templari energie rinnovabili
Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: Raffrescamento h24
    Smile Raffrescamento h24
    ho un impianto a pavimento radiante di riscaldamento/raffrescamento integrato da VMC a batteria idronica e pompa di calore,e a breve un impianto fotovoltaico.
    Volevo sapere se conviene lasciare acceso l'impianto di raffrescamento h24 tipo sempre a 26 gradi oppure programmarlo,spegnendolo ogni tanto durante il giorno quando sono via o la notte magari.
    Ho un pezzo di cuore nel forum
    Il problema è l'umidità. La devi gestire h24. Al limite e se possibile dai priorità alla parte sensibile della sottrazione del calore tramite accensione del radiante nelle ore diurne e lascia h24 solo la deumidificazione.
    Hai il doppio vantaggio di un aumento della T in casa nelle ore notturne .... e riduci i consumi.
    Il mio impianto funziona così.....
    F.
    Quote Originariamente inviata da Fabry7501 Visualizza il messaggio
    F.
    L'umidità in casa in questi giorni si assesta sul 63% con temperatura di 25 gradi..La Vmc che toglie l'umidità è accesa in automatico h24.Volendo posso metterla in manuale per rendere ancora piu secca l'aria.
    Mia moglie dice che ha caldo di notte se spengo il raffrescamento.
    Ma se fosse come il riscaldamento cioè che x consumare meno è sempre meglio farlo andare h24 tenendo un temperatura costante sui 19-20 gradi allora è mia ipotesi che il raffrescamento debba subire lo stesso trattamento,cioè attivarlo h24.
    Il problema è che se diminuisco la temperatura mi aumenterebbe l'umidità,se invece spengo il raffrescamento mi aumenta la temperatura.
    Sono sempre ben accetti delucidazioni e consigli.
    Con accensione della VMC in periodo diurno particolarmente non dovrebbe aumentare il tasso di umidità interno in periodo estivo? Io cerco di farla andare al minimo giusto per avere un poco di ricambio aria
    se hai la deumidificazione collegata alla pompa di calore non puoi spegnere pena condensa pavimento,puoi optare per alzare a 27/28 la notte.....dopo esserti accertato che il massetto non salga di molto.63 % di umidità son tantini io sto sui 50 max 55 in tutta casa con 26 gradi giorno e 28 notte ma la mattina raramente trovo 27.5 gradi,il mio massetto è di 3cm e la casa ben coinbentata,mandata acqua 16 ed in questi giorni ci sono punte di 38 gradi
  1. raffrescamento
    Da Poppolicchio nel forum Pompe di Calore e Condizionatori
    Risposte: 4
  2. PDC per raffrescamento
    Da ghighi77 nel forum Pompe di Calore e Condizionatori
    Risposte: 8
  3. raffrescamento
    Da Poppolicchio nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
  4. ACS + Raffrescamento?
    Da fedespina nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
  5. Raffrescamento con pdc
    Da marco3m nel forum Pompe di Calore e Condizionatori
    Risposte: 14
