COP TOP 10: The most efficient air source heat pumps 2020 - EnergeticAmbiente.it
  • COP TOP 10: The most efficient air source heat pumps 2020
    Hanno da poco pubblicato la top 10 delle pompe di calore sulla base dei test BAFA:
    COP TOP 10: Die effizientesten Luftwarmepumpen 2020
    Dirò forse una banalità ma sono tutte di fabbricazione tedesca (e credo trifase).
    Lista completa :
    https://www.energie-experten.org/fil...ermepumpen.pdf
    FTV: 16x JA SOLAR JAM60S20-385/MR (1,54kW EST + 4,62kW SUD = 6,16kW) + Solaredge SE6000H + 1x LG Chem RESU 16H PRIME
    Be loro hanno una bella tradizione, e la costruzione è ineccepibile. Da noi no vengono neanche commercialeizzate, hoval, waterkotte, helioterm wolf ecc. comunque si trovanono la nibe 2120, il top, e la templari, poi vuoi spendere meno, ma molto meno, le validissime elco/ariston, le giapponesi mitsubishi e Panasonic hitachi, viessman e vailant che tra poco esce con la pdc a propano (gia la vende la wolf, credo il progetto sia in comune)
    Zona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.
      Effettivamente un investimento sensato deve tenere conto certamente dell’efficienza ma anche del costo: migliaia di euro in più per uno 0,2 di efficienza potrebbero non avere senso
        Originariamente inviato da axoduss Visualizza il messaggio
        Concordo...non bisogna farsi abbagliare da Cop molto alti con aria -7°C, secondo me bisogna valutare soprattutto il cop a +2°C , ... a seguire anche Cop a +7°C e +10°C sono importanti!
        Gli scorsi giorni ho provato ad associare i Cop della lista BAFA ai consumi stimati mensili in questo modo
        OTTOBRE Cop +10°C
        NOVEMBRE (MEDIA Cop +10°C/+7°C)
        DICEMBRE Cop +2°C
        GENNAIO Cop +2°C
        FEBBRAIO (MEDIA Cop +2°C/+7°C)
        MARZO Cop +7°C
        APRILE Cop +10°C
        Considerando fabbisogno termico edificio di 6600 kWh termici per solo riscaldamento (escluso ACS ecc...)
        Riporto risultato simulazione orientativa per 4 pompe di calore
        Prima classificata assoluta
        WOLF CHC MONOBLOCH 10/200 con 1316 kWh elettrici di assorbimento stimato
        A seguire dopo alcune posizioni....
        VAILLANT AROTHERM VWL R290
        1365 KWh assorbimento elettrico
        NIBE F 2120 8
        1430 KWh assorbimento elettrico
        Buderus Logatherm WLW196i-8 AR/IR (E / B / T / TP / TS)
        1465 KWh assorbimento elettrico
        Le differenze sono minime... c'è qualcuno che conosce i prezzi orientativi di queste PDC a parte Vaillant a propano che deve ancora uscire in Italia...
        3.00 kwhp
        inclinazione 20°.27
        azimut 22° ovest
        impianto semintegrato 15 Moduli Kyocera 200 GHT-2 + inverter Power One mod. Aurora indoor PVI 3600-IT
        installazione febbraio 2009, Longa di schiavon (Vi)
          Ho trovato online la Logatherm WLW196i-8 Ire 10,7 Kw a quasi 15.000 euro ma non so se è realistico
            Ciao a tutti, da noi venivano commercializzate ma poi i prezzi erano troppo alti per le tasche di un italiano, che in più doveva affrontare ai vecchi tempi il secondo contatore enel, una assistenza rigida tedesca che mal si combinava ad un installatore medio italiano.
            Comunque poco tempo fa colpito dalla prestazione da record di una Nilan (che non son tedeschi) mi son copiato il codice della macchina dalla lista bafa, ho scaricato la documentazione tecnica dal sito della Nilan, e vedere come avevano fatto a raggiungere un risultato così alto a -7 ma nella loro documentazione a -7 il COP non era così elevato.
            Già che c'ero, nella stassa pagina c'era una certa Nibe, anche questa non tedesca con un ottimo risultato a -7°C di cop nella F2120 , così mi son scaricato la documentazione e ho visto che a -7 anche in questo caso i valori non erano uguali.
            Morale:non è tutto oro quello che è tedesco
              Fanno i furbetti con test in condizioni di carico parziali. Oppure con "temperatura interna XX" che non vuol dire proprio nulla.
              Fortunatamente ci sono i documenti per la detrazione 65%...e li' non si possono fare marketing.
              Infatti SE trovate questi documenti, sono sempre piu'.... faccio un esempio:
              COP (in condizioni incomprensibili 7° esterna 20° interni, che non e' la temperatura di mandata...) 5,20.
              Da certificato 4,27 (e che fatica a trovarlo...)
              PDC Ariston Nimbus PLUS 110 S NET - VOLANO Cordivari GB PDC 300 - BOLL. OMB WP 300RG - SOLARE TERMICO 2x2 - INV. Peimar PSI-X1P6000-HY - PANN. FV x14 JaSolar JAM72S20-460/MR - BATT. Peimar PSI-X-BT-H5.8MST-HV - VMC Zehnder ComfoAir Q350
