Problema rumorosità tubazioni pompa di calore - EnergeticAmbiente.it
  • Problema rumorosità tubazioni pompa di calore
    Ciao a tutti, ho un problema con le tubazioni della mia PDC (una Mitsubishi da 14Kw che fa caldo/freddo/ACS), che è posta nel locale caldaia/lavanderia adiacente al soggiorno. Le tubazioni di mandata e ritorno e quelle di scambio con la macchina esterna, passano a fianco del muro da 10cm che divide la lavanderia dal soggiorno e sono chiuse in una controparete in cartongesso. Il problema è che quando la PDC fa riscaldamento (il collettore è situato su quel muro) o ACS in soggiorno sento un rumore di circa 26db e poggiando l'orecchio al muro sento un rumore di "scorrimento" proprio in prossimità di dove passano i 4 tubi detti. Inoltre anche il branchbox in cui arrivano i tubi dalla macchina esterna e da cui partono i tubi che vanno alla PDC interna e ai 3 split fa abbastanza rumore (circa 34-35db)
    E' normale? Il branchbox al limite posso inscatolarlo con cartongesso e materiale isolante, e con la porta chiusa credo non sentirei più niente, ma le tubazioni? Può essere che abbiano sbagliato il loro dimensionamento? Sapete dirmi qualcosa ed eventualmente delle soluzioni? Stare nel soggiorno a leggere un libro con in sottofondo il rumore d'impianto non è proprio il massimo!
    Grazie!
    almeno scrivere il diametro dei tubi...
    rallentando il circolatore dovresti migliorare la situazione, se riesci a mantenere la portata d'acqua minima richiesta (non so se viene indicata la portata attuale su qualche menù)
      Ciao, hai ragione, il diametro dei tubi lo guardo e lo scrivo dopo, ora non sono a casa. Per quanto riguarda il circolatore cosa intendi? La pompa della PDC interna all'abitazione oppure la pompa aggiuntiva che mi hanno montato sulla mandata (o ritorno, non ricordo), oppure qualcosa che si trova nel macchinario all'esterno?
        pensavo avessi solo la pompa della pdc.
        ti conviene fare un paio di foto del circolatore esterno e delle altre cose esterne alla pdc.
        dovresti avere un separatore, quindi sicuramente puoi rallentare il circolatore interno dalle impostazioni e forse anche quello esterno, ma vediamo quanto potente è, prima
          Ciao, non mi fa inserire le foto, cmq ce 1 pompa/circolatore sul tubo di mandata e fra esso e la pdc cè 1 separatore/disgiuntore(o come si chiama). La pompa è una Storm Athena 40-70/130 e sul davanti cè 1 tabella con scritto:
          p1(W) min 6 e max 44
          I(A) min 0,08 e max 0,38.
          I tubi di mandata e ritorno mi ambra abbiano un diametro di 3,5cm mentre quelli del gas si misurano male ma mi pare abbiano un diametro di circa 1cm.
            Nessun consiglio/idea?
              Consiglio: Metti al minimo il circolatore della macchina e comincia ad abbassare la velocita del circolatore esterno. Controllare gli effetti sia in merito il riscaldamento sia in merito la rumorosita'. Procedere per gradi fino al punto di maggior attenuazione del disturbo.
              Tuttavia, visto che indichi il disturbo maggiormente presente in fase riscaldamento, ti consiglierei di aspettare un clima piu' idoneo a tentare la prova. Ora come ora mi pare un po' troppo alta la temperatura esterna.
                Ok, grazie....ma come faccio ad abbassare la velocità del circolatore della macchina esterna? Cioè:
                - dalla macchina interna posso abbassare la velocità della pompa da 1 a 5, cosa che ho già provato, ma anche portandola ad 1 sento un minor rumore provenire dalla PDC interna ma non sento miglioramenti per quel rumore che sento nel muro (ovvero dai tubi);
                - la pompa è una Storm Athena 40-70/130 posso abbassarla e provare;
                - ma, se ho capito bene, come faccio ad abbassare la velocità del circolatore/pompa della macchina esterna (il motore della PDC che sta all'esterno)?
                  Il circolatore della pdc è nella unita interna. Non ho proprio parlato di unità esterna. In pratica parliamo della pompa acqua della macchina. Unità esterna lasciala stare, non c'entra nulla. Inoltre hai una ulteriore pompa, esterna alla macchina. Prova ad abbassare la velocità di quella. Avrai un libretto istruzioni immagino.
                    Ok, grazie....però così facendo mi può diminuire il flusso di acqua(e quindi il rumore) di mandata e ritorno al collettore, ma non potrà mai diminuire il rumore che proviene dai tubi che scambiano fra la PDC interna e quella esterna, sbaglio?
                      Originariamente inviato da OSTRICA Visualizza il messaggio
                      tra unita' esterna ed unita' interna ci sono i cavi elettrici e le tubazioni gas. Niente acqua. Il rumore non credo venga da li.
                        Non so se dico una cavolata, ma può essere che il rumore del Banch box entra nella tubazione del gas (che dal branch box va alla macchina esterna) e lo sento nel muro?
                          Non posso ipotizzare nulla. Devi individuare con certezza da dove arrivi il rumore e poi agire di conseguenza. Ma lo puoi fare solo tu. Sei tu che hai l'impianto sotto occhio.
