Consiglio impianto riscaldamento monolocale completamente da ristrutturare - EnergeticAmbiente.it
  • Consiglio impianto riscaldamento monolocale completamente da ristrutturare
    Buongiorno a tutti, sono Mattia di Verona, nuovo utente di questo ottimo forum.
    Vi scrivo perché ho appena acquistato un piccolo monolocale di circa 40mq completamente da ristrutturare e devo scegliere la tipologia di impianto di riscaldamento/raffrescamento.
    La casa di trova a Verona, zona climatica E, tre pareti non sono isolate ma verranno montate finestre "moderne". Si trova al piano rialzato e sotto ci sono i garage.
    Avevo pensato ad un impianto a massetto con PDC o dei fancoil per poter avere sia il caldo che il freddo.
    Cosa fareste al mio posto? Ogni suggerimento è ben accetto.
    Grazie mille.
    Mattia.
    Su 40Mq hai poche alternative......................Pdc con fancoil oppure Metano
    Pero se vuoi il Max Pdc
    Utente EA dal 2009
      io isolerei bene il pavimento e soffitto ed essendo monolocale uno split per caldo/freddo e un boiler in pdc
        Grazie mille per le risposte!
        Quindi siete concordi nell'usare un sistema ad aria, l'unico dubbio dello split riguarda la futura rivendibilitá dell'appartamento: molti pensano che se hai solo gli split non c'è il riscaldamento ??.
        Come PDC che potenza necessiterebbe? Cosa consigliate per isolare bene il massetto (non posso diminuire l'altezza interna).
        Grazie mille.
          magari potresti valutare uno split da pavimento ( molto simile ad un fancoil) che da più l'apparenza di avere un riscaldamento classico.
            Invece come vedete l'abbinata PDC con pavimento radiante? Può essere un'alternativa valida sia in raffrescamento che riscaldamento?
              alternativa ottima , ma costosa e devi mettere deumidificatore se vuoi anche raffrescare con pavimento radiante
