimata, attendo solo che l'idraulico installi l'accumulo Eco combi 1 pdc previsto. L'ho chiamato poco fa, e non lo riceve prima di metà dicembre. Incazzatura a parte, mi dice che ne ha trovato un altro con consegna a metà della settimana prossima. Non mi ha detto la marca e il modello.. spero che lunedì me lo dica.. ha detto che sono italiani..
                                                      Nel frattempo sto portando avanti una strada parallela, ovvero acquistarlo personalmente in rete e poi farglielo installare. Purtroppo non ho trovato lo stesso modello. Però con consegna di una settimana ho trovato un Eco Combi 2 e un Eco Combi 3. Hanno superfici di scambio, a parità di volume di acqua, più basse della versione "pdc".
                                                      Eco combi 1 pdc: 31L 5,3mq
                                                      Eco combi 2: 26,6L 4,5mq per la prima serpentina, 11,5L 1,9mq per la seconda.
                                                      Cosa mi consigliate? ovviamente attendo informazioni sul serbatoio che vorrebbe mettermi al posto del Cordivari. Gli eco combi "non pdc" potrebbero essere una valida alternativa? magari unendo le due serpentine, penso sia possibile.. che dite?
                                                      • #57
                                                        Stai confondendo due cose.
                                                        Eco combi 1 PDC ha una serpentina dedicata a scaldare l'ACS.
                                                        Eco combi 2 o 3 Hanno una serpentina dedicata a scaldare l'ACS e le altre serpentine hanno una sezione piccola e servono a scaldare l'acqua dell'accumulo se hai altre fonti di calore.
                                                        Se colleghi le sue serpentine ottieni sicuramente una riduzione del flusso.. e quanto a capacità di scaldare non credo otterrai molto di più perchè il 2 ce l'ha nella parte bassa.. il 3 una in basso e una in alto e una, quella dell'acs, a tutta altezza.
                                                        • #58
                                                          Quindi purtroppo quello non andrebbe bene..o meglio, va bene, ma la versione pdc andrebbe meglio.
                                                          A quel punto andrei con il 600L eco combi 1 che nella versione non pdc ha la stessa serpentina del eco combi 1 pdc da 500L.
                                                          Qualcuno ha un sito affidabile dal quale tentare di acquistare questi prodotti?
                                                          • #59
                                                            Ora ho due possibilità:
                                                            - Cordivari Eco combi 1 (versione NON pdc) da 600L che comunque ha la stessa serpentina dell'altro (versione pdc da 500L).
                                                            - SyleBoiler PTSW a circa 400€ in più del Cordivari, sembra ottimo dalle poche specifiche: https://www.styleboiler.it/prodotto/pipe-tank-ptsw/
                                                            il secondo qualcuno lo conosce? dovrei fare l'ordine oggi, e non so che scegliere, il secondo me lo fornisce l'idraulico, il primo dovrei acquistare io da internet. Il secondo non lo conosco proprio, il Cordivari è ben conosciuto..
                                                            • #60
                                                              Dai uno sguardo anche al TML
