Libretto impianto per climatizzatore PDC in riscaldamento - EnergeticAmbiente.it
  • Libretto impianto per climatizzatore PDC in riscaldamento
    Buongiorno,
    Ho fatto installare un climatizzatore monosplit Mitsubishi classe A+++ con funzione anche di riscaldamento da 12000 btu.
    Il tecnico non mi fornito il libretto di impianto asserendo come questi non sia obbligatorio per impianti contenenti meno di 3kg di gas refrigerante.
    Da quanto ho trovato nelle varie documentazioni Enea e similari, sono giunto alla conclusione che un impianto, se fisso, si considera impianto termico e che il libretto deve essere quindi predisposto indipendentemente dalla potenza o dalla quantità di gas.
    La quantità del gas refrigerante dovrebbe al più riguardare un altro registro, il registro delle apparecchiature.
    Mi domando quindi se sia io ad aver interpretato male Enea e disposizione di legge. Ha ragione il tecnico? Nel mio caso non serve il libretto d'impianto?
    Grazie per l'attenzione e un saluto al forum per il mio primo post.
    Io ho il libretto di impianto ed ho messo tutto dentro. Ma il libretto nel tuo caso non e' obbligatorio. Non c'entra la classe energetica, e' indicativa la potenza e il coefficente di co2 eq, quindi il contenuto e tipo di gas. Se non supera le 5ton di CO2 eq o i 12KW di potenza il libretto impianto non e' necessario ne' richiesto. Se al contrario si uscisse da questi limiti, avresti bisogno del libretto impianto e del registro Fgas con controllo annuale dell'apparato. Un po' come le caldaie insomma.
      Il libretto di impianto và sempre fatto vista la definizione di impianto termico Mise , che ho poi evidenziato qui Definizione di impianto termico e spedito all'ufficio regionale preposto ..... un clima anche fosse 1kW è impianto termico fisso a tutti gli effetti ..... poi naturalmente non serve il controllo efficienza energetica perchè sotto i 12kW...
      E non c'entra nemmeno solo caldo o solo freddo sempre impianto è.....
      Qui PDC aria/aria: libretto d'impianto e obblighi di legge ??? al reply #49 c'è anche la risposta al quesito posto al MiSE da un utente del forum...
      Ultima modifica di spider61; 17-06-2020, 13:29.
      AUTO BANNATO
        Quindi mi pare di capire che siate in accordo sullo fgas (impianto piccolo, non necessario), ma in disaccordo sul libretto.
        Ho capito bene?
          C'è poco disaccordo, conta quello che scrive il MiSE e la lege 90/2013, basta leggere .... per toglierti la curiosità telefona o manda una mail al tuo ufficio regionale che fà da catasto impianti e te lo dicono loro.....
          AUTO BANNATO
