Pompa di circolazione GRUNDFOS UPM3 HYBRID 25-70 130ACA...help! - EnergeticAmbiente.it
  • Pompa di circolazione GRUNDFOS UPM3 HYBRID 25-70 130ACA...help!
    qualcun ha installata la pompa di circolazione GRUNDFOS UPM3 HYBRID 25-70 130ACA?
    Chiedo perchè avrei dei dubbi sul funzionamento e sulle spie (pallini arancioni/verdi/rossi) presenti.
    Grazie a chi mi potrà rispondere
Nome:   hybrid.PNG
Dimensione: 73.5 KB
ID: 1976165Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   hybrid2.PNG
Dimensione: 107.1 KB
ID: 1976166.... ho solo alpha2 e magna3 !
    Hybrid dovrebbe essere piu' semplificata a livello di schermo, ma ha gli ingressi per controllo esterno (pwm, non so se anche 0-10 volt classico), per gestione tramite centralina solare, centralina produzione acs x piastre, portata nelle pdc o nelle caldaie a condensazione.
    A seconda dei casi si puo' decidere quale programma utilizzare nel proprio impianto.
      Grazie mille per la risposta.
      Ma come da tua prima foto postata, io come devo impostare la pompa? Tra i vari parametri proposti?
      Ultima modifica di scresan; 13-11-2020, 22:47. Motivo: Citazione integrale rimossa. Regola 6/D del forum
        Dipende l'uso che devi fare della pompa e come viene comandata dalla tua centralina
        se usi la configurazione con il primo led di colore Verde viene pilotata solo dal cavo del 220V il cavo con blu marrone e giallo verde, e hai la possibilità di scegliere i vari profili e curve in base al tipo di impianto, mentre con il LED rosso e la prima luce gialla usi il comando PWM per impianti di riscaldamento e ci sono le varie curve da selezionare, con LED rosso primo led spento secondo giallo gestione PWM per il solare termico e sempre le curve da selezionare
          La pompa, o meglio le pompe, vengono utilizzate per il riscaldamento a pavimento radiante, una per il piano terra e una per il primo piano; le pompe fanno parte del gruppo di circolazione NOVAHEAT (vedi foto che segue):
Nome:   Scheda_15100_Novaheat_130_page-0001.jpg
Dimensione: 991.4 KB
          Quello che non riseco a capire, come mi baso sulla scelta del parametro della pompa tra "Proportional Pressure", "Costante Pressure", "Costante Curve" o "PWM A Profile"...su cosa devo basarmi?
          Ultima modifica di scresan; 13-11-2020, 22:48. Motivo: Citazione integrale rimossa. Regola 6/D del forum
            Se il radiante viene gestito in blocco, cioè se hai solo 1 termostato ambiente sul relativo circolatore, puoi utilizzare la pressione costante autoadapt, partendo dalla prima velocità, a salire se il radiante non raggiunge in alcune zone la T voluta (acqua del ritorno con T troppo bassa rispetto alla mandata).
            Se per ogni circolatore hai piu' cronotermostati (uno per stanza, ad esempio) potresti utilizzare pressione proporzionale.
            Parti dall' autoadapt. Se la T dei ritorni è troppo bassa e il radiante non ha una T omogenea, passa al "manuale" scegliendo man mano il programma piu' adatto al tuo impianto.
            Aspetta qualche giorno prima fra una modifica e l' altra.... se lo fai ogni 20 minuti non riesci a capire se funziona bene o no.
            Teoricamente i programmi autoadapt fanno tutto da se, ma ci vogliono delle ore perchè il circolatore "impari" !
              Ho dei termostati in quasi tutte le stanze quindi potrei fare l'autoadept riguardo la pressione proporzionale.
              Riguardo T del radiante e T di ritorno dove controllo le temperature? Nei due quadranti per rispettive pompa?
                si imposta come proporzionale in autoadapt la temperatura la leggi nei termometri rosso andata e blu ritorno per ogni pompa
                  Perfetto grazie mille, sei stato gentilissimo. Ti farò sapere come starà andando
                    Ciao, sono riuscito ad impostare la pompa del primo piano mentre quella del piano terra risulta spenta, non c'è nessun led acceso? È normale o c'è qualcosa che non quadra? L'ultima volta che non controllato c'erano i led accesi.
                      Originariamente inviato da Nicht Visualizza il messaggio
                      Ciao, da due giorni ho impstato il tutto e accso il riscaldamento e questo è quello che segnano i termometri...secondo me non va bene...giusto?
Nome:   IMG-20201111-WA0002.jpg
Dimensione: 81.0 KB
ID: 1976218 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG-20201111-WA0003.jpg
Dimensione: 76.4 KB
                        La miscelatrice a punto fisso è tutta chiusa ? La casa è calda ?
                        A regime può capitare che andata e ritorno siano uguali. E' una situazione da verificare dinamicamente.
                        In fase di riscaldamento dovresti vedere la differenza salire ad almeno 2-5°C.
                          Scusa la mia ignoranza ma cosa sarebbe la miscelatrice?
                          La casa non è calda, stemperata e al primo piano non arrivo neanche a 20°
                          Ultima modifica di scresan; 13-11-2020, 22:49. Motivo: Citazione integrale rimossa. Regola 6/D del forum
                            La valvola che c'è tra i due termometri/manopole. Il "bullone" nero per intenderci.
                            La pdc a che temperatura manda ? Perchè almeno quella deve quasi coincidere sul termometro rosso della mandata.
                              Tarta82 la foto del gruppo che hai postato è differente dalla documentazione pubblicata 08-11-2020, 08:13
                              se puoi fai una foto da più lontano cosi ti indichiamo cosa è la valvola miscelatrice e se e come puoi modificare la temperatura di mandata
                              Il problema della pompa che non si accendeva è stato risolto (se l'alimenti si devono accendere le spie )
                              anche a regime tra andata e ritorno ci dovrebbe essere una differenza
                              hai una mandata di 20°C forse potrebbe essere poco per il tuo impianto
                              con cosa produci calore (pdc,caldaia, ecc) ?
                              che temperatura mandi alle tue pompe ?
                              che temperatura sono impostate le miscelatrici ?
                              devi darci più dati o descrivere il tuo impianto
                              buona serata
                                La foto a 20° era perchè non er ancora acceso il riscaldamento.
                                Produco con PDC Ecodan della Mitubishi
                                La temperatura di mandata a detta dell'idreaulico è a 46° cosa folle a mio avviso per una casa di nuova costruzione.
                                Riguardo le miscelatrici non so dove poter guardare
                                Ultima modifica di scresan; 02-12-2020, 21:46. Motivo: Citazione integrale rimossa. Regola 6/D del forum
                                  Ciao a tutti, adesso ho spento il riscaldamento, quindi la pompa di calore non è in modalità riscaldamento e quindi è normale che le pompe di circolazione siano attive? Perché ci sono "i pallini" colorati attivi.
                                    no in teoria se hai spento il riscaldamento non dovrebbero girare (posta una foto )
                                    però non sappiamo come è stato fatto l'impianto e se la pompa è gestita dalla PDC o direttamnete dal termostato di casa
                                    fai delle prove alzi il termostato deve andare abbassi il termostato si deve spegnere
                                    Direi che la mandata mi sembra altina
                                      Io ho il riscaldamento spento da una settimana e le pompe sono gestite dalla PDC; come mi devo comportare?
                                        visto che hai più termostati devi fare la prova tutti assieme alzi tutti i termostati aspetti almeno un minuto devi dare il tempo alle testine dell'impianto a pavimento di aprirsi poi abbassi tutti i termostati aspetti sempre almeno un minuto e verifichi
                                          Ma se la PDC come dici è ferma per il riscaldamento non mi torna
                                          fai la verifica
