Dimensionamento PDC - EnergeticAmbiente.it
Dimensionamento PDC
  • Dimensionamento PDC
    Ciao a tutti........siccome non riesco a fare i calcoli x il dimensionamento della pompa di calore, qualcuno può darmi una mano???
    Ho un vecchio Ace, ma non ho uno storico del consumo di gas in quanto per il riscaldamento ho sempre utilizzato un termocamino ad aria, accendendo il riscaldamento solo un paio di ore la sera solo in quelle giornate di mezza stagione dove il camino farebbe troppo caldo.
    Dall'Ace in mio possesso, ricavo:
    - gradi giorno 1864, zona climatica D
    - superficie 103.30 mq
    - volume lordo riscaldato 476.08mc
    - superficie disperdente 349.02mq
    - Indice energia primaria EPi = 63.069
    - Indice involucro EPi = 51.460
    - Indice energia primaria EPacs = 23.767
    E' corretto i 5kw di potenza per la pdc che ho calcolato???
    A questo poi dovrei aggiungere anche il calcolo per l'Acs (che non ho tenuto conto)
    30 K?t = 30 K
    Leggendo velocemente le definizioni degli indici i valori di EPi ed EPacs vanno sommati per ottenere il globale, nel tuo caso sarebbero ~86kWh/m² che su 103m² equivalgono a ~8858kWh/anno
    In pratica con 1863gg e temperatura di progetto 0° si arriva ad una 5kW inclusa ACS...
    Fotovoltaico 4.76 kWp
      Quindi avrei fatto un calcolo corretto....mi sembrano talmente pochi 5kW [emoji1787][emoji1787]
      E invece, controllando la scheda tecnica dei radiatori, vedo che a deltaT=30 rendono esattamente la metà rispetto a deltaT=50, quindi vuol dire che devo tenere acceso per il doppio del tempo x raggiungere la solita temperatura???
      Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
        Ragionando in modo semplicistico mediando sul periodo di accensione si.
          Si và be' era solo x capire meglio il discorso della resa dei termosifoni.
          Stò valutando anche di mettere un radiante a soffitto (perché non vorrei rompere il pavimento) ma devo trovare qualcosa che si installi finito in max 7/8 cm avendo già un altezza di 2.70mt
            Originariamente inviato da Trak Visualizza il messaggio
            eh ma con quel valore, sempre ammesso che non mi sia sfuggito niente (quindi ricontrolla pure), sei in classe C su 100m²
            Non è classe A ma casa non è nemmeno Graceland :-)
            Il calcolo che ho fatto io è su 22 ore di funzionamento e ne avanza ancora per arrivare ai 5kW di potenza, nei giorni più freddi dovresti avere bisogno di ~60kWh ( in allegato tutte le stime, usando il metano), quindi se tiri fuori la potenza dei termosifoni si può stimare la temperatura di mandata in quei giorni.
              Si esatto, è una classe C, anche se più vicino al limite con D che con B.
              I radiatori sono 5 da 8 elementi, che rendono 83W a elemento a deltaT=30, quindi 664W a radiatore, per un totale di 3320W.
              A questo devo aggiungere 2 termoarredo (1 per ogni bagno) di cui però non riesco a trovare i dati
                Se avessi le schede con i coefficienti sarebbe meglio, ad ogni modo sempre partendo da quei 60kWh (stimati) e su 22 ore di funzionamento, se con i termoarredi arrivi a 4.5kW dovresti essere intorno ai 40° di mandata nei giorni freddi.
                Trova le schede però.
                  WAHOO hai fatto tu il programmino?
                    Sì, ma non è un programma in senso stretto del termine, andando un po OT diciamo che è una web app fatta con questo framework (Shiny ), uso R/RStudio per lavoro ed il passaggio all'interfaccia interattiva è piuttosto semplice. Se sei interessato (o smanettone ) ti posso condividere il codice.
                      grazie ma io ero smanettone con il FORTRAN che si usava 30 anni fa, sono rimasto un pò troppo indietro, ma non trovo tempo per mettermi in pari
