impianto radiatori con PDC - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Dt 50 che vuol dire? Che mandi l'acqua a70 gradi per avere 20 in casa?
    Casa anni 80 , non coibentata, nuovi infissi pvc , muri poroton 30 cm, 120 mq su due piani più seminterrato non scaldato, più sottotetto accessibile non coibentato. Impianto Fancoil Aermec hl, PDC Aermec ANKI HX 025 da 7 kw, boiler in pompa di calore da 150 lt.
    • #32
      Ma figurati. Quello da 40m² è il salone ed il termosifone è collocato sotto una finestra molto grande che occupa quasi tutta l'altezza (una 2x2) quindi lo spazio utile permetteva solo un interasse del genere.
      Ironia del caso, proprio poco fa sono stato contattato dal fornitore di zona Cordivari perché è arrivato l'Ardesia a 6 colonne che avevo ordinato (un mese fa), 39 elementi, stesso interasse ma quasi il doppio della resa dell'attuale.
      Io ho preso casa così com'era, anche se è stata ristrutturata nel 2013 nell'ottica di lavorare a basse temperature perché gli spazi sono stati sfruttati inserendo il numero massimo di elementi.
      Al piano superiore dovrò chiudere leggermente i detentori per bilanciare meglio una volta sostituito quello del salone.
      Fotovoltaico 4.76 kWp
      • #33
        quasi così, il deltaTè dato dalla T media del radiatore - ambiente , cioè per esempio se mando 70 mi uscirà a 60 , quindi il deltaT reale è 65 - 20
        ma sfido chiunque ammesso che non stia a Livigno , a mandare 70° ai radiatori per 12-15ore , i radiatori venivano messi per essere mandati a intermittenza come fanno tanti , che scaldano i radiatori 2ore e hanno i muri freddi, il riscaldamento di una casa si fà quando si riesce a tenere i muri caldi, non dico ai 20 voluti in casa ma ad almeno 17-18... per far questo si manda a T ben inferiori per tanto tempo anche 24ore con PDC o condensazione a ampia modulazione
        AUTO BANNATO
        • #34
          Guarda sono appena stato dal rivenditore della cordivari sto aspettando il preventivo
          Ascolta immagino che terrai la PDC sempre accesa siccome come metratura la tua casa e' poco piu grande della mia quanto e' piu o meno la spesa per riscaldarla?
          • #35
            La PDC è sempre accesa, nelle ultime tre settimane ho consumato in media 29kW/h al giorno (tutto incluso, pozzo, elettrodomestici...). Faccio ACS con il PIT in firma e lo tengo a 50°.
            C'è da dire che l'inverno non è mai arrivato veramente, da quando ho installato ad eccezione di quei 5/6 giorni freddi per il resto le temperature sono state miti
            • #36
              Ma allora non stiamo parlando piu di bassa temperatura se manda con dt 50 o no?
              • #37
                Originariamente inviato da Cristian.82 Visualizza il messaggio
                No, è la capacitá di riscaldamento a quel delta, l'acqua gira dai 40 ai 55 gradi a seconda della temperatura esterna, in casa il termostato stacca a 20 ed é il primo anno che provo la climatica, il prossimo voglio provare ad abbassare la temperatura minima facendola partire da 35 e alzando il termostato di casa per vedere come rendono gli elementi in casa e le temperature che posso raggiungere, per valutare soprattutto eventuali differenze di consumo della caldaia
                • #38
                  Dai chiudiamo il cerchio
                  Da quanti kw e' la tua PDC?
                  • #39
                    per quanto riguarda i costi , anche questi vanno visti al ribasso come sostieni tu perchè sul sito global il prezzo a elemento è di 24 euro mentre in altri siti di ecommerce vengono venduti a 12 euro, questa cosa non l'ho capita bene e infatti ho inviato una mail per chiedere spiegazioni
                    Cristian ti confermo che ovunque sei intorno ai 12/15 euro..... Dici che ci fai un radiante con 2000€????
                    Comunque in linea generale se in una casa come la tua metti oltre 100 elementi consentirai alla pdc di lavorare al meglio ed avere un ottimo comfort che forse nemmeno immagini....
                    Poi se si vuole spendere meno di così vedi tu.... Ma la cifra è molto bassa altro che radiante
                    Per la pdc non andare oltre una 7kW altrimenti avrai problemi di gestione e spenderai di bolletta più del dovuto.
                    • #40
                      Raffa posso chiederti quanti kw e' la tua PDC?
                      • #41
                        E' in firma, 9kW
                        • #42
                          E' in firma, 9kW
                          Che significa in firma?
                          • #43
                            in fondo ai messaggi che scrivo
                            • #44
                              io ho installato i cordivari Arianna alti 200 e a dt20 in totale per tutta casa erogano circa 7000w.
                              Con la pdc al momento sono arrivato a mandare max a 40 gradi con -3 esterni
                              Casa NO GAS - FV: 5.7 KWp - 17 LG Neon 2 325wp + ottimizzatori + Inverter SolarEdge SE6000 + meter
                              PDC Ariston nimbus 50M + TML 400L + Cordivari Stratos 200 L -
                              VMC SuedWind
                              Villetta 145mq - termosifoni acciaio Cordivari - Zona D 1747gg - isolamento 4cm Styrodur + 5cm Insulsafe
                              • #45
                                Originariamente inviato da cannos Visualizza il messaggio
                                Quelli alti 180/200 sono veramente belli complimenti
                                7000 w per quanti mq?
                                • #46
                                  La villetta è di circa 145mq su 2 livelli.
                                  Considera però che al piano superiore ho dovuto chiudere i detentori oltre la metà perchè la richiesta dell'abitazione è molto bassa, a -3 ho visto la pdc erogare circa 4.6 kw termici con 22 gradi in casa
                                  VMC SuedWind
                                  • #47
                                    E' una casa ben coibentata?
                                    • #48
                                      Come puoi vedere in firma nell'intercapedine ho 4cm di styrodur e 5 cm di lana di vetro insulsafe e finestre con triplo vetro.
                                      Penso comuqnue che tra massimo un paio di anni li rimuoverò per passare tutto a fancoil e fare riscaldamento e raffrescamento con una sola macchina
                                      VMC SuedWind
                                      • #49
                                        Dai se li cambi prima del prossimo inverno te li prendo io bye1
                                        • #50
                                          al 90% penso che li cederò a mio padre cosi sostituirà i vecchi termosifoni in alluminio prima del passaggio alla PDC. Anche per lui è arrivato il momento di pensionare il termocamino e passare al futuro
                                          VMC SuedWind
                                          • #51
                                            Domanda da ignorantone, non abbiate timore di dirmi che e' una cazzata, ma se dotassi la casa di vmc potrei utilizzare I radiatori anche per l'affrescamento come succede conil radiante a pavimento?
                                            • #52
                                              Con i radiatori non puoi raffrescare!
                                              • #53
                                                Originariamente inviato da cristian29 Visualizza il messaggio
                                                Non si puo usare lo stesso ragionamento che si usa per il radiante a pavimento?
                                                • #54
                                                  Penso proprio di no..... ma metti sti ventilconvettori..... che a velocita uno nemmeno si sentono fidati ! E risolvi tutti i tuoi problemi con un unico impianto sia d inverno che d estate!
                                                  • #55
                                                    Però anche o avrei curiosità di marndarli a freddo , con T superiori a 18° e vedere cosa succede
                                                    AUTO BANNATO
                                                    • #56
                                                      Secondo te chi ci potrebbe dare una risposta?
                                                      • #57
                                                        Come detto da utente in privato i radiatori arrugginirebbero...e vabbè....ma soprattutto inizierebbe a volare condensa sul pavimento
                                                        • #58
                                                          Originariamente inviato da richiurci Visualizza il messaggio
                                                          Anche avendo una vmc o un deumidificatore?
                                                          • #59
                                                            ...se il deumidificatore ha le braccia e ti asciuga la condensa sul termosifone
                                                            • #60
                                                              Sicuramente si, per lo meno in certi periodi.
                                                              Un pavimento raffresca su superfici molto più ampie, quindi a T maggiore.
                                                              Un deumidificatore non può portare l'UR al 20% o meno, deve tenerla a un valore di confort, quindi non meno del 40-50%... e quel 40% a 22-23°C o più condenserebbe su un calorifero che per raffrescare in maniera significativa dovrà essere a 10°C o meno
