Buongiorno a tutti,ho appena cambiato casa (abito in provincia di monza e brianza) e per questa estate, complice il rifacimento facciata e l'eventuale impalcatura fissa che non mi permetterà di aprire troppo le finestre, ho deciso di acquistare 3 climatizzatori. Considerando che ho già la predisposizione fatta (tre cerchi arancioni in foto) quale marche e quale soluzione sarebbe la migliore (mono, dual, o altro)? Non ho grandi pretese anche perché in casa non amiamo troppo l'aria condizionata e infatti nelle camere da letto vorrei optare per qualche soluzione che non mi spari l'aria addosso se possibile.Grazie mille per l'aiuto!
aiuto scelta climatizzatore
Io metterei dei semplici mono, con 3 motori distinti.
Il trial ha senso se li usi tutti insieme, se ne usi uno per volta a seconda delle circostanze non ci vedo molto senso personalmente, perché in accensione il motore del trial ha comunque un bell'assorbimento per poi farlo calare a seconda dell'esigenza, con motori singoli l'assorbimento iniziale é minore.
Quindi dipende dall'uso che ne farai.
Per le marche...guarda, ho amici che hanno speso anche 1600 euro per un mitsubishi, altri che ne hanno spesi 250 da obi e leroy marlen, sono soddisfatti sia i primi che i secondi, raffrescano comunque tutti quanti.
Certo, il marchio conosciuto ti da maggior senso di affidabilitá, e siciramente adotteranno componenti migliori per costare tanto di più.
Io per esempio sono andato contro tutte le opinioni decidendo per Carrier, pioniera del settore ma oggi forse non la migliore, ma come marchio mi é sempre piaciuto molto.
Quindi scegli semplicemente qualcosa che ti piace, sia come estetica che come costo, e stai più che tranquillo
Inviato dal mio ASUS_X00QDA utilizzando TapatalkCaldaia Carinci Prestige 350,Termocamino Carinci Evolution 190 + scambiatore 40 piastre - Superboiler Carinci 1000l - pannelli solari circolazione forzata, Gestione impianto e climatica con Centralina Total Control Carinci - zona climatica "E" - gradi giorno 2188 - Casa 330 MQ temperatura interna 21° 18/24
Originariamente inviato da bravo666 Visualizza il messaggioIo metterei dei semplici mono, con 3 motori distinti.
Mitsubishi Panasonic e Daikin a mio parere sono quelle che ti assicurano una certa sicurezza anche dal punto di vista assistenza. In ogni caso le macchine Giapponesi non hanno nulla da imparare nello specifico. Ovviamente puoi anche scendere di target come ti han suggerito. Io ho Panasonic, ma un mio caro amico ha una serie di Zephir mi pare, con i quali si trova benissimo. In ogni caso, questo argomento lo abbiamo trattato all'infinito. Se usi il tasto "cerca", troverai un sacco di topic in merito.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da viewpoint Visualizza il messaggioCiao,grazie per la risposta. In fase di ristrutturazione ho messo tutti i cavi sul balcone della camera da letto e mettere 3 motori lì sarebbe un'impresa. Pensavo di mettere un dual nella zona notte e un mono in quello che punta sulla sala.
In merito ai marchi mi associo al consiglio di Daikin, Mitsubishi e Panasonic che sono tra i brand top, poi dipende molto anche dal budget. Mi sono trovato bene con anche degli economicissimi LG.FV 2012 3kWp https://www.energeticambiente.it/cor...ilies/cool.png 12xSharp ND-R250A5 poly + PVI-3.0-out-s-it
Originariamente inviato da tascappane Visualizza il messaggioi motori dovrai metterli dove vanno a finire le predisposizioni (sopratutto i tubi in rame delle linee frigorifere). In base alla disposizione sui balconi si potrà valutare se mettere mono, dual o trial.
Il dimensionamento va bene.
Per le camere scegli la taglia più piccola (in genere 7k) del marchio che andrai ad installare, il 12k che metterai nel corridoio funzionerà male e sarà poco confortevole, in quanto nel corridoio darà una mazzata di freddo e nella sala e cucina ci sarà troppo caldo; purtroppo non hai alternative a meno di fare importanti lavori in casa.
Se hai tutte le tubazioni che vanno sul balcone piccolo non hai alternative devi mettere un trial (oppure se si potessero mettere uno sull'altro un dual ed un mono)FV 2012 3kWp https://www.energeticambiente.it/cor...ilies/cool.png 12xSharp ND-R250A5 poly + PVI-3.0-out-s-it
Originariamente inviato da tascappane Visualizza il messaggioIl dimensionamento va bene.
Buona Hisense, tra i migliori cinesi. Valuta anche Midea (ma non modello base) ed LG (particolarmente silenziosi)FV 2012 3kWp https://www.energeticambiente.it/cor...ilies/cool.png 12xSharp ND-R250A5 poly + PVI-3.0-out-s-it
Originariamente inviato da tascappane Visualizza il messaggioBuona Hisense, tra i migliori cinesi. Valuta anche Midea (ma non modello base) ed LG (particolarmente silenziosi)
Originariamente inviato da tascappane Visualizza il messaggioIl dimensionamento va bene.FV 2012 3kWp https://www.energeticambiente.it/cor...ilies/cool.png 12xSharp ND-R250A5 poly + PVI-3.0-out-s-it
Originariamente inviato da tascappane Visualizza il messaggioOk non ti resta che acquistarli e farli montare prima che arrivi l'estate.
Comprane uno, quello che ti piace di più, e fine della storia.
Tanto se deve funzionare bene lo fará qualunque sia la tua scelta, idem se dovesse dirti s**** che non va come vorresti.
Alla fine i climatizzatori sono un pò tutti uguali, senza diventarci scemi dietro, fanno tutti la stessa cosa.
Ovvio che differenze ce ne sono tra un marchio ed un altro, ma alla fine per l'utilizzatore medio vanno bene tutti quanti per rinfrescare
ok, alla fine mi sono deciso e prenderò il trial Midea serie xtreme (9000+9000+12000) a 1200 euro che mi sembra sia il migliore in questa fascia di prezzo.
Solo un ultima domanda,ci sono due unità esterne(MF30-21HFN8-Q e MF30-27HFN8-Q) e non comprendo bene il perché potrete delucidarmi, grazie ancora
Unita Esterne Multisplit - Midea Italia elettrodomestici per la casaUltima modifica di viewpoint; 26-05-2020, 19:35.
Credo perché non sia un trial, ma un dual più un mono.
No, detta cavolata mi sa, da telefono non riesco a vedere bene la pagina maledetta cecitá galoppante
Originariamente inviato da viewpoint Visualizza il messaggiook, alla fine mi sono deciso e prenderò il trial Midea serie xtreme (9000+9000+12000) a 1200 euro che mi sembra sia il migliore in questa fascia di prezzo.
Unita Esterne Multisplit - Midea Italia elettrodomestici per la casa[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
La 21 dovrebbe portarne 3 da 7mila, la 27 3 da 9mila, come fa a mettere 9+9+12 [emoji848]
Originariamente inviato da bravo666 Visualizza il messaggioLa 21 dovrebbe portarne 3 da 7mila, la 27 3 da 9mila, come fa a mettere 9+9+12 [emoji848]
Non necessariamente devono andare sempre tutti e tre al massimo...Winter is coming ...
Originariamente inviato da subitomauro Visualizza il messaggioNon necessariamente devono andare sempre tutti e tre al massimo...
visto che hai anche il 12000 meglio il 27. Con quello non ti accorgerai della differenza. Con il 21,combinerai lo ugualmente(certo, un po preso per la collottola) e perdera' un po' di tempo ad andare in raffrescamento. La volta che ti ritrovi con la canicola e vuoi attaccare tutto, potrebbe avere difficolta'. Io andrei sul 27 sinceramente.Ultima modifica di fedonis; 27-05-2020, 20:35.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da dav62 Visualizza il messaggioho un Panasonic nuovo l assistenza ancora con due interventi non ha risolto il problema.Ultima modifica di fedonis; 30-05-2020, 22:12.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Mi pare davvero strano che la rete ufficiale di Panasonic non ti risolva il problema.
difatti pare strano anche a me ho scritto alla Panasonic oggi è venuto il tecnico e non ha risolto per la terza volta mi sembra che Panasonic non ha voglia di risolvere il problema.
Originariamente inviato da dav62 Visualizza il messaggiooggi è venuto il tecnico e non ha risolto per la terza volta mi sembra che Panasonic non ha voglia di risolvere il problema.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioSe e' una macchina presente in listino sul sito, e' impossibile non lo risolvano. Ti ho chiesto la sigla della macchina ma non hai detto nulla. Continui solo a dire che Panasonic il problema non te lo risolve. Quindi: che macchina e'? (sigla) La hai acquistata in rete ufficiale? Se si, che problema ha la macchina?
Acquistata in rete fatturata il venditore neanche ha risposto,Panasonic Etherea CS-Z25TKEW acquistata il 17/04/2019 ,l'unità esterna va in blocco con codice H97 ,mentre l'unità interna lampeggia il led Timer,se vuoi sapere altro a disposizione ,in tre mesi tre interventi senza risolvere ,sono in possesso dei rapporti del tecnico.
Il led timer lampeggia in presenza di errori. Errore H97 indica il blocco/anomalia motore ventola esterna. Non si deve inventare nulla il tecnico. O la scheda esterna o il motore della ventola.
Scrivi qui prontopanasonic.pit@eu.panasonic.com e digli che pretendi la sostituzione della scheda unita esterna e del motore ventola.
Ma il tecnico cosa ti ha detto? Ti e' parso bravo o poco preparato?
P.S: peraltro la tua e' davvero una ottima macchina. Questo e' un episodio strano e da riportare all'indirizzo mail che ti ho indicato.
Anche perche' sono macchine che in autodiagnosi gia' ti dicono (appunto) cosa andare a guardare e sostituire. Non serve uno scienziato.
Ari PS: Prova a togliere alimentazione alla macchina per 5 minuti e vedi se riparte.Ultima modifica di fedonis; 24-06-2020, 13:53.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
