Salve a tutti.
Ho un appartamento di circa 80 mq con salone, cucina, 2 camere e ovviamente bagno.
Attualmente la camera matrimoniale (14mq) è rinfrescata / scaldata da un condizionatore DAIKIN 9000BTU acquistato 9 anni fa. Tale condizionatore mi ha SEMPRE dato problemi di rumorosità, scarsa effecenza. (chiamato diverse volte l'assistenza, sistemato qua, sistemato la, ma i problemi sono più o meno sempre rimasti. Inoltre, colpa mia, è stato posizionato in una posizione molto infelice in quanto spara direttamente sul letto e tenendo la porta aperta fa uscire un po' freddo/caldo dalla stanza ma senza troppa "convinzione".
Il mitsubishi da 12000 acquisato per il salone (circa 30mq) l'anno successivo mi ha dato molte più soddisfazioni. Efficiente, silenzioso quanto basta (non devo dormirci in prossimità). l'unico problema è che quando raggiunge la temperatura impostata non si spegne come il daikin ma continua a "pompare". Vabbè pazienza.
Questo da 12000 tenendolo acceso riesce a coprirmi benissimo il soggiorno e addiritura la cucina che si trova ben lontano.
Quest'anno sto per iniziare dei lavori di ristrutturazione abbastanza importanti in bagno e cucina e visto che ho i muratori in casa mi è venuta la folle idea di spostare il condizionatore daikin dalla parete infelice (che comunica direttamente con il balcone dove c'è il motore esterno) alla parete opposta, sopra alla porta. In questo caso la posizione sarebbe perfetta per dormirci. Devo però far fare ai muratori la nuova predisposizione per l'alimentazione e per il passaggio delle canaline (odio le cose esterne ma vorrei tutto murato) e fargli spostare tutto con conseguenti spese di smontaggio e ricarica gas che credo non si trovi più. R410.
A questo punto pensavo, visto che il condizionatore è vecchiotto, difettoso e rumoroso, sarei orientato a sostituirlo e magari acquistarne un altro da mettere nella camera piccola (9,3mq) che in estate è un vero forno.
In tal caso che potenze mi consigliate? (14,2 mq e 9,3 mq)
Oppure potrei spostare il vecchio daikin difettoso nella cameretta vecchia.. forse risparmierei qualcosa... ma dovrei cmq ricaricarlo immagino... il gas è R410.
Poi mi consigliate un motore unico per due split ? O due unità esterne ed interne? lo spazio sul balcone non è un problema. quello che VOGLIO è che quello della stanza da letto matrimoniale sia SILENZIOSO e che si disattivi a temperatura raggiunta.
Visto la mia esperienza con DAIKIN sono un po prevenuto.
Forse Mitsubishi è meglio? che dite? che modelli posso prendere e cosa potrei spendere?
