Pompe di Calore caldo e freddo - EnergeticAmbiente.it
  • Pompe di Calore caldo e freddo
    Salve avrei alcuni quesiti
    1) è vero che le pompe acqua/acqua o terra/acqua, che sono mediamente più costose, conviene installarle solo dove le temperature scendono al di sotto di certi valori ?
    2) Dovendo rifare casa ex novo, cosa ve ne sembra della soluzione seguente:
    • riscaldamento : impianti radianti a pavimento (ho soffitti alti penso sia l'ideale)
    • raffrescamento: fancoil o sistema canalizzato in ogni stanza
    3) La stessa pompa di cui sopra installata per fare caldo/freddo può essere usata anche per produrre ACS abbinando un accumulo (ad. ex 500lt o 2 x 250-300lt ) ?
    Direi che con la tecnologia attuale andrei di aria/acqua
    Ok per il radiante d'inverno
    Per l'estate dipende dove abiti e quanto soffri il caldo
    Sempre la stessa pdc può fare acs anche su 500L ma poi bisogna valutare il tuo caso
