Panasonic console per scaldarsi - EnergeticAmbiente.it
  • Panasonic console per scaldarsi
    Ciao a tutti sono nuovo del forum. Chiedo scusa se dirò cosa senso senso. Ho fatto installare il panasonic CU-Z35UBEA-CS-Z35UFEAW.
    Console r32 da 12.000btu. Ho preso in considerazione la console, che dovrebbe essere più efficienre in pompa di calore, essendo l unica forma di riscaldamento.
    Mi trovo a dover quindi scaldare stanza singola da circa 120m3 ma non riesce a portare la temperatura ad un valore confortevole.
    Zona climatica E
    Soffitto alto 3.30m
    Ho un meter di energia al minimo (funzione heat a 16 gradi, modalitá silent assorbe in media 450/ 500 watt) confrontato con contatore enel i valori coincidono. Con 500 watt di assorbimento aumenta la temperatura di 0.1 grado ogni 5 minuti.
    mi sembra normale. se imposti 16°C non starai mai al caldo
      Grazie per la risposta. No quello no, ma anche se lasciato acceso 1 giorno intero al minimo, non riesce a portare la stanza nemmeno a 16 gradi. Non conosco la classe energetica dell abitazione ma direi cmq bassa
        perchè al minimo è difficile che riesca ad alzare la temperatura.
        poi bisogna anche vedere com'è tarato il termostato interno, nei miei mitsubishi imposto 2°C in più del desiderato in riscaldamento
          Se imposto tipo 20 gradi heat. Con velocitá ventola in automatico. Assorbe 1500 watt. Non so mi sembra tanto. E non ho mai provato a lasciarlo accesso cosi per 1 giorno, potrei provare per vedere a che temperatura riesce a portare la stanza
            evidentemente la stanza è molto poco coibentata. magari all'inizio assorbe 1500, dopo un po' di assesta a 1000 o 700
              Beh si è probabile. Ho aperto la discussione perchè mi trovo molto bene con la mia macchina. In freddo al minimo assorbe 200 watt e riesce a rendere la stanza molto vivibile anche nei giorni più caldi. In pompa di calore è il primo inverno che lo testo e misuro (con spina wifi tplink hs110 e stazione meteo netatmo quindi con un po di dati alla mano).
Nome:   Screenshot_2020-01-10-17-52-19.png
Dimensione: 49.7 KB
ID: 1972631Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Screenshot_2020-01-10-17-53-07.png
Dimensione: 17.5 KB
                Aggiornamento ho tenuto acceso da stamattina in ventola auto e heat 16gradi. All inizio assorbiva 1500/1600 watt. Ora si è stabilizzato a 360/370. La curva della temperatura mostra l andamento della temperatura all interno della stanza, al centro per essere precisi. Dite che è tutto ok? Conviene allora tenerlo acceso sempre? Partivo da una stanza a 8.5 gradi
                  a parte il comfort che si può avere con 16 gradi. devi scegliere temperatura, mettere tutto in automatico e dimenticare dove hai il telecomando, solo così avrai consumi bassi ( in funzione delle dispersioni della stanza ovviamente) e comfort elevato
                    Esattamente, ho visto e capito sulla mia pelle. È una stanza che adibisco ad ufficio personale, quindi sto col giubotto e sono da solo a 16gradi "stempra" un po e mi permette di lavorare. Certo che se dovessi usarla con mia moglie e mia figlia sarebbe freddo e credo pure sottodimensionati i btu. Ma volevo evitare di allacciare gas o pellet ed ad oggi mi sembra una buona soluzione che permette di "vivermi" la stanza d inverno. Grazie a tutti
