templari energie rinnovabili
Mi Piace! Mi Piace!:  4
Grazie! Grazie!:  1
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 23 a 27 su 27
Discussione: Dimensionare PDC correttamente
  1. #23
    Buongiorno, ho la scheda tecnica della emmeti e me la sono studiata grazie a voi e ad altri topic che ho letto con attenzione.
    Innanzitutto la 6 kw (eh0615dc-f) è una r410 mentre la 10kw (eh1018dc-f) è una r32 ma ancor più interessante sono i dati di targa dichiarati. Vi riporto il classico uso al radiante con mandata 35° prima alla temperatura ambiente di 7°C (quella più vicina a Lecce) e quella a -7°C (rara).
    6kw 10 kw mandata 35° aria 7° (fra parentesi i consumi elettrici)
    potenza termica nominale 6,85 (1,61) 9,90 (2,15)
    potenza termica minima 2,07 (0,47) 2,25 (0,51)
    potenza termica massima 6,85 (1,61) 10,35 (2,27)
    6kw 10 kw mandata 35° aria -7° (fra parentesi i consumi elettrici)
    potenza termica nominale 4,45 (1,59) 6,45 (2,25)
    potenza termica minima 1,18 (0,67) 3,70 (1,40)
    potenza termica massima 4,45 (1,59) 7,20 (2,67)
    Da quello che leggo deduco che in effetti la 6 dovrebbe essere centrata ma che andrebbe in difficoltà con temperatura più basse ma non so valutare l'umidità quanto incida sulle prestazioni in quanto nel sud salento è molto alta.
    Della 10kw noto che in modulazione alla minima potenza è sostanzialmente uguale alla 6kw, 2,25 kw termici contro i 2,07 kw a 7°C mentre a -7°C 3,70 contro 1,18.
    Quindi penso che in effetti la 10kw mi metterebbe al riparo nei pochi giorni freddi che possono capitare e non va in difficoltà quando la richiesta di kw termici è minima, in più aggiungerei che il compressore lavorerebbe molto a carichi più bassi aumentando l'affidabilità.
    Ad esempio se la 6 kw lavorerebbe di media durante l'invernata all'80% della sua potenza, la 10 kw lavorerebbe al 50%.
    Queste sono mie deduzioni, correggetemi pure sono qui ad imparare
    L'umidità quanto incide sulle prestazioni?
  2. #24
    Ho un pezzo di cuore nel forum
    Quote Originariamente inviata da popy Visualizza il messaggio
    Solo una nota riguardo le temperature esterne che può farti comodo, non so se hai visto il grafico che ti ho postato ma per farla corta (e se Brindisi ti pare simile a Lecce come clima).
    Dal 2000 ad oggi:
    • -7° a Brindisi non si sono mai visti , il minimo è stato -1.6° nel dicembre 2007
    • ci sono stati 8 episodi registrati di minima sottozero e 14 uguale a zero
    • nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio la minima è stata per oltre il 75% dei giorni sempre sopra i 5°
    • ottobre e novembre minima sempre sopra i 7° per oltre il 75°
    LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt su impianto a termosifoni
    Fotovoltaico 4.76 Kwp (Vitovolt M340 + HUAWEI SUN 2000L – 4,6 KTL)
  3. #25
    Affezionato
    sopra i 7° l'umidità aumenta il rendimento (utilizzo del calore latente),
    sotto subentra la questione sbrinamenti che dipende da fabbisogno della casa, temperatura esterna, logica di gestione della macchina e dimensioni della batteria dell'unità esterna
  4. #26
    Salve a tutti, vi aggiorno un pò sulle ultime info che ho a disposizione.
    Immergas 12kw discorso chiuso.
    Emmeti 10 Kw € 2.400 + iva
    Novità: GREE (Argoclima) Climatizzatori Gree
    Pro: potenza 7,5Kw, cop 4,60 (come emmeti), display touch di serie, antilegionella programmabile, controllabile tramite app., il venditore è lo stesso che mi ha venduto il sistema solare termico (idealtermo) ad integrazione del riscaldamento e acs quindi mi può programmare la centralina di gestione (del solare termico) che attualmente gestisce le varie varie elettrovalvole a 3 vie, valvole di zona ecc.
    Contro: marchio cinese (non sono prevenuto) però mi hanno detto che era il "vero" costruttore dei clima e pdc marchiati Argoclima (che da quello che sò sono buone macchine), in più a quanto sembra Gree è il 3° costruttore mondiale.
    Dalle caratteristiche tecniche sembra essere molto completo, come i motori della ventola che varia la velocità, la resistenza integrata per evitare formazione di ghiaccio ecc.
    In più ho 3 assistenze tecniche nel giro di 15 km (le stesse di Argoclima).
    Nota dolente il prezzo: € 3.200 + iva di listino anche se ancora non ho trattato.
    Cosa ne pensate? Esperienza con il marchio?
    Sto anche aspettando il preventivo per una Hitachi Yutaki M RASM-3VRE (se non ricordo male) e Mitsubischi Ecodan SUZ-SWM60VA, curiosità Hitachi ha cop 4.6 e mitsu 4.86 alle solite condizioni 7°/35°
    Su che prezzi andiamo con queste pdc?
  5. #27
    Per la Yutaki M 3.0 HP ho avuto un preventivo di 3250+iva. Invece per la Gree cerca il post dell' aermec.
    Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk
  1. Biomasse, come valutarle correttamente?
    Da renatomeloni nel forum BIOMASSE
    Risposte: 4
  2. Impostare correttamente "MPPT Scan Interval" su Inverter Aurora 3.0 OUTD
    Da fabiusmontana nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 150
  3. Pannelli solari termici e PDC, funzionano correttamente?
    Da mArCo1928 nel forum Solare TERMICO
    Risposte: 71
  4. Dimensionare correttamente una termostufa pellet
    Da qeimsga nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 5
  5. come avvolgere bobine correttamente..
    Da fabio_motors nel forum EOLICO
