templari energie rinnovabili
Mi Piace! Mi Piace!:  1
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: Scaldabagno nuos evo a+ in pompa di calore 150 lt
    Question Scaldabagno nuos evo a+ in pompa di calore 150 lt
    Buonasera ragazzi , scrivo perche ho bisogno del vostro aiuto!
    ho appena ristrutturato casa e su consiglio del termotecnico ho istallato il NUOS da 150 lt , ma non mi trovo affatto bene ! Riesco a farci a malapena due doccie vi faccio un paio di esempi di cosa mi succede
    giorno 1 :
    1 doccia ore 20 calda
    1 doccia ore 21.30 verso fine doccia tiepidina
    1 doccia ore 23.30 fredda
    Giorno 2:
    2 doccie consecutive alle 20 calde
    lavaggio 4 piatti di numero calda
    1 doccia ore 21.30 fredda
    questa sera ho deciso di monitorare la temperatura che è impostata a 55 gradi in modalità “ auto “ e dopo due doccie consecutive per un totale di 8 minuti cronometrati la temperatura dell Nuos è scesa a 38 gradi ,non sufficiente per una terza doccia calda ! Vorrei capire se è un mal funzionanto della macchina, perché se non fosse così , non mi capacito come una famiglia di 4 persone possa vivere con un accumulatore così !
    spero di essermi spiegato bene
    grazie , a tutti voi
    Affezionato
    ti sei spiegato benissimo
    la doccia che usi quanti litri al minuto ha di portata ?
    puoi provare a diminuirla...
    Quote Originariamente inviata da subitomauro Visualizza il messaggio
    devo recuperare le schede tecniche o sentire l’istallatore in tanto ho ricontrollato la temperatura della macchina e dopo 3 ore di orologio dall’ultima doccia è salita di solo un grado 39 ! Non credo sia accettabile
    Quote Originariamente inviata da Vix85 Visualizza il messaggio
    Secondo me hai qualche impostazione che limita la corrente max che può dare
    Affezionato
    devo recuperare le schede tecniche o sentire l’istallatore ...
    ci metti meno a misurarla te, con un secchio e il timer del cellulare...
    Affezionato
    ...ho ricontrollato la temperatura della macchina e dopo 3 ore di orologio dall’ultima doccia è salita di solo un grado 39 ! Non credo sia accettabile
    forse perchè scalda la parte bassa e misura la parte alta...
    ci dai un commento sui fastidi del flusso d'aria che genera e sul rumore, se ti va...
    Ho un pezzo di cuore nel forum
    Forse è il contrario, misura la parte bassa mentre la PDC sta scaldando l'acqua che arriva dalla rete (fredda) e magari sopra sta a 45°.
    Gli accumuli stratificano quindi è la parte alta che si trova a temperatura maggiore, sempre.
    LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt su impianto a termosifoni
    Fotovoltaico 4.76 Kwp (Vitovolt M340 + HUAWEI SUN 2000L – 4,6 KTL)
    Affezionato
    i tempi di reintegro è normale siano molto lenti per quel prodotto.
    utilizza infatti un piccolo compressore (250w nominali), che rende ben che vada 800w. è quindi più lento di un vecchio scaldabagno elettrico con resistenza.
    si poteva decisamente comprare qualcosa di più potente se è per 3 o 4 persone.
    per quanto riguarda l'acqua disponibile però c'è qualcosa che non va. vengono dichiarati 180lt disponibili di acqua a 40°C quando impostato a 52°C.
  1. Acquistare online scaldabagno pompa di calore nuos evo 110 litri
    Da miguelx74 nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 33
  2. Pompa di calore Nuos vs scaldacqua istantaneo gas
    Da lapuzzola nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 10
  3. Scaldacqua con pompa di calore Nuos Evo 110
    Da cotestatnt nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 8
  4. Boiler a pompa di calore nuos
    Da Ganto nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 2
  5. Abbinamento caldaia a pellets e scaldabagno a pompa di calore Nuos
    Da mytom nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 2
