Scelta climatizzatore sala - EnergeticAmbiente.it
  • Scelta climatizzatore sala
    Ciao a tutti, dopo 1 anno finalmente sto iniziando a predisporre il riscaldamento per l'appartamento che stiamo ristrutturando. Devo riscaldare una sala da 39 mq alta 2.80m. già da tempo ho scelto il riscaldamento a pompa di calore con split. Adesso devo decidere cosa mettere... La mia idea era un Ururu sarara da 12000, ma sembra che ormai sia un climatizzatore "vecchio" a parità di prezzo, c'è qualcosa di simile o migliore? Mi interessa molto la possibilità di eliminare odori, batteri e il purificatore d'aria. Anche la funzione ricambio aria trovo molto interessante. Mi trovo in Sardegna vicino a Cagliari, zona c. Grazie a tutti
    Se vuoi il ricambio d'aria, ovviamente non avendo comunque il ricambio di una VMC hai da scegliere solo Ururu Sarara. E' una macchina studiata anni orsono, vero', ma sempre stata attualizzata. La purificazione la hanno tutti i brand seri, quindi anche Mitsubishi e Panasonic, quindi un aiuto nella eliminazione di odori batteri etc etc.. Ma se consideri necessaria la funzione ricambio aria, quella funzione la da' solo ururu sarara. Quindi hai poco da girarci attorno. Una alternativa valida e superiore in riscaldamento la avresti con il Panasonic VZ, ma non ha il ricambio d'aria. E' una macchina comunque con prezzi sopra i 2000 euro. Se ti accontenti di macchine meno performanti, ma comunque in A+++, puoi tranquillamente andare sui Mitsubishi Kirigamine, Daikin FTXM, Panasonic VKE.
      se puoi metterei mitsubishi ln35 + vmc decentralizzata.
      come costi sono simili all'ururu ma così hai una vmc vera e propria e non un semplice ricambio d'aria senza recupero di calore
        Originariamente inviato da Giua83 Visualizza il messaggio
        Perché 12000 BTU x riscaldare 39 mq??.. in Sardegna..
        Ora ho una PDC ma fino all'anno scorso scaldavo una sala di 30 mq. con una macchina da 7000 BTU che forse è arrivata al 50% della sua potenza massima qualche volta. (.. in Pianura Padana )
        F.
          Ho paura di acquistare una macchina vecchia... Non so neppure se può essere controllata dagli assistenti virtuali. Ci sono macchine più performanti senza andare sul Panasonic vz? ( Che costa molto di più)
            L'ingegnere che segue i lavori, mi ha detto di metterne 2, di cui una da 18000 ed una da 7.... Ma penso sia eccessivo...
              Piu' performanti di cosa? Sono tutte macchine A+++ quelle indicate, quindi non credo ci sia molto da scegliere. A parte la taglia che a me pare esagerata, sono tutte valide. Il Vz te lo ho citato per mera conoscenza, non ti serve una macchina cosi' in Sardegna. Io da te andrei su Daikin FTXM, Mitsubishi Kirigamine (quello citato da Francy va benissimo) o Panasonic VKE. Poi ci sono altri brand, come sai bene. Ma non ti posso aiutare. Non li conosco. Queste sono tutte macchine valide, poi la differenza la potrebbe fare estetica, vicinanza di Cat (hai visto mai).
