9000BTU per 10mq - EnergeticAmbiente.it
9000BTU per 10mq
  • 9000BTU per 10mq
    innanzitutto complimenti a tutto il forum, ho iniziato a leggervi da un paio di settimane e mi avete fatto scoprire un mondo.
    Avrei bisogno di un vostro parere sul dimensionamento (o meglio sovradimensionamento) di uno degli split che andrei ad installare in casa.
    SITUAZIONE:
    Ho ristrutturato l'appartamento in cui vivo di recente, predisponendo l'impianto dell'aria condizionata in modo da avere uno split per ogni stanza (tranne che nel bagno).
    In totale sarebbero 4 split così divisi:
    • 1 mono per la zona giorno (sala+cucina) di circa 33mq, tutti mi hanno preventivato un 12000btu;
    • 1 trial che andrebbe a servire camera da letto (16mq), studio/eventuale futura cameretta (14mq), stanza inutilizzata/nuova stanza studio (10mq). Nei preventivi mi hanno ipotizzato 7+7+5 e uno un 9+9+7
    I preventivi che ho fatto fino ad ora riguardano Daikin, Mitsubihi e Toshiba, vorrei però valutare anche i Midea in particolare per il discorso prezzo.
    Sui Midea però nasce un problema, se non ho interpretato male la scheda tecnica, le unità interne per i sistemi multi-split hanno come taglia minima il 9000BTU che per quella stanzetta da 10mq mi sembra davvero tanto.
    DOMANDA:
    Vi chiedo quindi, che controindicazioni ci sarebbero nell'installare un 9000btu in quella stanza da 10mq? considerando che:
    - è una stanza all'interno dell'appartamento, quindi nessun muro perimetrale ne ovviamente finestre;
    - attualmente è praticamente inutilzzata, ma potrebbe diventare o un locale stireria o il nuovo studio (se la famiglia dovesse espandersi) quindi avrebbe 1o2 pc molto utilizzati;
    - non siamo amanti del freddo, una volta che la stanza è a 26C° ed è stata tolta un po' di umidità va più che bene;
    - potremmo valutare l'utilizzo degli split anche per il riscaldamento nelle mezze stagioni o in generale in aiuto all'impianto a termosifoni di casa;
    ULTERIORI INFO:
    L'appartamento è a Rimini (zona climatica E), sotto c'è un altro appartamento, sopra invece c'è una soffitta grezza con tetto non coibentato.
    La casa è degli anni '70, senza termocappotto e con la classica intercapedine nei muri perimetrali, infissi rifatti di recente.
    Tutte le stanze hanno un'altezza di 2.7m con controsoffitto nel quale è presente uno strato di isolante.
    Il riscaldamento è autonomo con termosifoni e caldaia a condensazione con allaccio al metano.
    Non c'è il FV, e per vari problemi difficilmente riusciremo a metterlo nei prossimi anni.
    Spero di avervi fornito tutte le informazioni necessarie e ringrazio chi vorrà darmi qualche dritta.
    Ultima modifica di Zubo; 14-07-2020, 13:49.
    ciao, molto in breve in sala puoi tenere il 12000 ma anche un 9000...per le camere andrei su 7+7+5.
    investirei piuttosto su rotoli di lana di roccia / vetro da stendere sul pavimento del sottotetto
      Ciao simonez, grazie della risposta
      Originariamente inviato da simonez Visualizza il messaggio
      anch'io sarei propenso per un 7+7+5, ma nel caso dei Midea queste taglie non esistono e sarei obbligato ad un 9+9+9, ti chiedo quindi se oltre ad un discorso di "paghi di più per un impianto più grosso del necessario" esistono altre controindicazioni tipo comfort o consumi nel mettere unità interne del genere?
      purtroppo non è fattibile considerata l'attuale situazione del sottotetto, però ho già nel controsoffitto uno strato di lana di roccia
        Originariamente inviato da Zubo Visualizza il messaggio
        Il problema è il 12 nel locale grande che davvero non serve a nulla.... Avrebbe la capacita di raffreddarlo in 15 minuti mandando aria a zero gradi e facendoti venire il torcicollo impegnando un botto di contatore... Quindi alti consumi, basso comfort e alta potenza impegnata... un tirs di cazzate ( e il guaio è che gli installatori al 99% consigliano queste macchine in locali grandi ).
        Io ho messo un 7000 nel mio soggiorno/cucina che va al minimo per diverse ore al giorno consumando circa 200 watt , mantenendo tutto il primo piano della casa ( 60 mq. ) a 23 gradi... alto comfort, bassissimi consumi e bassa potenza impegnata.
        Saluti,
        F.
          Grazie della risposta, però forse non ho capito benissimo. Mi suggerisci di mettere lo split solo nella zona giorno e farlo andare per ore fino ad ottenere la temperatura desiderata in tutta casa con effetto "naturale" o comunque senza correnti d'aria? o era solo un consiglio limitatamente a quello split in particolare? A ridurlo di dimensione non ho problemi, credo anch'io che un 9000 o un 7000 siano più che sufficienti.
          Però non ho ancora capito cosa fare con quelle 3 camere da 16/14/10mq.
          Mettendo dei Midea da 9000btu, avrei problemi di comfort o consumi alti o eccessiva rumorosità? Perchè per avere delle unità piccole da 5000btu trial-split dovrei andare su marche giapponesi con un costo decisamente diverso.
            Hanno sicuramente costi diversi ma ci guadagneresti sia in termini di comfort che di consumi negli anni.
            Io ho avuto tanti climatizzatori nelle case in cui ho vissuto prima e in ufficio ma il comfort (e i consumi bassi) che ho provato con i daikin non l’ho mai provato...
            Li mando tutto il giorno limitando la potenza assorbita (da APP), la temperatura rimane costante e non ho quelle fastidiose correnti d’aria fredda o calda tipo phon addosso
            La sera controllo i consumi da APP: soprattutto all’inizio mi ha permesso di “correggere il tiro” su orari e temperature di accensione per ottenere il massimo del comfort col minimo dei consumi.
            Quest’anno ad eccezione dei bagni ho chiuso le valvole di ogni termosifone in casa e ho risparmiato tantissimo.
            Ultimo ma non meno importante: direttamente il negozio daikin mi ha fatto la pratica per la detrazione al 65%
