Aiuto settaggi Nimbus 50m - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Originariamente inviato da bravo666 Visualizza il messaggio
    E a quanto vuoi farlo arrivare?
    Evidentemente la mandata con la T impostata copre le dispersioni di cada fino a quella temperatura, se vuoi sentire più caldo devi alzare la mandata lavorando sulla curva, ma a che pro? Mica devi far crescere le margherite in casa
    Era per dire, siccome sto facendo prove e non conosco né l idraulica né il prodotto.
    Ed è quello l'errore, la PDC non è fatta per mandare a punto fisso , tra l'altro così elevato 60° ha efficienza 0, anche se poi ti salvi con FV ho capito, ma è sempre uno spreco... oltre al fatto che distruggi il compressore entro pochi anni se fatto andare sempre al massimo....
    Si infatti è in programma di fare la modifica con valvola 3 vie motorizzata.
    Inviato dal mio STF-L09 utilizzando Tapatalk
    • #32
      Ciao vi scrivo per aggiornarvi in pratica come alcuni di voi già sapranno sono uno dei pochi fortunati che è capitato con la famosa saldatura difettosa, in pratica il circuito del gas sì è svuotato e la pompa non scalda. Questa mattina è venuto il cat a fare la prova di pressione e poi ha cercato la perdita... Adesso devo aspettare che venga autorizzata la riparazione sul posto. Ovviamente hanno fatto il controllo su mia richiesta in quanto loro (il cat) non erano a conoscenza della problematica. E per questo ringrazio pubblicamente max.c per la dritta, e i vari consigli che mi ha dato.Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_20200222_091621.jpg
Dimensione: 83.7 KB
ID: 1973820Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_20200222_095301.jpg
Dimensione: 71.4 KB
      • #33
        Originariamente inviato da Donghler Visualizza il messaggio
        Io sono all'oscuro di questa storia. Puoi spiegarmi per favore?
        • #34
          Originariamente inviato da America Visualizza il messaggio
          Niente pare che ci sia o ci sia stato questo difetto di fabbricazione su alcune Nimbus la mia è stata ordinata fine novembre 2019ed è arrivata inizi di dicembre ( però sé era in stock o se è stata fabbricata in quel periodo non saprei dirlo)
          • #35
            Brutta cosa per una PDC dichiarata ermeticamente sgillata dalla casa perdere gas......
            AUTO BANNATO
            • #36
              salve a tutti, ho un impianto radiante per il caldo, 4 fan coil per il freddo e ecocombi 2 da 600 per ACS. Come generatore ho una nimbus m50 pocket. Da alcuni giorni ho iniziato ad avviare l'impianto ma ancora non abito nella nuova casa. Oggi ho avviato per 2 ore i 4 fan coil, dopo lo spegnimento la PDC è andata in errore ( pre- circolazione acqua e circolazione acqua). Ho tolto l'alimentazione per resettare l'errore e dopo aver ridato alimentazione ho solo controllato che si fosse tolto l'errore. Dopo 2 ore mi sono arrivate le notifiche che la macchina era di nuovo in errore, senza aver avviato nulla. Potete aiutarmi? Prima di uscire di casa ho controllato la pressione dell'impianto ed era a 2.2
              • #37
                Aggiungo che vedo che pensi di sapere cosa ti serve... purtroppo non è così invece!
                Per carità comprendo la tua voglia di accenderla e farla funzionare.... E ti sono vicino!
                Ma se hai questa voglia prendi pappagallo e chiave inglese e fai quello che ti diciamo noi per una volta invece di farti prendere in giro dal cretino di turno
                Se non sei autonomo prendi per l'orecchio Mariuccio e fagli fare quello che diciamo noi!
                Poi a configurarla ti aiuto io tranquillo!
                "Più di così nin so'!"
                Max buongiorno
                Anche io sono possessore di una nimbus 70.
                Appartamento di 120 mq ben isolato a 500 metri dal mare. Cagliari. Due fan coil canalizzati a soffitto che uso prevalentemente a minimo.
                probabilmente per le mie esigenze la macchina è sovradimensionata. L acs la faccio con altra pdc dedicata sempre ariston. Ho il problema dei ritorni d olio che quando partono mi mandano in blocco la macchina. Sai se si possono escludere?
