Consumo standby Templari Kita M - EnergeticAmbiente.it
  • Consumo standby Templari Kita M
    Salve a tutti, sto usando da circa un anno e mezzo la PDC Templari Kita M (versione Split monofase); sono da poco passato alla modalità estate (niente riscaldamento, solo acqua calda) che mi permette con l'utilizzo di 1h 30m al giorno d'avere 1000L di acqua a 47 gradi.
    La utilizzo in modalità timer in modo che funzioni nelle ore più calde (e quando mi produce il fotovoltaico) e limitata al 66% della potenza per avere un rendimento più alto.
    Quello che mi lascia un po' perplesso è il consumo nelle 22h 30m di non utilizzo che è pari a circa 1Kwh al giorno (media di 45W tra parte esterna ed interna della PDC); escluso che possa trattarsi di un problema della mia PDC (alla fine mi pare un consumo accettabile) mi chiedo se sia possibile togliere la corrente in queste 22h 30m in modo da spegnere completamente la PDC o se questo staccare la spina forzato possa causare danni alla PDC (ad esempio perché non viene tenuto a temperatura l'olio o altre cose di cui non sono a conoscenza; ora che le temperature sono alte non credo sia un problema ma non averne la certezza mi ha fino ad ora bloccato dall'attuare questa soluzione).
    Ringrazio anticipatamente chiunque possa chiarirmi questo dubbio e magari aiutarmi a risparmiare un po' di corrente
