Consiglio su sistema di condizionamento e riscaldamento con PDC - EnergeticAmbiente.it
  • Consiglio su sistema di condizionamento e riscaldamento con PDC
    Ciao a tutti ragazzi.
    Come ben sapete sono in procinto di ristrutturare la mia villetta.
    Sono alla scelta dell'impianto di condizionamento, raffrescamento e riscaldamento.
    Unico requisito: Casa tutta elettrica, dunque NO gas e SI Pompa di calore. Quando terminerò i lavori di ristrutturazione e appena avro un gruzzoletto da parte optero anche per impianto fotovoltaico.
    Ero partito da una soluzione che prevedeva riscaldamento a pavimento e raffrescamento tramite classici split.
    Un po seguendo il vostro consiglio mi sto orientando su una soluzione che esclude il riscaldamento a pavimento e si orienta su altre due soluzioni:
    - Canalizzato
    - Fancoil da parete
    A livello di confort l'installatore mi ha detto che dovrebbe trattarsi della stessa cosa. Che ne pensate?
    Entrambe le soluzioni prevedrebbero una PDC ma una cosa che non capisco è il perche sulla prima soluzione viene proposta una PDC aria-aria, sulla seconda aria-acqua. Possibile o ho capito io male?
    Insomma cosa ne pensate?
    nessuno raga???
      Per realizzare il canalizzato dovrei fare tutta una canalizzazione che raggiunga stanza per stanza, e funzionerá col principio del classico climatizzatore aria aria, ovvero tramite l'energia dell'aria esterna scalderá o raffrescherà l'aria da fae circolare.
      il secondo tipo a fancoil invece devi fare un circuito chiuso a liquido dove collegare i fancoil, per questo la pompa userá l'energia dell'aria esterna per scaldare o raffrescare il liquido che scorre nei fancoil, per questo si chiama aria acqua.
      Personalmente preferirei un impianto del secondo tipo, a fancoil, lo ritengo più semplice per la manutenzione e soprattutto l'igiene dell'aria, un conto é sanificare un fancoil un altro una rete di aria canalizzata.
      Poi sono fisime mie eh, non supportate da nulla se non le mie idee
        per avere un quadro più completo riporta anche qui dati della casa, luogo e lavori di isolamento esistento e/o previsto.
        Se isolamento buono io fare soluzione ad aria che ti costa meno e metetrei qualche vmc puntuale.
