templari energie rinnovabili
Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: Collegare 2 climatizzatori multisplit
    Predefinito Collegare 2 climatizzatori multisplit
    Ciao a tutti e complimenti per la preparazione e per la disponibilità!
    Ci chiederò diversi consigli per un progetto di riscaldamento e raffrescamento di una porzione di colonica centrale terra tetto di due piani. Per iniziare una prima scrematura, vorrei sapere da chi ne sa più di me (più o meno tutti, da ciò che leggo), se è possibile sconveniente collegare due multisplit (2+3) assieme e farli lavorare in climatica. È una corbelleria o si può fare?
    Grazie. A seguito e diluite nel tempo, per la vostra (e soprattutto mia) felicità arriveranno altri quesiti.
    Affezionato
    che multisplit hai con la climatica ?
    cosa intendi per collegarli insieme?
    Quote Originariamente inviata da subitomauro Visualizza il messaggio
    Ciao, per il momento è tutto un progetto, non ho niente, allo stadio attuale (come ho scritto, di progetto) cerco solo di sapere se esiste il modo di collegare due pompe di calore aerotermiche multisplit ad un unico apparecchio che con una sonda esterna le faccia lavorare in climatica. Grazie per tutte le risposte che mi vorrete dare!
    Affezionato
    non credo serva la climatica agi split... regolano la potenza erogata in funzione della differenza di temperatura che c'è tra quella impostata e quella misurata in ambiente... più semplice
    Intanto grazie per la risposta. Sostanzialmente io vorrei automatizzare il tutto, se possibile, perché con due macchine e cinque split, tra l'altro è previsto un fotovoltaico, anche per ottimizzare l'autoconsumo vorrei evitare di girare per casa con cinque telecomandi tutti i giorni a rincorrere orari e temperature. Come vedi poche idee, ma in compenso ben confuse!
    Dimenticavo, la casa è una porzione di colonica centrale su due piani, previsto cappotto sulle due pareti esterne e una qualche forma di isolamento al tetto da decidere. In più infissi isolanti e pareti spessissime.
    Affezionato
    imposti la temp. che desideri ed eventulamnete il timer per le ore di accensione... una volta per ogni split, finito
    ma nella tua vita non hai mai avuto/usato uno split ?
    non pensare che ottimizzare una climatica sia piu semplice...
    Sì, ne ho uno da una decina di anni, da quando ho aggiunto una stanza all'appartamento in cui abito ora che era senza radiatore (l'impianto è a caldaia GPL). Pensavo che realizzando tutto un impianto a split si potesse, e soprattutto fosse conveniente, centralizzarne il controllo. Evidentemente mi sbagliavo... Grazie per l'aiuto!
  1. Nuova installazione condizionatore multisplit dual
    Da wuming nel forum Pompe di Calore e Condizionatori
  2. scelta climatizzatore (monosplit o multisplit)
    Da kamel nel forum Pompe di Calore AEROTERMICHE
    Risposte: 20
  3. Grande ambiente - 60mq - Multisplit vs Monoblocco
    Da devin nel forum Pompe di Calore e Condizionatori
    Risposte: 7
  4. Consiglio su preventivo multisplit Daikin e Aermec.
    Da bubu.gold nel forum Caldaie a Gas (metano-GPL)
    Risposte: 2
  5. Rendimento condizionatore multisplit usandone solo uno???
    Da cyberbob nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
