superbonus sostituzione impianto termico senza acs - EnergeticAmbiente.it
  • superbonus sostituzione impianto termico senza acs
    Salve, sono proprietario di una piccola e vecchia casetta di contrada in montagna di circa 50mq, doppio piano con scala a chiocciola, ove attualmente sono presenti una stufa a gpl fissa da 8,5Kw nominali (collegata alla canna fumaria, con regolare libretto e iscrizione al catasto impianti) e un caminetto aperto (che a suo tempo era considerato piano cottura -o almeno così credo-, pertanto è senza libretto e non è registrato).
    La casa al momento è senza acs; precedentemente, al posto della stufa, vi era collocata una cucina a legna con soprastufa, la quale forniva riscaldamento e acqua calda all'intera casa. L'ingresso e l'uscita dell'acqua della soprastufa sono ancora presenti.
    Prima di fissare un appuntamento con un termotecnico per l'eventuale Ape, volevo porvi le seguenti domande:
    1. con la nuova definizione di impianto termico di Giugno, devo fare il libretto e registrare al catasto il caminetto aperto? Può pensarci il termotecnico quando farà l'Ape o devo rivolgermi prima a qualcun altro?
    2. sostituendo la stufa a gpl e accedendo così al superbonus 110 (previo aumento di due classi, congiuntamente ad altri interventi), si può installare un impianto a pdc in grado di fornire, oltre alla climatizzazione invernale ed estiva, anche acqua calda sanitaria, pur non avendola al momento?
    3. dato l'ambiente ridotto, l'idraulico mi ha suggerito, al posto di un impianto idronico, di installare una classica pompa di calore a espansione diretta per la climatizzazione multisplit (o addirittura due monosplit) e, separatamente, uno scaldabagno a pdc indipendente. È possibile installare due o più pompe di calore come suggerito, o l'impianto deve essere unico e basato su un'unica pdc, probabilmente idronica, per essere incentivabile?
    Ringrazio per l'attenzione.
    so che probabilmente con il mio intervento non ti risolvo nessun dubbio o questione e te ne creo altri, ma da qui bisogna partire:
    - in che zona climatica sei? quanti gradi-giorno?
    - viene usata/scaldata tutti i giorni la casa?
    - pensi di coibentare qualcosa (tetto/pareti ed eventualmente altro)?
    se possibile ti conviene evitare di mettere il caminetto aperto nell'ape. dovresti verificare oltretutto se nella tua zona ad oggi sarebbe possibile utilizzarlo o meno (es. limiti dell'accordo del bacino padano ecc).
    per il resto, per ogni questione legata all'APE è meglio che ti risponda chi la redige.
    per l'ultimo punto bisogna capire prima tecnicamente cosa ha senso fare in base a quanto sopra
      - Alto vicentino, Zona E, 2.862 gradi giorno (è una contrada sulle pendici del monte)
      - Al momento è disabitata, viene usata solo come seconda casa durante l'estate (principalmente viene sfruttato solo l'orto ). Ho un progetto di ristrutturazione del garage (pertinenza a sé stante, divisa dall'abitazione) con rifacimento del tetto già approvato. A breve inizieranno i lavori (dovevano partire in primavera, ma sappiamo com'è andata...), pertanto il superbonus mi tornerebbe comodo ovviamente, possibilmente per renderla abitabile tutto l'anno.
      - Sicuramente effettuerò la coibentazione del solaio del sottotetto (che è un vano non riscaldato avente altezza media troppo bassa per essere abitabile) e la sostituzione degli infissi. Il cappotto è fattibile e ovviamente mi è stato consigliato di farlo... anzi, sarà obbligatorio se i precedenti interventi non saranno sufficienti per fare il salto di due classi energetiche. Al momento però preferirei evitare di coprire le mura di quasi mezzo metro in sasso, ci vorrebbero minimo 10 cm di poliuritano espanso rigido con conseguente sostituzione di davanzali e soglie.
      Devo invece verificare i "limiti dell'accordo del bacino padano".
      Ringrazio intanto per la risposta.
      Ultima modifica di Jordan12; 21-09-2020, 21:09.
        bene per il sottotetto.
        per il resto io escluderei a priori la combinata espansione diretta e niente cappotto se pensi di usarla seriamente d'inverno. se l'utilizzo è a spot potrebbe anche andare bene a patto di scegliere con cura il condizionatore, essendo la zona fredda. es. in caso di multiplit un mitsubishi MXZ-2E53VAHZ che ha batteria e compressore maggiorati oltre all'iniezione di gas. chiaramente con cappotto le cose cambiano.
        eviterei assolutamente gli scaldabagno a pdc data la piccola metratura di casa (rumorosità dell'apparecchio) e la zona fredda.
          Uno dei miei figli sarebbe interessato a trasferirvisi, infatti il cappotto è una questione assai importante e attualmente molto discussa in casa. Sicuramente verrà valutato e inserito tra i punti da discutere al momento dell'Ape, assieme ad alcuni problemi architettonici da risolvere, dato lo spessore non indifferente dell'isolante a causa dei muri in roccia calcarea.
          Faccio anche presente che la casa non è esposta su tutti i quattro lati, ma confina su due lati con i vani del vicino (non abitati ma comunque ritenuti formalmente riscaldati). Muri e tetto sono comunque di proprietà; per la precisione, vi è un doppio muro, quello mio e quello del mio vicino, purtroppo senza intercapedine e quindi niente insufflaggio.
          Escludendo quindi uno scaldabagno pdc, cosa sarebbe consigliabile in questo caso? Boiler elettrico o un impianto completo idronico? (valuto opzioni sia con che senza cappotto)
          Ringrazio ancora e prendo nota dei suggerimenti.
            per prima cosa assicurati di avere una linea elettrica stabile e affidabile. se non è così, potrebbe essere un problema per pdc&co.
            personalmente non avrei dubbi a mettere un impianto idronico anzichè condizionatori. certo che i costi salgono parecchio e bisogna vedere se è possibile dimensionare i termosifoni per farli lavorare a bassa temperatura. idem per un impianto a pavimento.
            legna e pellet esclusi?
              Ho già pianificato di rivedere l'impianto elettrico con conseguente aumento del contatore ad almeno 4kw. Resta da valutare se e come installare un impianto fotovoltaico, dato che purtroppo la casa è rivolta verso nord e quindi è poco esposta al sole (forse i pannelli a film sottile in silicio amorfo riuscirebbero a produrre qualcosina, luce indiretta/diffusa ce ne sarebbe... resto poco fiducioso però).
              Ho pensato anch'io all'inizio ad un impianto idronico, possibilmente monoblocco esterno viste le dimensioni esigue della casa, da abbinare a fancoil/ventilconvettori per il riscaldamento (valutavo anche i termosifoni in alluminio, però prenderebbero diverso spazio), magari con mandata a 45 gradi.
              Mi è stato però detto che per il bollitore acs servirebbero 55 gradi e che a quelle temperature i consumi sarebbero troppo elevati; da qui è nata la proposta di dividere l'impianto in due, una parte per la climatizzazione e l'altra per l'acs.
              Per quanto riguarda le caldaie a legna e pellet devo valutare con attenzione. Preferirei sfruttare l'elettrico che richiede meno operazioni di manutenzione, a mio modesto parere.
                è più efficiente una pdc unica rispetto ad una dedicata per produrre acqua sanitaria. sembrerà strano ma è così.
                discorso fancoil: se metti fancoil tanto vale mettere condizionatori (magari il dualsplit che ti ho indicato che rende bene a basse temperature), rendono meglio e sono di pù facile gestione.
                io preferisco termosifoni, ma mi rendo conto che potrebbe essere un problema dimensionarli adeguatamente.
                FV a nord forse lascerei perdere, d'inverno produrrà quasi nulla.
