manuale utente aquarea.pdf
Per l'Acs e tanti altri dubbi leggiti questo manuale che è abbastanza intuitivo. Per capire la T impostata per l'ACS la vedi dal display a bordo macchina, sulla parte destra con il simbolo del rubinetto e puoi alzare o abbassare la T impostata con le frecce. Normalmente si imposta una T fra i 45 e 49 gradi, dipende un pò dalle abitudini. Per impostare invece l'orario in cui la pdc può reintegrare la T bisogna inserire un "Programma settimanale" (vedi la pag.62) dove per ogni orario si deve impostare ON per la funzione riscaldamento (simbolo del sole) altrimenti la pdc non entra in funzione anche se hai impostato la curva climatica.
esempio 00.00 risc. ON Acs OFF 12.00 risc. ON Acs ON 47° 22.00 risc. ON ACS OFF. Così la pdc è in funzione H24 per il riscaldamento e produce ACS a 47° dalle 12.00 alle 22.00 .
Devi anche controllare la funzione Serbatoio=>Temp. riavvio (pg.73, ma devi prima spegnere la pdc per accedere a questo menù) che determina a quale scostamento rispetto alla T impostata la pdc parte a reintegrare l'ACS. Per esempio T impostata 47 e riavvio 5 gradi significa che il reintegro parte quando la T del serbatoio scende sotto i 42 gradi.
Per il problema che salta il contatore controlla come ti hanno suggerito gli altri utenti la sigla sul magnetotermico della pdc
