templari energie rinnovabili
Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Visualizzazione dei risultati da 1 a 11 su 11
Discussione: Temperatura settata PDC
    Predefinito Temperatura settata PDC
    Ho una PDC aria acqua con boiler di 100lt., l'idraulico mi ha dettato la temperatura a 48 gradi dicendo che era quella ottimale.
    Alcuni miei vici l'hanno abbassata perché sostengono che così si risparmia perché la temperatura è più bassa e aprendo al massimo l'acqua calda hanno la temperatura ideale, mentre io la miscelo e spreco acqua calda ed energia per farla stare a 48 gradi.
    Come stanno realmente le cose? Quale dei due metodi è meglio?
    Ho un pezzo di cuore nel forum
    Il metodo migliore è quello che ti assicura acqua in base alle tue abitudini, molto banalmente
    Se fai/fate più docce perché siete in 4 e i tuoi vicini 2 è chiaro che il gioco cambia.
    Se tieni 100lt a 48° se misceli con acqua a 12° dell'acquedotto hai a disposizione circa 140lt a ~38° che magari in 4 persone sono giusti giusti ma in due sono "troppi", mentre 100lt a 42° sono ~115lt a ~38°...
    PS puoi pure caricare due volte al dì ma a temperatura più bassa, però se finisce acqua e ne hai bisogno ti tocca aspettare la ricarica
    Ultima modifica di raffaelem; 25-09-2020 a 11:50
    LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt su impianto a termosifoni
    Fotovoltaico 4.76 Kwp (Vitovolt M340 + HUAWEI SUN 2000L – 4,6 KTL)
    Quote Originariamente inviata da raffaelem Visualizza il messaggio
    Ok, ma se abbasso la temperatura quanto risparmio poi di corrente per tenerla a quella temperatura?
    Se ad una temperatura dell'acqua più bassa apro al massimo l'acqua calda per ottenere i 38gradi, la pompa di calore consuma di più perché rileva che sto aprendo tutta l'acqua calda al massimo?
    Noi siamo in 3 e la doccia non è che la facciamo tutti nello stesso momento quindi il boiler ha tempo per rigenerarsi
    Guarda io ho un PIT che carico a 48° (ho la sonda nella parte alta quindi non so in realtà a che temperatura è tutto l'accumulo che è da 500lt). Faccio il carico ACS quando le temperatura arriva a 40° e per riportarlo a 48° consumo mediamente poco meno di 1kWh.
    Se proprio vuoi ottimizzare al kWh... dovresti mettere un meter e fare delle prove se pensi ne valga la pena.
    Quindi non esiste una regola precisa... Lo lascio così allora a 48 gradi.
    Nel mio caso, per 30kWh al mese non mi faccio troppe domande, non so con il boiler di che numeri parliamo
    Consumi 30kwh di acs al mese?
    Quanti siete a casa?
    2 adulti e 2 gnomi
    Spettacolo.
    Solo di pdc senza integrazioni da solare termico o altri sistemi consumi 1kwh al giorno?
    Formidabile.
    Io consumo circa 0.6 mc di gas .... (e prima che avevo la pompa di ricircolo attiva 1.2)
    Complimenti
    C'è da dire che questo è il dato del periodo più favorevole ovvero da fine luglio, quando ho montato lo shellyem, questo inverno arriverà intorno ai 2kWh a reintegro
    Ah ok.
    Pensavo che fosse un consumo medio.
    Allora ci sta che in luglio faccia quei numeri (ora lavorerà magari con un cop 5)
  1. Risposte: 1
  2. Caldaia sempre accesa anche quando temperatura desiderata e' raggiunta - Temperatura di mandata
    Da Feline nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 2
  3. Temperatura ACS con PDC
    Da rinoronie nel forum Pompe di Calore e Condizionatori
    Risposte: 2
  4. passaggio da impianto ad alta temperatura a bassa temperatura
    Da whushu nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 4
  5. Temperatura max accumulo
    Da MANU58 nel forum Solare TERMICO
    Risposte: 16
