templari energie rinnovabili
Mi Piace! Mi Piace!:  7
Grazie! Grazie!:  2
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 22 su 37
Discussione: Templari kita hr
    Predefinito Templari kita hr
    Ciao a tutti, non vedo ancora nessuna notizia / prova della nuova pompa di calore di casa templari. Nessuno l'ha installata o é in procinto di farlo?
    Le caratteristiche tecniche sembrano molto buone, per non parlare del design che a mio parere è stupendo.
    Sono prodotti premium, di alta qualità e prezzo. Se non vuoi avere problemi, è il marchio che fa per te. Vai sul sicuro.
    non trovi niente perché sui forum ci sono solo info e richieste su prodotti medio bassi
    Sì templari la conosco un pò, ma della nuova HR che è un progetto totalmente diverso dalle "vecchie" kita non si sa ancora niente.
    Nessuno le conosce?
    Buongiorno a tutti, io le conosco abbastanza bene... Sono macchine nate con l'intento di rendere meno brutta l'unità esterna di una pompa di calore, secondo evitare di buttare l'aria addosso alla gente e alle cose, 3 cercare di essere un po' meno rumorosa.
    All'interno sono solo la parte premium delle Kita, cioè solo il compressore scroll con iniezione così possono lavorare in ambienti gravosi senza timori di affaticamenti e usure premature.
    Il circuito frigo è lo stesso delle altre macchine, disposto su una base tonda con qualche miglioria frutto delle esperienze maturate negli anni.
    La batteria essendo tonda e poco fastidiosa di estetica è più grande delle altre e porta ad un ennesimo miglioramento delle prestazioni
    é un po' meno rumorosa perchè il flusso d'aria che trasporta il rumore creato da ventilatore viene direttamente sparato verso l'alto.
    Poi ha anche dotazione di serie solo il pannello touch, è disponibile sia monoblocco sia splittata.
    il nome ad uso interno era "la tonda" poi diventato HR perchè alta e rotonda in inglese e tedesco sono high hoch round runden e così ha vinto la corrente di internazionalizzazione.
    Che altro da dire, che dal vivo è ancora più bella e ha dei particolari molto costosi, anche se il prezzo è stato contenuto il più possibile.
    YouTube
    sicuramente e' bella ingombrante, quasi 2m di altezza per 90cm di diametro
    Comunque 48 dBA non mi sembra proprio molto silenziosa, ma forse lo e' piu' di altre
    Affezionato
    se guardi la rumorosità dichiarata da panasonic prendi paura.
    comunque 48db è un valore davvero ottimo. tra i migliori se non il migliore, considerando anche molti prodotti europei
    Ho un pezzo di cuore nel forum
    Sulla quealità non penso ci siano dubbi, l'estetica è soggettiva, hanno probabilmente copia...preso ispirazione dalla Viesmann Vitocal 300 (che però in estetica secondo me più bella).
    Quot homines tot sententiae
    sono anche macchine che tirano fuori una decina di kw a -7°c non sono proprio piccole di potenza.
    Non andranno mai finire in un terrazzo per capirci ma in un bel giardino.
    Per via del rumore, il compressore è montato su doppia piastra ammortizzata per cui dal compressore non arriva praticamente niente.
    il rumore viene sola dal ventilatore ed è la verità, non so glia ltri cosa scrivono sulla carta. So solo che quando la gente viene a vederla chiede di accenderla quando è già accesa.. per cui al di la del numeretto sul catalogo, la macchina nel complesso è silenziosa.
    Quote Originariamente inviata da Daniel1980 Visualizza il messaggio
    Anche secondo me e' un po' troppo Nerd vista in foto, ma e' un gusto personale. Vitocal e' certamente piu' sobria.
    Il ventolone che spara verso l'alto ce l'hanno molte macchine industriali
    Affezionato
    ma, io penso che quando una PDC "tira fuori i muscoli" si sente... poi il rumore percepito oltre una certa soglia non è più questione di 5 db in più
    LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt su impianto a termosifoni
    Fotovoltaico 4.5 Kwp (Vitovolt 300 M325 + HUAWEI SUN 2000L – 4,6 KTL)
    Quote Originariamente inviata da francy.1095 Visualizza il messaggio
    Non ho idea di quali siano le condizioni di test per registrare questo valore ma stavo vedendo la Kronoterm adapt e ad 1m di distanza dichiara 36dBA.
    poi chiaramente dipende dove la posizioni
    Affezionato
    la kronoterm, e parliamo della più piccola da circa 8kw, dichiara quei 36dbA in condizioni "ecolabel" a7w35, cioè al minimo (se non sbaglio circa al 35% di carico)
    già a potenza ridotta dichiara 42db, al massimo 47. non mi stupirei se il valore da confrontare fosse quest'ultimo.
    magari massimo può darci qualche info in più
    quello che vi posso dire che la storia del rumore è un freno alla diffusione delle pdc aria acqua... i più fuori di testa sono gli svizzeri che praticamente non vogliono nessun rumore, che si traduce, o macchina da interno o caldaia o geotermico... o bleffare sul rumore con rischi annessi... poi c'è anche l'errore orrore opposto, cioè fregarsene talmente tanto del problema, tipo in Italia che ti montano un chiller industriale da 80dB sulla carta sopra il tetto del condominio.
    In mezzo ci sono trucchi e trucchetti, confondere le idee con dati poco chiari di pressioni sonore invece di potenze, la più comune, oppure dare il valore a macchina in modulazione, oppure far giare piano il ventilatore per prendere un bel voto nei dB... ma poi lasciare al cliente una montagna di consumi dovuti ad un numero smisurato di defrost ( come una macchina recentemente testata) Poco rumore, bella pagella nel suono defrost a +9°C...
    Noi abbiamo optato per un grosso ventilatore, inverter, che non ha bisogno di viaggiare alto di giri per spostare l'aria e quindi bassi consumi e più silenzioso... poi se a catalogo, alcuni mi confrontano al rumore di una macchina dove vedo una paletta diametro 40cm da 50€ cinese e mi dicono che il rumore è lo stesso allora 2 son le cosa... o non capiamo niente noi e chi fa il ventilatore ebmpaps, e si bleffa alla grande anche nel rumore. La marca da lei citata può avere rumori +/_ analoghi alla nostra perchè se non sbaglio montano dei buoni ventilatori o comunque non è un prodotto economico
    Amante storico del Forum
    Io la trovo molto bella. Sara' pure un filino nerd, ma che sia una bella macchina, non ci piove. Anche la Vitocal 300 e' bella. Ma in ogni caso poi si parla di gusti e non piu' di numeri. Da quel che ho capito comunque, entrambe sono macchine dotate di una certa muscolatura.
    Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.
    diciamo che la vitocal è un 110cm di diam, mentre la Templari 88, la prima è A++ la seconda A+++
    la prima sono riusciti a coprire la batteria di evaporazione, ma come potete vedere dall'esploso per ricoprirla l'hanno sacrificata e paghi come prestazioni. Poi la vedo molto complicata che causa una lievitazione di prezzo. Già la HR è più complessa da produrre rispetto la forma tradizionale, le batterie a forma circolare occupano spazio nel trasporto, 1 batteria 1 imballaggio e molto spazio nel magazzino.
    Avete idea dei costi della Vitocal?
    No, non ho idea. Magari qualcuno si e' informato. Mi piace sia la vostra sia la loro. Ho visto gia prima che la vostra e' una A+++ e la loro A++. Diciamo che avrei pensato a una di queste soluzioni quando ho ristrutturato, ma nel 2015 non esistevano. Inoltre (non ho scartabellato in merito specifiche) immagino che per case molto isolate siano comunque esuberanti. Non ho approfondito neanche in merito potenze minime e modulazione in nessuna delle due.
    Ultima modifica di fedonis; 27-05-2020 a 17:06
    Affezionato
    sono convinto che le kita siano macchine top in tutto ma su casa a basso consumo la vedo veramente sprecata ( a meno di metrature importanti).
    se andiamo versa casa a basso basso consumo mi sembra inutile spendere per macchine costose ed esuberanti quando la scaldi con una stufetta del lidl da 10€
    bellissima, se potessi la metterei in giardino
    Kita M con boiler 300l in mandata, pit 300l x acs, radiante da 150 m2 al piano 0, predisposizione fc al piano -1 di 120 m2 riscaldato saltuariamente + stufa pellet da 9kw in taverna da 90 m2. 5 split Panasonic eterea. Casa anni 2000 con tetto non coibentato, poroton da 25 cm + eps da 3 cm + bimattone da 12cm. Fornelli induzione. Fotovoltaico da 24 pannelli poli da 270W + inverter SolarEdge.
    Quote Originariamente inviata da simonez Visualizza il messaggio
    Per casa mia la vedo decisamente fuori logica dopo la ristrutturazione. Indiscutibilmente bella. Ma dipende dall'impiego ovviamente.
    Ultima modifica di fedonis; 27-05-2020 a 17:13
  21. #21
    Affezionato
    Sicuramente sono io che mi perdo qualcosa ma la HR10 ad esempio, a medio regime è ~5kW.
    Come passo dal medio al massimo regime, con la capacità/flusso del circolatore?
  22. #22
    si è molto difficile per noi scendere di potenza e rimanere competitivi in un mercato dove i concorrenti hanno un vantaggio di 30 anni dato dalla produzione di condizionatori... si corre il rischio solo di farsi male. questo non toglie che arriverà una 7, ma per progetti così importanti non si possono sbagliare e serve tempo.
    raffaelem non ho capito la domanda, passa, si regola con l'inverter...
  1. Templari Kita s+ portata
    Da baggior nel forum Pompe di Calore e Condizionatori
    Risposte: 217
  2. DEFROST Templari Kita S PLUS
    Risposte: 62
  3. Prime impressioni Templari Kita M
    Da tommytek nel forum Pompe di Calore e Condizionatori
    Risposte: 246
  4. CODICI templari KITA
  5. Progettare con PDC Templari KITA
    Da baggior nel forum Pompe di Calore AEROTERMICHE
    Risposte: 4
