Climatizzatore Trial Split - EnergeticAmbiente.it
  • Climatizzatore Trial Split
    Buonasera a tutti, sto ristrutturando l'appartamento e avrei necessità di installare un condizionatore trial split per climatizzare la sala (ca. 30 mq) e due camere (ca. 14 mq l'una).
    Stavo propendendo per una soluzione da 12000+9000+9000 btu: è una scelta corretta o i 9000 sono eccessivi a vostro avviso?
    Visto che l'utilizzo che ne faccio non è particolarmente intensivo non vorrei spendere cifre esagerate e stavo valutando Samsung, Midea, Argo e LG: ci sono marche preferibili tra queste (o altre che non ho citato su questa fascia)?
    Grazie mille in anticipo
    Buongiorno, tutto sta a vedere il modello/marchio.
    Se devi riscaldare/raffreddare le camerette metti dei 7000.
    Quindi 12.000+7000+7000.
    Discorso consumo dipende anche da altri fattori, ad esempio classe energetica, finestre, coibentazione, esposizione del motore e via dicendo..
    Cmq secondo me i 9000 sono fin troppo per le camerette.
    Inviato dal mio JSN-L21 utilizzando Tapatalk
      Intanto grazie, allora virerò su una combinazione 12+7+7.
      Sul discorso marche, escludendo le top che hanno costi al momento proibitivi, ce ne sono di migliori di altre o da escludere a prescindere?
        Tra i migliori marchi ci sono sicuramente:
        Daikin,
        Fujitsu
        Mitsubishi
        Altrettanto vadidi:
        Lg
        Panasonic
        Samsung
        Ti sconsiglierei marche molto poco conosciute.
        Il discorso prezzo è un discorso un particolare..
        Ad es, non è detto ma a volte nella grande distribuzione trovi offerte più vantaggiose per quelli con maggiore BTU..
        facciamo finta ,potresti trovare un 12.000 + 9000 +9000 a un prezzo migliore del 12.000+7000+7000.
        Quindi con questo ti dico non escluderlo a priori , magari hai un risparmio immediato di 200 euro e senza consumare più corrente a lungo termine(semplicemente riesce a trattare un volume d'aria maggiore in meno tempo, quindi ideale per ambienti più grossi).
        Fatti fare più preventivi, a volte lo stesso articolo costa 600/900euro in meno da altre parti.
          Chiarissimo, grazie davvero. Inizio a guardarmi attorno per le marche che hai citato. Ho visto che i negozi online offrono prezzi decisamente competitivi rispetto a quelli fisici: sono affidabili (parlo di quelli con feedback molto alti)?
            Senz'altro..io recentemente ho acquistato e fatto installare un impianto da una società mediamente nota su internet.
            Mi hanno fatto oltretutto l'intervento di installazione pur essendo a 200 km dalla loro sede, fatturato e portato in detrazione al 50%
              Perfetto, grazie. Penso che cercherò uno tra LG e Samsung (i Panasonic ho visto che hanno già un'altra fascia di prezzo).
              Al momento ho trovato questi due che potrebbero fare al caso mio: hai consigli al riguardo?
              CLIMATIZZATORE CONDIZIONATORE SAMSUNG INVERTER TRIAL SPLIT MALDIVES 7+7+12 CON AJ052RCJ R-32 - NEW 2019 7000+7000+12000 - Climatuo.it
              Condizionatore LG trial split Libero EQ 7000+7000+12000 Btu inverter MU3R19 R32 A+++
                Panasonic, come Daikin, Mitsu e giustamente Fuijtsu, costicchiano. Se trovassi anche qualche buona offerta di Toshiba, lo metterei nella rosa. Tra Samsung ed LG, andrei proprio su quest'ultimo. Non ultimo, verifica la presenza del Cat vicino cat (del brand che sceglierai ovviamente). Ovviamente, se abiti in una grande citta', il problema difficilmente si pone.
                  Butto un occhio anche a Toshiba, allora: è di qualità superiore rispetto a LG/Samsung?
                  Vivendo a Roma per l'assistenza non dovrei avere problemi.
                  Ps: Friuli collinare? Io sono di Buja
                    Per quanto riguarda la detrazione irpef su un condizionatore multisplit è necessario dimostrare che viene installato in sostituzione dell'impianto esistente? E inoltre può accedere al conto termico anziché alla detrazione irpef?
                      Originariamente inviato da hans_castorp Visualizza il messaggio
                      o sin dondje. Toshiba produce ottime macchine.
                        Originariamente inviato da Bocalb Visualizza il messaggio
                        se le cose non sono cambiate si, detrazione al 50%(e un po che non seguo piu' la cosa). Puo' accedere al contotermico, basta controllare la lista delle macchine stilate dal GSE. Ma in genere, a meno che non siano le macchine di marca cavallo e prestazioni infime, ci sono tutte.
                          o sin dondje.
                          Eh insome...cumo i soi a Rome. Par colpe di che porcarie no torni in Friul di sis mes.
                            Tornarin a la a tòr no?
                              Sperin, ancje parcè che ca cjatâ un vin bevibil e je une imprese!
                                Cire di bêvi dome fürlan!
                                Proporrei un bel fine OT prima che ci tirino le orecchie. Scusate la breve chiaccherata in marilenghe
                                  Ciao anche io stavo cercando un trial e mi sono deciso sul mod. Midea xtreme 9+9+12 se vuoi dacci un occhio,ciao
                                    Visto il tuo budget andrei senza troppi problemi su questo;
                                    DAIKIN CLIMATIZZATORE CONDIZIONATORE DUAL SPLIT DUALSPLIT PARETE INVERTER BLUEVOLUTION 7000+7000 BTU/h 7+7 SERIE PERFERA FTXM20N+FTXM20N + 2MXM40M R32 A+++ A++ WI-FI INCLUSO - DUAL SPLIT -
                                    Cmq per la detrazione lo puoi fare anche se non sostituisci un vecchio impianto.
                                      Grazie a tutti per i consigli, davvero preziosi
                                      Originariamente inviato da melo87 Visualizza il messaggio
                                      Questo però è un dual split, quindi mancherebbe all'appello la macchina da 12000 giusto?
                                        Scusa hai ragione, cmq prova a dare uno sguardo al sito che ha dei prezzi validi.
