Buongiorno,
Causa termotecnico in ferie sono qui ad esporvi un problema.
Ho recentemente (metà Dicembre) installato un impianto a PDC, tutto il trabiccolo provvede a produrre Riscaldamento/Raffrescamento e ACS.
Il raffrescamento e il riscaldamento sono "erogati" attraverso un sistema di fan-coil di cui posso ritenermi abbastanza soddisfatto (a parte un terribile fischio a ventola spenta che però sembriamo sentire solo noi giovani...bha...).
Il problema invece è con l' ACS, l' erogazione di acqua calda dura circa 5/6 minuti, dopo questo lasso di tempo e senza nessun raffreddamento "graduale" del getto inizia ad uscire acqua GELIDA e sul macchinario esce l' avviso E 07 (che vi dettaglierò più avanti).
L' impianto è composto da:
Motore: SHWAK V4 12
Accumulo (si chaima così?) : MARP1 10-12 Qui una foto dell' etichetta (MARP1-10-12 — imgbb.com)
Errore E 07 visualizzato sul display del MARP1 10-12 tratto dal manuale:
Escluderei problemi relativi alla temperatura esterna in quanto, anche di notte, la temperatura non è mai scesa sotto 5-6° ed il problema si presenta anche di pomeriggio/sera con 10-12° esterni.
Vi lascio anche il link per le schede tecniche dei macchinari.
https://www.maxa.it/s_files/prodotti...920_ishwak.pdf
Grazie in anticipo a chiunque si interessi.
Motore: SHWAK V4 12
11.6 [E07] BASSA TEMPERATURA PREPARATORE ACS
Presente con accessorio mod.VDIS1.
Se durante la produzione ACS la temperatura rilevata dalla sonda mandata sul primario tp7 (morsetti DEF della scheda d'appoggio AB nell' unità interna)
è inferiore a Setpoint ACS - A21 (5°C), segnalazione di allarme E07.
Con Allarme in corso il circolatore ACS è fermo, l' allarme rientra se la temperatura rilevata sale sopra a Setpoint ACS 3°C.
L' allarme non è attivo per un tepo di 30 secondi dall'attivazione della produzione .
NOTA:
In assenza di sonda mandata sul primario del preparatore ACS, il riferimento è la sonda per l' acqua sanitaria.
In assenza di entrambe l' allarme non è gestito.
NOTA:
