templari energie rinnovabili
Mi Piace! Mi Piace!:  3
Grazie! Grazie!:  0
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 10
Discussione: OK il prezzo è giusto (?)
    Predefinito OK il prezzo è giusto (?)
    Ciao a tutti, scrivo con piacere per la prima volta dopo tanti mesi passati a leggere svariate discussioni..
    Chiedo un vostro cortese parere sui prezzi di questo preventivo
    Qui il preventivo (scusate, non sono riuscito a inserirlo nè come immagine nè come allegato in pdf)
    https://drive.google.com/file/d/1C-O...ew?usp=sharing
    Alcune voci sono evidenziate in giallo perchè potrebbero non essere sostituite rispetto all'attuale impianto, mentre alla fine trovate due diverse alternative per il raffrescamento
    Chiedo il vostro aiuto per capire se questi prezzi sono consoni...
    Affezionato
    A prima vista sembra caro...21615 euro + iva x la centrale termica (una caldaia + un pdc montate)
    quanto è grande la casa e in che zona è
    ps. non vedo l'immagine con lo schema
    Affezionato
    prezzo alto, modello di pdc vecchio (mi sembra quasi certamente una mitsubishi di precedente generazione, non molto silenziosa).
    siamo sicuri serva anche quella caldaia di supporto?
    Amante storico del Forum
    Quote Originariamente inviata da Ambrogio R Visualizza il messaggio
    Lo schema è quello che si puo definire "una porcata" .. in particolare mi preoccupa il disgiuntore disegnato della stessa grandezza dell'accumulo X ACS.. non vorrei mai che sia di capacità elevata.
    Se ti serve davvero una caldaia a supporto della PDC molto meglio mettere direttamente una PDC ibrida, cosi almeno elimini gli errori circuitali e le inefficienze introdotte da quello schema e nel contempo spendi meno della meta.
    Temevo di leggere queste risposte...
    in parte il costo alto è anche dovuto al fatto che approfitteremo dell'intervento per spostare la parte centrale dell'impianto con caldaia e accumulo, dal primo piano al seminterrato.
    Infatti la prima caldaia, essendo allora a gpl, nonché l'accumulo erano stati posizionati dai precedenti proprietari al 1° piano, nel bagno della camera.
    Ora (che va a metano) li andremo a spostare appunto nel seminterrato, approfittando di un camino inutilizzato che parte proprio dal tetto sopra il bagno e arriva fino al seminterrato.
    Però mi pare di capire che il costo non sia giustificato neppure da questo intervento, nè che mi sia stata proposta una soluzione molto innovativa, anzi..
    Sono in zona E, 2.906 GG
    La casa è grande 190 mq, su 3 piani, seminterrato, terra e 1°, e ha sia impianti a pavimento che, nei bagni e nelle camere, termosifoni, per questo mi è stato caldamente suggerito di integrare alla pompa anche una caldaia
    Vi ringrazio per le vostre risposte, mi hanno evitato di fare un grosso errore
    Ho un pezzo di cuore nel forum
    Come è messa la casa dal punto di vista dell'isolamento?
    LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt su impianto a termosifoni
    Fotovoltaico 4.76 Kwp (Vitovolt M340 + HUAWEI SUN 2000L – 4,6 KTL)
    Affezionato
    seconda domanda, hai una idea dei consumi precedenti ?
    Quote Originariamente inviata da raffaelem Visualizza il messaggio
    al momento non benissimo ma grazie al Superbonus andremo a rifere il tetto, più cappotto, infissi e fotovoltaico
    l'impianto è progettato per sostenere già questo tipo di futuro nuovo riassetto
    Quote Originariamente inviata da subitomauro Visualizza il messaggio
    purtroppo no, ci viviamo soltanto da meno di un mese
    qui, qui e qui i file che mi hanno mandato relativi alla proposta di cui sopra: mi confermate che si tratta di soluzione passata, di precedente generazione ?
    nel frattempo cerco di approfondire meglio il discorso pompa ibrida, se a parte la classica ricerca qui nel forum e in rete avete qualche link con spiegazione per chi come me non è molto tecnico, da potermi suggerire, vi ringrazio
    i primi riscontri che trovo in rete, cercando a caso, non sono in effetti molto entusiastici
    Ultima modifica di Ambrogio R; 24-09-2020 a 14:20
    Affezionato
    ... mi confermate che si tratta di soluzione passata, di precedente generazione ?
    non credo ci sia bisogno di conferme, chi ti ha risposto è stato abbastanza chiaro
    potresti/dovresi farti fare preventivi da altre aziende e essere chiaro sugli interventi che farai (cappotto/infissi/ecc.ecc) che influenzeranno la richiesta di calorie della casa...
    Affezionato
    dopo quegli interventi di isolamento potrai tranquillamente mettere una pdc senza caldaia.
    risparmiando ora sul prezzo d'acquisto e poi sui fissi del gas, controllo fumi, minor ingombro, minor complessità e meno pezzi che possono rompersi.
  1. Impianto 100 kwp ...il giusto prezzo....
    Da prolink nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 39
  2. prezzo giusto per impianto da 4,7 KW
    Da giaiu nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 4
  3. Risposte: 7
  4. Prezzo Giusto
    Da pg64pg nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 10
  5. Il PREZZO GIUSTO di un impianto fotovoltaico...
    Da paoloeryt nel forum FOTOVOLTAICO
    Risposte: 111
