Potenza moltisplit daikin - EnergeticAmbiente.it
  • Potenza moltisplit daikin
    Salve, ero interessato ad un climatizzatore daikin multisplit trial 3MXM40N o quadri 4MXM68N per scaldare e rinfrescare casa indipendente da 94mq calmpestabili, zona climatica E 2260GG temperatura minima esterna di progetto 0°C, EPH,nd 37KWh/mq a(sicuramente meno perché alla fine monterò un cappotto in eps da 12cm alla grafite anziché da 10 bianco e le finestre a triplo vetro Uw 1w/mqK anziché da 1,4).
    Purtroppo però le schede tecniche non danno molti dettagli utili sulle unità esterne multisplit.
    Potete aiutarmi a capire che resa termica hanno queste macchine alle temperature di 7, 0 e -7°C? E quali sono le potenze minime e massime in modulazione?
    Trovate, ma che fatica, fortuna che un negozio online le ha pubblicate dal sito ufficiale proprio zero
      Ciao, potresti postarle? Grazie mille
        Originariamente inviato da warrior1985 Visualizza il messaggio
        È solo del trial split
        https://www.google.com/url?sa=t&sour...DMiVYUofZ9YtIG
          https://www.daikin.it/content/dam/DA...one%202019.pdf
          E difficile capire l'efficenza di queste macchine quando fuori fa freddo perchè non viene espresso il dato come nei monosplit, noto però inversione tra cop (preso a 8°) e scop rispetto ai monosplit può essere che soffrano un po di più le basse temperature considerando il fatto che la maggior parte del consumo stagionale è fatto quando le temperature esterne sono sotto gli 8°. Per la modulazione non credo ci siano problemi anzi forse è ancora meglio che sui monosplit.
          150 mq un solo piano anno 2006 no classe, tetto con 10 cm di PU ISOTEC. pareti con cappotto in intercapedine da 7 cm, finestre PVC con doppi vetri. Zona climatica E 2694 gg. Risc. termosifoni in acciaio, caldaia metano no condensa da 28 kw, stufa a pellet 11 kw, pdc Daikin FTXM25, Panasonic VZ9 Heatcharge. Proox: FV 6KW Peimar MC inverter Fronius, Boiler pdc Ariston Nuos 110 lt, Daikin Ururu Sarara 9000 btu.
