Pompa di Calore Aria - Acqua.. consigli sul grande passo - EnergeticAmbiente.it
  • Pompa di Calore Aria - Acqua.. consigli sul grande passo
    Un saluto a tutti gli utenti.
    intanto mi complimento per il forum che è veramente un aiuto per tutti quelli che decidono di intraprendere un percorso per ottimizzare i loro consumi.
    Vi spiego la mia situazione.
    Ho una casa a Pistoia, libera su due lati, zona climatica D, di 170 mq, 45 al piano terra e 125 al piano superiore. Infissi nuovi, messi 3 anni fa. Cappotto solo sul tetto.
    Al piano terra sono presenti 2 termosifoni in salotto e 1 in cucina. Al piano superiore ci sono 5 camere con 6 termosifoni e un bagno con 1 termosifone.
    Devo fare alcuni lavori in casa, principalmente imbiancatura e realizzazione di un controsoffitto in cartongesso per diminuire l’altezza e la dispersione termica di alcune stanze al piano superiore.
    Stavo valutando l’idea di installare una termostufa a Pellet in sostituzione della stufa a legna presente e della caldaia a gpl ( con consumi veramente infernali... ), quando in questi giorni leggendo sul vostro forum ho letto di molti esempi con case a radiatori e con sistema di riscaldamento a PDC.
    Mi piacerebbe poter installare una PDC per un discorso di comodità rispetto al Pellet, ma veramente conviene in termini di consumi? Avendo radiatori che vanno ad alta temperatura non so se questi consumi andrebbero a essere più alti rispetto al Pellet, in ogni caso potrei sempre abbassare la temperatura di mandata, tenendo conto che in casa tengo sempre i 18,5 - 19 gradi.
    un grazie a tutti quelli che mi posso aiutare :-)
    Andrea
    Originariamente inviato da Andrea8219 Visualizza il messaggio
    premetto che non sono assolutamente un esperto, anzi sono qui pure io per chiedere consiglio.
    Se hai disponibilità , valuta l'impianto radiante per riscaldamento/raffreddamento a controsoffitto.
    ... ovviamente leggendo su internet troverai tutto ed il contrario di tutto;
    l'ideale sarebbe stare in casa di qualcuno che già lo ha
      Ciao, grazie per il tuo intervento.
      avevo letto dell’impianto radiante a soffitto ma si tratterebbe di reinstallare tutti i tubi della mandata e del ritorno dell’impianto, in pratica di fare un nuovo impianto di riscaldamento. Tutto ciò comporta parecchie spese e molte tracce da fare nel muro per portare i tubi sopra il controsoffito in cartongesso.
      Ti dirò che l’ho escluso a priori, perché a quel punto avrei fatto più volentieri un impianto a pavimento.
      Per una questione di budget devo tenere i termosifoni, quindi la mia domanda è se davvero conviene la PDC rispetto al Pellet, su un impianto ad alta temperatura, anche se, come detto precedentemente, si può sempre provare a ridurre la temperatura di mandata.
        Certo che conviene, il GPL è peggior combustibile che puoi usare... i risparmi nel mio caso sono ~50% e comfort non paragonabile (visto che si va h24)
        Tu dovresti intanto fare delle prove e vedere se tenendo la caldaia accesa h24 con mandata sui 35/40° (o meno) riesci a mantenere la temperatura in casa, anche se immagino anche voi abbiate clima semi-primaverile ormai.
        Poi servirebbero altri dati... zona D ma quanti gradi giorno ad esempio?
        hai uno storico dei consumi? (importante)
        prendi le schede tecniche dei termosifoni e controlla quanto emettono ai vari delta, i radiatori "scaldano" (dissipano calore) in base alla temperatura dell'acqua che immetti
        Fotovoltaico 4.76 kWp
          Certo, rispetto al gpl è sicuramente meglio.
          Ho provato proprio stamattina a impostare la temperatura di mandata a 45 gradi, così tra oggi e domani posso vedere se mi regge la temperatura in casa, impostata a 19 gradi. Dato da prendere con le pinze perché in questi giorni non fa molto freddo, anzi..
          Sono in zona D, gradi giorno 1885.
          Purtroppo non ho uno storico consumi, in quanto vado un po’ a legna è un po’ con la caldaia a gpl..
          Ho dei documenti che mi aveva lasciato il geometra ai tempi dell’installazione dei radiatori, dove però si riporta solo questi dati: radiatori in Alluminio, marca Fondital, modello Scirocco. Isolante tubazioni con 0,040 W/m^C con temperatura di 40gradiC
          Ultima modifica di Andrea8219; 13-02-2020, 11:31.
            E' meglio rispetto anche agli altri combustibili, solo con meno evidenza.
            A gradi giorno siamo messi uguali, se puoi scendere a 40° fallo
              Allora la metto subito a 40 gradi. Anche se devo dire che impostandola a quella temperatura mi sembra che la caldaia a gpl non vada proprio ( mi sembra ferma, non vorrei che sotto i 60 gradi di mandata la caldaia proprio non parta... è normale? ) mah..
                se hai un impianto ad alta temperatura la vedo dura con una pdc ... comesuggerito prova qualche giorno a mandare acqua a 40/45c se hai un puffer o una miscelatrice prova a settarla in modo da mandare temperature piu basse ..non sono un esperto ma semplice utente ..
                Inviato dal mio SM-J710F utilizzando Tapatalk
                  Non ho puffer o miscelatrice, ora ho messo 40 gradi.. vediamo come va.. intanto vi ringrazio
                    Originariamente inviato da tecno72 Visualizza il messaggio
                    Alta temperatura non significa granché, io ho termosifoni in alluminio ma qui c'è gente che manda su ghisa, l'importante è che emettano i kw necessari a tenere calda la casa
                      giusto .quello che scrivi .ma anche io per disgrazia di dio ho un impianto alte temperatura .monotubo ad anello .pensa un po come son messo. ho una caldaia a pellet da 24kw.collegata diretta per mancanza di spazio per un puffer e nei giorni freddi freddi devo per forza mandare acqua a 70/72c altrimenti resti al freddo ...
                        Non posso fare la prova a 40 - 45 gradi di mandata perché la pompa di circolazione della mia caldaia a gpl non parte se si imposta una temperatura di mandata sotto i 60 gradi, forse per via del pericolo condensa..
                        Quindi non posso fare questo esperimento..
                        A questo punto vi domando se conviene più, in termine di consumi, passare a PDC o Pellet..
                          devi sperimentare adesso per non spendere soldi inutilmente prova ad installare una miscelatrice a punto fisso su mandata riscaldamento e setti la temperatura di 40c e lasci andare h24 .
                          tipo questa che ha un range di 26c /66c
                            Allora provo sicuramente, chiamo l'idraulico perché non sono molto pratico per l’istallazione, poi vi riaggiorno. Per il momento vi ringrazio
                              boh... caldaia vecchia? vedi sul manuale magari trovi qualcosa, io con una caldaietta da 500€ potevo scendere fino a 35° addirittura
                              se vuoi passare gli inverni dei prossimi N anni a spostare sacchetti di pellet, pulire la caldaia periodicamente, stoccare i pancali... online troverai sicuramente materiale con i confronti tra le varie alternative dal punto di vista dei costi
