Templari kita hr - EnergeticAmbiente.it
Templari kita hr
  • #31
    Nelle pdc bisogna sempre scendere a compromessi purtroppo... Quindi macchine belle, silenziose costano.Quando un partner prova a vendere il tuo prodotto e su 50 offerte porta a casa un lavoro, non ti mantieni... e per forza di cose cerchi qualcosa di più economico a parità di prestazioni. Ecco perché vedi che hanno pochi che le propongono (parlo di heliotherm)
    Nel nostro, il rapporto tra Kita normale e HR sarà 10 a 1.
    • #32
      Originariamente inviato da massimo72 Visualizza il messaggio
      Ciao Massimo,
      sono in fase di valutazione varia.. posso chiederti (anche in PVT) i prezzi su cui gira la kita HR?
      Grazie mille
      • #33
        si che puoi, anche se io conosco i prezzi con cui le macchine escono dal capannone...poi il prezzo che arriva al finale dipende dal rivenditore, dipende dai margini dell'installatore dipende dalla difficoltà di installazione...
        quello che possiamo fare, in base alla zona, metterti in contatto con il più onesto e bravo
        • #34
          essendo in fase di ristrutturazione sarei interessato, in Sardegna zona Sassari avete qualcuno da segnalare?.
          Grazie mille
          • #35
            Avete intenzione di abbandonare prossimamente il gas r410? Adesso con fgas si ha un altro costo fisso annuo, passerete a R32 o altro?
            • #36
              bella domanda... aspettiamo la risposta
              Winter is coming ...
              • #37
                Nessuno sa qualcosa?
                • #38
                  Ciao Massimo, anche io sarei interessato ad un installatore onesto e competente a Roma (cap 00148), potresti inviarmi qualche contatto. Grazie
                  R
                  • #39
                    Io ne ho una (kita M plus) che in 3 anni ha dato solo problemi:
                    inizialmente andava in blocco per mancanza di flusso (peccato dovesse scaldare solo un puffer da 500 litri a 7 metri di distanza), dopo numerose chiamate ed interventi in cui mi hanno anche fatto montare e pagare una pompa maggiorata e dopo due anni di difficoltà ho scoperto io stesso che il problema era il relè pompa difettoso (o la sua basetta), cambiato quello non ha più presentato l’errore.
                    Ripartenza impianto a inizio stagione e comincia l’errore “alta pressione”, la pompa va in blocco e ci si accorge di ciò solo quando in casa si gela. Ma almeno resettato l’errore la pompa riparte. Ieri mi contatta il centro di zona dicendomi che stamane sarebbe venuto un tecnico, specificando che l’intervento non era coperto da garanzia in quanto la macchina ha più di due anni.
                    Stamattina è venuto il tecnico diretto di templari, cambia il pressostatò e fa l’aggiornamento software dicendomi che in teoria, anche con il software vecchio, dopo 5/10 minuti dall’errore la pompa sarebbe dovuta ripartire da sola… peccato che non lo faccia. Stasera torno dal lavoro alle 21 e trovo la pompa di calore in blocco che non lascia nemmeno resettare l’errore.
                    Vista la pessima esperienza di affidabilità e la perfin peggiore assistenza ricevuta sia dal loro centro di zona sia direttamente da loro è una macchina e un’azienda che sconsiglio vivamente.
                    • #40
                      Come immaginavo, costa ben di più, grazie dell'info anche se veramente me la trovo poche volte in concorrenza, probabilmente il prezzo è troppo alto.
                      Per la tempesta... allora in giardino la grandine l'ha rovinata, e nel tetto non la rovinerebbe? penso di si.
                      Penso anche che non farei una scelta del posizionamento della macchina per la paura della tempesta, ne ho viste solo due fino ad ora di batterie sbattute... entrambe tirate su con il pettine per le lamelle che costa 10 su amazon e con una 2 ore di lavoro che puoi farti torna a posto.
                      Anche se devo dire che la maggior parte nelle installazioni delle macchine con forma tradizionale hanno i muro dietro.
                      Lo pensavo anche io..fino a quando a fine luglio di primo pomeriggio accenno di temporale poi vengono due goccie e dico ecco è già passato
                      Dopo 10 minuti con una velocità impressionante e talmente rapido da non lasciaer neppure il tempo di chiudere le persiane è arrivato un vento forte acqua ma sopratutto grandine enorme con bordi frastagliati che ha fatto un disastro distruttodi tutto auto sfondati tutto anche il parabrezza macchine che sembravano prese a martellate tegole di cemento frantumate ormai sono passati dei mesi ma si continua lavorare in tutto il paese per rifare i tetti
                      Vista l'eperienza solo macchine tradizionali e batteria rivolta verso un muro e se la batteria è a L vedere di proteggere se la macchina ha lamiere larghe sul fianco e griglia della ventola metallica
