Consiglio climatizzatore trial inverter - EnergeticAmbiente.it
  • Consiglio climatizzatore trial inverter
    Buongiorno a tutti!
    Devo acquistare il climatizzatore ma non saprei quale scegliere
    Deve essere un trial silenziosissimo, sia per quanto riguarda gli split che l unita esterna ( che sarà vicino la finestra delle camere)
    Funzione Inverter con funzione di deumidificatore e connettività wi FI
    E' una casa indipendente in prov Milano
    I locali dove andranno installati gli split sono 16 mq
    Vorrei avere qualche vostro consiglio per acquisto on line e i costi di installazione ( predisposizione esistente con tubi e 6fili elettrici)
    Attendo vostre proposte grazie
    Io consiglio di guardare Panasonic Etherea, Mitsubishi Kirigamine o Daikin Ftxm(sono tutti prodotti di fascia alta) Poi dipende sempre dalla disponibilita'/propensione all'esborso, come dalle esigenze di ognuno in merito l'impiego, potenza etc etc. Ci sono anche soluzioni con altri brand giapponesi , sempre ottimi prodotti, pero' da valutare in base alla presenza di un cat per eventuali problemi (per quanto remoti, a volte potrebbe servire un intervento). Quindi parliamo di Toshiba, Hitachi, etc etc
    Ci sono ulteriori soluzioni, anche assolutamente dignitose, con altri brand, generalmente cinesi e meno onerose in termini economici. Quindi Midea, Hisense, Zephir etc etc.
    Ultima modifica di fedonis; 30-05-2020, 12:58.
      Grazie! Tra i tre di fascia alta che hai nominato, quale modello potrei valutare? Intendo anche modello preciso non saprei come capire quale è più silenzioso e piu adatto
        I modelli sono quelli. Bisogna capire solo di che potenza necessiti. Io non posso saperlo
          C è un modo per saperlo?
            Quanto sono grandi gli ambienti? Dove devi posizionarli? Che isolamento ha la casa? Li vuoi usare solo per raffrescamento od anche integrare riscaldamento nelle mezze stagioni? Per la rumorosita', quei tre sono piu' o meno tutti li. In ogni caso la finestra sara' chiusa quando userai il clima. Non sono trattori, tranquilla. Io non mi accorgo neanche se sono accesi.
            Ultima modifica di fedonis; 30-05-2020, 13:02.
              È una casa indipendente costruita negli anni 60 libera su ogni lato,piano rialzato,soffitto ribassato e isolato con lana roccia
              Corridoio al centro e stanze una di fronte all altra
              Predisposizione in sala (davanti c è la cucina senza)
              Predisposizione in camera e cameretta
              Le stanze sono circa 15/16mq
              Deve essere un trial inverter con funzione di deumidificatore deve fare quindi sia caldo che freddo da usare in wi FI
              Classe energetica alta e silenziosissimo
              Chi trovato questo..
              https://www.tavolla.com/mitsubishi-m...BoCLWUQAvD_BwE
              Se avete altre proposte...
                Quindi come taglia andrei su 9+9+12, anche se nelle camere starei anche sui 7.
                Basta cercare la migliore offerta tra daikin, Mitsu e Pana.
                Quello che ti convince di più acquista. La silenziosità è generalmente sempre quella. Sono tutte é tre macchine in a+++. Quindi siamo li.
                Prova a dare un occhio a Climatizzatori, Pompe di Calore, Stufe a Pellet, Stufe a Legna, giusto per farsi una idea dei prezzi e del design.
                La deumidificazione è insita in qualunque climatizzatore. Come dire che una automobile debba avere 4 ruote. Sono tutti trial inverter, sono tutti a+++, tutti hanno la funzione riscaldamento, tutti hanno Wi-Fi é tutti e tre hanno la funzione purificazione, sensore presenza etc etc. .
                Ora sta a te scegliere
                Ultima modifica di fedonis; 31-05-2020, 07:01.
                  Ho dato un occhio ma è una giungla
                  Tra daikin e Mitsubishi
                  Qual è il marchio migliore?
                    Non c'è un migliore. Come detto Daikin Mitsu e Pana siamo li. Sono tutte aí vertici.
                      Comunque ti ho indicato i modelli, Mitsubishi kirigamine, Daikin ftxm, Panasonic etherea vke. Le stesse case fanno anche altri modelli, ma ovviamente più basici. Un criterio di scelta è quello di guardare anche chi abbia un centro tecnico vicino a casa. Chiaro che però nella tua zona li avrai tutti e tre. Quindi scegli per prezzo, o quello che ti piace di più. Non ultimo, se le acquisterai on line, individua un installatore autorizzato dalla casa. Quasi sempre i problemi nascono proprio da installazioni fatte da schifo. Split che perdono acqua, cartelle fatte male etc etc.
                        esempi daikin:Condizionatore Daikin Trial Split 7+7+9 Btu Perfera FTXM-N 3MXM52N
                        esempio Panasonic:Condizionatore Panasonic Trial Split 9+9+12 Btu XZ Etherea CU-3Z52TBE
                        esempio Mitsubishi:Condizionatore Mitsubishi Trial Split 9+9+12 MSZ-AP Bianco MXZ-3F54VF
                        esempio fujitsu: Climatizzatore Fujitsu Trial Split 9+9+12 LU AOYG24LAT3 (pero' in R410)
                        esempioToshiba: TOSHIBA SHORAI EDGE WIFI CONDIZIONATORE TRIAL SPLIT 9000+9000+12000
                        esempio Midea:https://condizionati.com/condizionat...-gas-r-32.html
                        Giusto per chiarezza: ho usato il sito "condizionati" per mera comodita', dato che ha molte combinazioni ed e' quindi piu' semplice da consultare.
                        Non e' certamente un invito ad acquistare da loro.
                        P.S: Mi sono accorto che per Daikin ho linkato il 7+7+9. Basta scendere e trovi la combinazione 9+9+12.
                        Buon divertimento.
                        Ultima modifica di fedonis; 31-05-2020, 13:23.
