templari energie rinnovabili
Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 22 su 38
Discussione: Boiler doppio serpentino per PdC e caldaia, meglio sopra o sotto quello piu grande
    Predefinito Boiler doppio serpentino per PdC e caldaia, meglio sopra o sotto quello piu grande
    stavo considerando un boiler da 300L doppio serpentino da collegare alla (futura) PdC e alla caldaia. (Il collegamento alla caldaia mi fa stare più tranquillo per l'ACS che mi serve anche nelle settimane di 'Burian').
    Ho visto 2 tipi di boiler,
    il primo ha serpentino superiore da 2m2 e serpentino inferiore da 1m2
    il secondo boiler ha i serpentini circa al contrario,quindi 1m2 superiore e 2m2 inferiore.
    Considerando che la caldaia si collegherà al serpentino più piccolo e la PdC a quello più grande quale è la situazione migliore?
    Grazie a tutti in anticipo per le risposte
    ps- non vuole essere un post boiler vs pit
    il Silenzio è uno solo, tutto il resto è rumore.
    non sono un esperto, ma collegherei la pdc in basso in modo da sfruttare maggiormente la pdc a bassa temperatura. la caldaia fa meno differenza nel lavorare a temperature più alte.
    quindi 2mq sotto, 1mq sopra
    FV 3KWp 12xSharp ND-R250A5 poly + PVI-3.0-out-s-it
    questa è la configurazione più ovvia però...
    bisogna considerare che l'integrazione della caldaia avverrà solo con clima molto rigido, magari per più giorni dove la pdc sarà particolarmente impegnata nel riscaldamento e se la caldaia usasse la serpentina sup. scalderebbe solo il terzo superiore del boiler limitando il suo lavoro... quindi...
    Affezionato
    Findamentalmente per la sola produzione acs importa la parte superiore, specie se si tratta di un boiler.
    Non useresti lo stesso per il riscaldamento presumo, a meno che non usi la serpentina inferiore collegandoci il ritorno della pdc, ma presumo la collegheresti a quel serpentino tramite bypass o no
    No, il riscaldamento è per conto proprio e non c'entra con il boiler in questione, quindi parliamo solo di acs,
    pensavo alla situazione rovesciata (caldaia serpentino piccolo sotto) per quando in inverno entra l'acqua a 6 o 7 gradi, hai voglia per la pdc tirarla su di 35gradi...mentre la caldaia non avrebbe problemi ad alzare la temp...
    Amante storico del Forum
    La caldaia non ha problemi, ma che potenza minima ha ? non è che ti trovi tanti ON/OFF di pochi secondi ?
    quando la caldaia scalda l'acqua dell'accumulo va al max, non al minimo...
    la caldaia la ho già, la pdc (per riscaldamento) non ancora
    La caldaia và al massimo se la serpentina scarica tutta la potenza bell'ACS , sicuramente si parla di deltaT ben più importanti che con la PDC...
    Predefinito Rivediamo la domanda
    qual'è il modo migliore per integrare PdC e caldaia su un boiler da 300L?
    Esiste un modo per usare boiler con un solo serpentino e confluire i due generatori di calore contemporaneamente ?
    o anche alternativamente ?
    Ma che caldaia hai : con produzione istantanea ? se si perchè devi metterti a fare accrocchi scaldando un boiler?
    la caldaia attuale ha un boiler da 100L (per soddisfare più prelievi contemporanei principalmente)
    ma la domanda del 3ad è per il futuro, pompa di calore per riscaldamento e acs.
    la caldaia eventualmente aiuta l'acs nei periodi molto freddi
    non ho intenzione di togliere il gas, e la caldaia la ho già quindi sto cercando il modo migliore per integrarla nell'impiano futuro. tutto qui
    Affezionato
    la caldaia con 1mq di serpentina dovrebbe riuscire a scaricare buona parte della sua potenza (a 70°C). in fin dei conti la useresti come una caldaia con bollitore integrato da 40-50lt che solitamente hanno serpentine di quelle dimensioni
    la caldaia attuale è da 25kW,il bollitore attuale da 100L ha serpentino da 1.1mq ed esaurita l' acs riesce a scaldare l'acqua 'in diretta' permettendo un flusso continuo di acqua calda.
    E' quello che mi piacerebbe implementare anche con il nuovo boiler da 300L, riscaldato normalmente dalla pdc, coaudiuvato dalla caldaia se serve.cioè se la temp dell'acqua che esce dal boiler scende troppo per prelievi continui.
    Affezionato
    e allora l'ideale è quello con 1mq sopra collegato alla caldaia e 2mq sotto collegato alla pdc.
    anche se 2mq per la pdc sono giusti giusti, si potrebbe fare di meglio.
    ok per il piccolo sopra da circa 1mq e il grande sotto. adesso cerco per trovare qualcosa da più di 2mq...
    Ma perchè se c'è una caldaia con ACS istantanea da usare solo in casi di emergenza, la devo andare a far caricare un accumulo da 300lt?!
    Se vedo che qualche giorno anno la PDC non dovesse farcela , anche manuale giro sulla caldaia e per quei 3-4gg anno vado con la caldaia in istantanea....
    Poi tenere caldaia solo per fare acs 2 giorni anno , conviene fare ACS con resistenza , avere la caldai vuol dire pagare 100€ di fisso gas e 80-90€ di controllo , compreso bollino efficienza biennale....
    leggi bene, la caldaia non è istantanea
    e se usassi una implementazione simile a quella suggerita @fcattaneo in tanti sui post...
    giusto per non copiargli il disegnino l'ho rifatto...
    Cosa ne pensate ?
    Affezionato
    scusa ma se solo per acs, togli caldaia e relativi controlli fumi, metto boiler mono serpentina e l'uscita dell'acs la fai passare tramite termostatica ( credo sia giusto il nome) dentro lo scaldabagno solo se non cè temperatura richiesta.
    scusa, non ho capito bene... ok boiler monoserpentina...e se non è in temperatura faccio passare nello scaldabagno?
    quale scaldabagno? di che tipo?
  21. #21
    Affezionato
    esatto, hai capito, se boiler ha temperatura necessaria l'acqua va alle utenze, altrimenti viene deviata in uno scaldino a gas che integra. quale ti direi uno dei più economici visto che deve integrare e non scaldare acqua che arriva dall'acquedotto.
    Ultima modifica di simonez; 10-06-2020 a 10:23
  22. #22
    quindi sostituisco la caldaia attuale a condensazione con uno scaldabagno a gas...ok e posso mettere uno scaldabagno a gas nella canna fumaria attuale 'in plastica' della caldaia a condensazione ?
  1. Caldaia con boiler integrato o meglio separare?
    Da Baccoba nel forum Solare TERMICO
    Risposte: 16
  2. Caldaia con boiler integrato o meglio separare?
    Da Baccoba nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
  3. Risposte: 34
  4. bollitore 200 litri doppio serpentino con termocucina e solare
    Da jojo nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 3
  5. Sopra o sotto i 20 Kw?
    Da nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 15
