Pompa di calore Riello Domus 12ES e ACS insufficiente - EnergeticAmbiente.it
  • Pompa di calore Riello Domus 12ES e ACS insufficiente
    Buongiorno a Tutti,
    sono nuovo del forum e sono un privato dal morale abbastanza disperato. Mi sono iscritto in cerca di consigli vista la totale perdita di fiducia verso progettista ed idraulico. Ho provato a documentarmi sulle schede tecniche ma il mio mestiere e' altro.
    Vengo al punto.
    Ho una casa singola divisa su due piani da 140 mq, al pian terreno a lato della casa ho i locali tecnici dove si trova installata la Domus ES Solar da 12 kW. Il progetto iniziale prevedeva l'installazione di un ACS Riello NexPro300CS Plus e una NexPolar 008ME (costo circa 6000 euro), il tutto alimentato da un impianto fotovoltaico da 12 kW.
    Ad un certo punto della realizzazione, le due pompe di calore elettriche mi sono state sostituite con la Domus ES Solar da 12kW con la motivazione che si tratta di una macchina piu' compatta, fa tutto acqua calda sanitaria, riscaldamento raffrescamento. Premetto che con il cambio della macchina, non mi e' stato dato nessun limite rispetto all'acquisto di rubinetterie, soffioni e vasche (gia' avete capito dove sto andando parare).
    Estate 2020:
    imposto la pompa di calore in modalita' estate e avvio i fancoil della mia nuova casa. Temp aria condizionata in uscita dalle bocchette del soffitto 16 gradi. La pompa di calore che va continuamente in errore per temperatura troppa bassa, casa un forno a 31 gradi.
    Risultato, macchina a controsoffitto sottodimensionata. Ho dovuto sfondare il controsoffitto e mettere una macchina 3 volte piu' grande. La pompa di calore non va piu' in errore, ma sono costretto a mantenere la temperatura dell'acqua sanitaria a 40 gradi altrimenti parte sempre ACS.
    Autunno 2020:
    imposto la modalita' invernale per capire se funziona impianto a pavimento. Stesso problema dell'aria condizionata, se non abbasso la temperatura del ACS il pavimento non parte.
    In tutte le stagioni l'acqua calda sanitaria non e' sufficiente per eseguire due docce consecutive oppure non riesci a finire una doccia se l'altra persona sta lavando i piatti. Trovo questa cosa assolutamente ridicola. Ho installato i riduttori di portata, un po' aiutano ma non risolve il problema in quanto abbiamo due bagni.
    Risultato
    Il progettista mi dice che per risolvere il problema (creato da lui) l'unica soluzione e' installare una caldaia da 35kW che vada ad integrare le chiamate di ACS della pompa di calore e un pannello solare sottovuoto da 35 tubi il tutto collegato alla Domus.
    Qui sorgono due problemi:
    1.
    la mia richiesta di progetto era di un sistema ecologico basato sul fotovoltaico (costato un occhio della testa) e pompe di calore. Posso capire la correzione del progetto con uno o due pannelli termici.
    2.
    la soluzione e' molto antieconomica, a fronte delle 7500 euro per la Domus dovrei spendere altri 1500 euro per il pannello solare e altri 2500 per la caldaia
    Chiedo lumi per poter andare incontro ad una soluzione civile che abbia un senso tecnico ed economico. Altrimenti saro' costretto a far smontare tutto e tornare al progetto iniziale.
    Da quel che scrivi sembra che il problema sia che la macchina continua a fare acs e quindi non può riscaldare o raffreddare?
    Che accumulo hai? Che significa che tieni la T acs a 40 gradi? La pdc non può fare acs istantanea, diversamente da una caldaia, quindi la T acs che imposti è quella di un accumulo, che deve essere mantenuto ad una T più alta rispetto a quella usata ai rubinetti.
      ma l'accumulo è stato montato??...............................
      Utente EA dal 2009
        LA Domus ES ha un accumulo di acqua tecnica da 200 litri e un serpentino di capacita' totale di circa 120 140 litri (grossomodo). La ACS a disposizione e' pari al contenuto del serpentino, non i 200 litri esterni. Non ci sono altri accumuli, se non un separatore idraulico esterno da 50 litri per l'acqua fredda dell'aria condizionata.
        Per evitare di far oscillare la PDC ho impostato il timer della funzionalita' ECO della macchina, che permette di impostare una temperatura piu' bassa della ACS. Cosi' 1 ora al mattino, 1 ora a pranzo e 2 ore la sera, la PDC prepara ACS a 55 gradi (la mando a tutta), nelle altre ore entra la modalita' ECO e mi funziona il pavimento o l'aria condizionata.
        Il problemi sono:
        1. una doccia fuori dagli orari previsti...bisogna scaldare l'acqua con le pentole praticamente...
        2. la doccia negli orari previsti, ne puoi fare una e mezza poi finisce l'acqua calda e devi aspettare almeno 30 minuti.
        Ovvio che nelle ore di produzione di ACS l'aria condizionata si ferma perche' la PDC sta facendo ACS e quindi non puo' fare anche acqua fredda.
        Il tutto alla modica cifra di 7500 euro...
          L’acs a disposizione non è solo quella del serpentino, è quella più quella che si scalda grazie all’acqua tecnica. Ok serpentino è uno scambiatore istantaneo. Certo che 200 litri sono veramente pochi per una serpentina che ne contiene 120 (mi sembrano un po’ tanti 120 comunque).
          Controlla la variazione della T in accumulo, sia quando prelevi acs che quando non la prelevi.
            aggiungo schema preso dalla scheda tecnica, non ho solare termico e non ho caldaia al momento. La caldaia non la vorrei montare per principio, non ero in scopo del progetto.
Nome:   Schema Macchina.png
Dimensione: 67.3 KB
              Se dallo stesso mini accumulo ti preleva anche il riscaldamento (vedo un termoarredo collegato) ci credo che non hai acs abbastanza....
                il manuale installatore parla di "serbatoio inerziale da 200 litri con scambiatoreistantaneo a serpentina (4 m2) in acciaio inox AISI316L per a preparazione dell’acqua calda sanitaria", non granchè ma non ha problemi a garantire due docce consecutive.
                spero non sia stato collegato il termoarredo indicato con "B" in quella figura, se c'è è la causa di metà dei problemi invernali.
                l'unità interna è stata installata all'interno (ambiente chiuso) o all''esterno?
                non è da escludere qualche malfunzionamento della valvola a 3 vie, prima cosa da controllare.
                  Non c'e' il termoarredo. L'unita' interna e' interna ad un locale tecnico tra l'altro anche coibentato.
                  Domanda, la mia intenzione e' quella di ridurre la potenza della macchina esterna da 12 kW a 7 come ne progetto originario e installare un ACS (con la differenza di soldi) + 1 pannello solare termico.
                  Sarebbe possibile far interagire la PDC con ACS nei periodi in cui il solare termico fa fatica?
                    bisogna sistemare quello che hai già, non aggiungere roba
                      Io mi ritrovo questa carriola di macchina che non era neanche in preventivo e costa anche di piu'.
                      Credo che faro' smontare tutto e tornare al progetto originario. Il quantitativo di ACS sanitaria e' chiaramente inadeguato alle necessita' della casa.
                        Fai quello che ti ho suggerito al post 5 per favore.
                          In cosa consiste? guardare la variazione di temperatura sul display durante una doccia ad esempio?
                            Un po’ generica come spiegazione..... devi guardare a che T è l’accumulo, non so quale sia il parametro (certo lo leggi sul display).
                            Prima e dopo uso acs (ed esempio prima e dopo una doccia); e dopo un tot di tempo (qualche ora) senza uso acs e carichi acs.
                              Originariamente inviato da Luca81.2020 Visualizza il messaggio
                              Ovvio che non sa minimamente quello che dice e quello che fa ... purtroppo hai trovato un fenomeno.
                              Se non hai gia pagato, sbarazzati di tutto e in fretta.
                              Un impianto con 2 PDC ( una che fa caldo/freddo e una che fa ACS ) è una garanzia in questi casi dove ci sono progettisti da circo e con poca esperienza... ti suggerisco di tornare al progetto originale.
                              F.
                              Ultima modifica di fcattaneo; 28-10-2020, 18:08.
                                F.
                                Se non ho capito male, il progetto iniziale prevedeva due PDC che hanno poi cambiato in una unica da 12 kw.
                                Cosa intendi con: tornare al progetto iniziale?
                                Inviato dal mio Redmi Note 8 Pro utilizzando Tapatalk
                                  altro dubbio che potrebbe sorgere è se la quantità di gas nel circuito frigo è adeguata.
                                  non sono così convinto che l'altra soluzione prospettata sia così tanto migliore
                                    Quella "cosa " li, da scheda tecnica
                                    11) Massimo volume d’acqua utilizzabile con temperatura minima di 40°C, temperatura del serbatoio di 53°C, portata di 10l/min. Valori conformi
                                    allo standard EN 16147....................................135 litri
                                    COME UNA COMUNISSIMA caldaia a gas, solo che con il gas i 10 Litri minuto non finiscono dopo 2 docce
                                    Utente EA dal 2009
                                      Buongiorno e grazie a tutti per il contributo che mi state dando, provo a rispondere a tutti in unico post e vorrei condividere un'idea che ho avuto stanotte.
                                      Innanzitutto cominciamo con il dire che ancora non ho pagato nessuno fortunatamente e il mio ultimatum e' per fine Novembre, quando faro' intervenire l'idraulico per installare una PDC NexPolar 008ME e una NexPro 300CS Plus per ACS, cioe' quanto prevedeva il progetto iniziale. Non nego che un po' mi dispiace tornare indietro, la Domus e' una macchina ad espansione, sicuramente molto piu' avanti della NexPolar.
                                      Ora il buon senso impone di salvare quello che ho gia' e da qui l'idea di questa notte che vi espongo e che vi chiedo di mettere alla prova.
                                      Installare il NexPro 300CS Plus come ACS e immettere la sua mandata all'ingresso della PDC Domus ME.
                                      Quale e' il senso:
                                      ACS ha una sua mini PDC e sarebbe alimentato da un pannello solare termico sottovuoto. Preriscaldando l'acqua in ingresso della PDC Domus avro' che in estate la PDC non partira' mai a produrre acqua calda, perche' il NexPRO immettera' sempre acqua piu' calda del valore che innesca la partenza della PDC.
                                      Nei mesi invernali con poca produzione di solare termico, alla peggio immetto in PDC un acqua a 45 gradi, quindi anche se la Domus mi deve fare l'acqua calda, deve fare solo gli ultimi 6 7 gradi invece di ricevere acqua di rete a 8 gradi e portarla a 50.
                                      Con questa soluzione io non raffreddo il contenuto di acqua tecnica di 200 litri e la PDC non pendola.
                                      Secondo voi, dove sto sbagliando in questo ragionamento?
                                      Ultima modifica di Luca81.2020; 29-10-2020, 08:45.
                                        Non metterei due macchine, oggi come oggi una pdc è in grado di soddisfare entrambe le esigenze.
                                          Non sarei qui se fosse cosi', il fatto e' che la Domus essendo ad espansione e' abbinata ad un suo accumulo di acqua tecnica che e' troppo piccolo e non soddisfa le esigenze di acqua calda della mia famiglia. Se poi lavora in condizionamento ci mette mezz'ora prima che gira la valvola, parte, scalda l'acqua tecnica.....etc... nel frattempo pero' sei sotto la doccia.
                                          L'inserimento di una caldaia ti impone di mettere un tempo di reazione della caldaia che anticipa l'intervento della PDC quando l'acqua scende sotto i 45 gradi, risultato sto facendo ACS con la caldaia. Se devo fare ACS con la caldaia, a che mi serve una macchina PDC da 7500 euro?
                                            Cambi macchina....
                                              Cambi macchina....
                                              Sono disposto a tutto, mi suggerisca quale, mi aiuterebbe a mettere tutti con le spalle al muro. Perche' qui c'e' anche da capire chi fa l'interesse di chi.
                                                Originariamente inviato da rrrmori53 Visualizza il messaggio
                                                Se i dati sono questi è ovvio che puoi avere problemi nel fare 2 docce contemporaneamente/usare lavello e doccia insieme.
                                                Con una portata ad esempio di 20l/min ovviamente hai molto meno dei 135 litri dichiarati.
                                                Indubbiamente non dovresti invece avere problemi facendo le docce una dietro l'altra mantenendo la portata a 10litri/min. (Ovviamente max 67,5 litri per doccia)
                                                Probabilmente avrebbero dovuto prevedere un PIT da almeno 500litri per stare tranquillo anche in futuro. (4 persone)
                                                  Per quanto mi riguarda io mi faccio i miei, e già faccio fatica.
                                                  Se leggi il forum ci sono discussioni aperte su diverse pdc, da modelli più costosi a modelli più economici. Tutte fanno sia acs che riscaldamento.
                                                  Il problema della macchina che hai è che l’accumulo è un po’ piccolo, e va anche capito se/quanto disperde, e se effettivamente l’installazione che ti hanno fatto ti riscalda tutto l’accumulo o solo una parte: nel qual caso i 135 litri di acs non li hai.
                                                  C’è perciò un problema di fondo che quella macchina, o come è installata, ha, e cioè che sta troppo tempo a cercare di fare acs e non a riscaldare la casa. Questo problema una pdc non dovrebbe averlo, una volta dimensionato correttamente l’accumulo acs e controllato il livello di dispersioni l’acs si carica una-due volte al giorno e per il resto la pdc scalda la casa.
                                                    Per essere chiari, l'accumulo della Domus e' standard: 200 litri. Non ci sono volumi maggiori a disposizione. La PDC viene venduta macchina esterna e modulo interno. Il modulo interno ha un accumulo di 200litri uguale per tutte le potenze esterne, non c'e' modo di aumentare il volume se non sostituendola.
                                                    Luca S.
                                                      Ottimo... allora devi prendertela con chi (idraulico) non ti ha avvertito che avresti avuto solo 135litri di ACS con una portata di 10litri/min.
                                                      Perchè immagino che lui avrebbe dovuto calcolare la possibilità di utilizzare 2 bagni "insieme"
                                                        Originariamente inviato da luckysquid Visualizza il messaggio
                                                        Gia' fatto anche con lettera legale, ora devo andare oltre, devo fare le docce calde e scaldare casa. QUindi alimenta la PDC con ACS e' bocciata, rimane smontare tutto.
                                                          Pompe di Calore
                                                          Utente EA dal 2009
                                                            Va bene ma ci sono millemila altri modelli di pdc che puoi installare, con accumulo che ti puoi scegliere tu a parte eventualmente, oppure scegliere un altro modello compatto con accumulo integrato più grande.
