Consiglio x modifica impianto termico - EnergeticAmbiente.it
  • Consiglio x modifica impianto termico
    sono nuovo del forum e vi leggo da qualche mese per cercare di capire quale sia la migliore soluzione in vista dei lavori da effettuare con i benefici di cui al D.L. 34/2020.
    Premetto che sono del tutto estraneo a questo mondo e spero di non dire cavolate...
    Situazione attuale
    - Casa di circa 115 mq al 3° piano esposta su 4 lati (senza cappotto termico - muratura in poroton e intonaco tradizionale) confinante sopra con sottotetto non riscaldato e non coibentato e sotto con unità immobiliare categoria catastale c1 non riscadato
    - Riscaldamento con termosifoni, acs e cucina con fornelli a gas con Caldaia Vaillant VMW-242
    - Zona climatica C 913 gradi giorno
    - Consumi gas ultimo anno da Agosto 2019 ad Agosto 2020 circa 740mc
    - La t di progetto non saprei (è raro che la temperatura scenda sotto i 5°)
    Gradirei aver quindi qualche consiglio generico su tipologia di impianti consigliati, vista la zona climatica con caldo estivo e freddo non eccessivo d'inverno , sulle pdc (tipologie, marche e dimensionamento se possibile) e sull'impianto radiante per riscaldamento e raffreddamento (tipologie e marche consigliate).
    Avendo avuto qualche problema di muffe con termosifoni (non eccessivi)...credo di dover valutare anche vmc....ma credo sia meglio fare un passo alla volta.
    La mia intenzione è quello di fare lavori di coibentazione della casa (presumibilmente con lana di roccia rockwool), impianto fotovoltaico con accumulo e impianto termico con pdc e impianto radiante a pavimento con riscaldamento e raffredamento.
    Lo so che è una richiesta molto generica, ma in attesa che il tecnico mi venga a fare il sopralluogo, vorrei trovarmi un minimo preparato.
    Vincenzo
    Il motore esterno dove lo metteresti ? Per la macchina interna hai una stanza dedicata ? Io essendo in appartamento e non avendo spazio per gli accumuli grandi sto puntando alle versioni all-in-one (daikin,lg,panasonic,altre) che sono grandi quasi come un frigorifero dato che devo metterla in cucina (accumulo di acqua sanitaria). Sennò se hai più spazio ci sono gli accumuli (di acqua tecnica) un po più efficienti come la compact daikin. Gli accumuli di acqua tecnica sono un po piu efficienti perchè richiedono una temperatura minore.
    Se lo spazio ed i soldi lo permettono, potresti puntare al radiante da soffitto, cosi isoli già il soffitto e intanto che fai il cartongesso per quello ci metti la vmc canalizzata.
      Originariamente inviato da simoneBe91 Visualizza il messaggio
      Grazie per la risposta.
      Le pdc devono avere necessariamente un'unità interna?? In ogni caso avrei pensato eventualmente alla possibilità di sistemare qualcosa nel sottotetto, se possibile oppure al piano terra in un garage oppure ho ampia disponibilità di balconi (circa 40mq).
      Per quanto riguarda la vmc, avevo pensato anche al radiante a soffitto con vmc tuttavia dovendo accedere ai benefici del super bonus il decreto che fissa i massimali ha previsto un massimale di 150€ x mq per radiante a pavimento mentre per "altro" 50€ x mq quindi a tutt'oggi non è chiaro se il radiante a soffitto rientri nella categoria altro..
