Rendere più efficiente il riscaldamento con radiatori: sistema ibrido o PDC? - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Originariamente inviato da bravo666 Visualizza il messaggio
    I termo tubolari in acciaio cominciano a rendere qualcosina giá a 36 gradi, li ho io in casa, potresti provare ad abbassare la mandata a 45/50 e vedere come si comportano gli elementi che hai.
    anche 32/33° e anche quelli in alluminio... sempre all day long in modo da tenere casa in equilibrio
    se sono dimensionati in modo opportuno chiaramente
    Fotovoltaico 4.76 kWp
    • #32
      Eh, a me manca qualche elemento per usarli a T inferiore ai 36, ma lo spazio é finito...i termoarredo da 2x1,80 rendono anche a 32, senti proprio il calore passandogli davanti, ma i radiatori (specie le batterie da 19 elementi per 600mm di interasse) rendono meno, mandando a 36 cominciano a dare qualcosina all'ambiente
      • #33
        Io mi accontenterei di 40/45°C. Rispetto a 60/70°C è un bel salto
        • #34
          caldaie più performanti non ne fanno, ricompreresti qualcosa di molto simile, magari che modula di più.
          strano, immergas di solito è affidabile, chiaramente se installata a modo (defangatore, polifosfati, lavaggio impianto ecc)
          se devi sostituirla valuta il discorso pdc. pensavo andasse bene la caldaia attuale
          • #35
            Diciamo che negli anni pezzi ne ho cambiati parecchi.
            Sì l'installazione è ok con tutti i filtri etc. L'unica cosa che mi dice il tecnico che viene a ripararla " La prossima volta metti uno scambiatore prima della caldaia, mi raccomando! Hai l'acqua molto ferrosa! " E io " Sì sì mo' me lo segno ".
            Ad ogni modo intendi PDC sia per ACS che per riscaldamento, giusto? Il modello da 8kW che avete menzionato prima. E a quel punto ci abbinerei altri 2-3 kw di fotovoltaico ( ne ho già 3 ).
            Grazie.
            • #36
              Quindi non ti ha messo il defangatore.
              La sua soluzione invece di un defangatore sarebbe intasare uno scambiatore a piastre.
              Ottimo direi [emoji850]
              • #37
                In pratica si. Me l'ha proprio detto: " poi quando è intasato lo butti via, tanto sono 300 euro, ma la caldaia la salvi."
                Un filtro defangatore della Caleffi c'è nell'impianto, ma quando ho aperto il tappo di sotto per spurgarlo, non è uscito nulla. Boh?
                • #38
                  Il mio defangatore si smonta e di pulisce manualmente. Non credo che basti solo svuotare l'acqua....
                  Inviato dal mio Redmi Note 8 Pro utilizzando Tapatalk
                  • #39
Nome:   caleffi.jpg
Dimensione: 101.4 KB
                    E' questo
                    • #40
                      inizia a fare una bella manutenzione al defangatore (https://www.caleffi.com/sites/defaul...file/38623.pdf leggi tutto).
                      non cambiare caldaia/pdc finchè non risolvi questo problema. qualsiasi altro generatori comprerai avrà gli stessi identici problemi.
                      se negli anni ha cambiato "solo" scambiatori di calori e componenti idraulici intasati, la colpa è unicamente dell'installazione, durante la quale non sarà stato pulito l'impianto e aggiunti i giusti protettivi, e del defangatore caleffi che è decisamente mediocre
                      • #41
                        Aggiornamento:
                        regolato temperatura caldaia 45°C e impostato termostato in manuale a 20°C.
                        Le temperature esterne non sono ancora invernali, ma la sensazione di comfort è migliorata tantissimo. Mia moglie è molto contenta e mi ha detto " a chi devi spedire la bottiglia per ringraziarlo del consiglio?".
                        Fate voi.
                        • #42
                          Bene, contento che siate soddisfatti, soprattutto la signora perché il detto "moglie felice, matrimonio felice" é sempre veritiero [emoji1]
                          Detto questo...se noti che il termostato di casa raggiunge facilmente i 20 gradi, staccando il riscaldamento, puoi tentare di abbassare ancora la mandata di altri 5 gradi e vedere come si comporta, 45 per una climatica da far lavorare in curva é una mandata ancora troppo "alta", visto il periodo ancora non particolarmente freddo ti converrebbe fare questa prova
                          • #43
                            "Obbedisco!"
                            • #44
                              Per curiositá, come hai impostato i parametri? Mandata a temperatura fissa, o con curva climatica? Se usi la curva, a quanto l'hai impostata, e a quanto è settata la temperatura massima?
                              • #45
                                Mandata a temperatura fissa. Non credo di poter intervenire sulla curva climatica della caldaia.
                                • #46
                                  coibentando il sottotetto il confort migliora ulteriormente, soprattutto quando diventerà più freddo. se hai un po' di tempo e lo spazio non è eccessivamente angusto potresti anche farlo te stesso, c'è una discussione a riguardo sul forum.
                                  per la curva climatica dovresti installare o farti installare la sonda esterna, che era prevista come optional.
                                  • #47
                                    Originariamente inviato da giordino Visualizza il messaggio
                                    Mmm...prova a dare un'occhiata alle istruzioni, perché mi pare strano...soprattutto diventa tedioso l'uso al variare delle temperature, perché quando arriverá il freddo vero dovrai cambiare la temperatura di mandata manualmente, non il massimo della praticitá...
                                    Se la caldaia non ne fosse dotata, potresti vedere se prevede come accessori sonda climatica esterna e termostato "intelligente" magari, che modello di caldaia é esattamente?
                                    • #48
                                      Ho una Immergas Vitrix 24Kw ma è del 2008 non credo abbia accessori del genere.
                                      Sto valutando di cambiarla e a quel punto sì ne prenderei una con la sonda climatica. Oppure PDC.
                                      • #49
                                        Potrebbe già supportarlo. Nel 2008 c'erano già le sonde e regolazioni climatiche a bordo caldaia.
                                        Manda una mail a immergas con il codice di modello esatto e loro sanno dirti gli accessori e se può andare in climatica. Poi magari non ne vale la pena per il costo se deve durare ancora poco..
                                        P.s. A leggere il post, i problemi che hai avuto sono dovuti a una installazione non a regola d'arte. Come spesso capita con le caldaie..
                                        Il consiglio di mettere uno scambiatore è una vaccata perchè poi la caldaia si trova a lavorare su pochissima acqua e dovresti mettere anche un puffer. Oltre a diminuire l'efficienza.
                                        L'impianto va lavato, messo filtro e defangatore magnetico, riempito con acqua con additivi anticorrosione.
                                        Anche con la pdc è obbligatorio questo intervento altrimenti intasi in poco tempo lo scambiatore a piastre e costa caro cambiarlo (più di manodopera che di pezzo).
                                        • #50
                                          se la caldaia è quella del libretto che ho linkato in pagina 2, è prevista la sonda esterna optional.
                                          online costa 25€ la sonda.
                                          • #51
                                            Per 25 euro, parere personalissimo, converrebbe tentare...se la caldaia é valida magari ci si risparmia il cambio...ss poi si vuole intraprendere un'altra strada (pdc) il discorso cambia radicalmente
                                            • #52
                                              Non è questione della sonda ma del complesso: scheda a bordo caldaia (che deve avere la funzione climatica) + sonda + termostato (di tipo abilitato alla regolazione climatica).
                                              Di recente ho visto un appartamento nuovo (costruzione 2020) caldaia immergas e il costruttore per risparmiare 100 euro ha messo un crotermostato wurth (che poi è un seitron rimarchiato) e basta.
                                              Adesso il proprietario ha chiesto al CAT immergas di mettergli sonda e termostato immergas.
                                              Ultima modifica di nanotek; 16-11-2020, 15:38.
                                              • #53
                                                il termostato non serve che sia per forza compatibile.
                                                se la caldaia è quella del pdf linkato, funziona praticamente come una attuale (con qualche limitazione sulla gestione della climatica, ma comunque non terrà acceso h24, ha termosifoni e cronotermostati. basta una curva approssimativa, anche se non è centratissima sul fabbisogno cambia poco/niente)
                                                anche comprando una caldaia nuova, la sonda esterna e il cronotermostato modulante sono optional da aggiungere. poi sarebbe da vedere se un cronotermostato evoluto abbinato alla caldaia può essere montato in sostituzione all'attuale o se bisona cambiare dei collegamenti alle valvole di zona ecc
                                                • #54
                                                  Da quello che sapevo io, la climatica la puoi programmare solo dal comando remoto (che fa anche da termostato) e da bordo caldaia no.
                                                  Ha un appartamento da 90mq.. cosa se ne fa delle valvole di zona ?
                                                  • #55
                                                    mi pare sia regolabile da caldaia.
                                                    in ogni caso bisogna leggere il libretto della caldaia in questione.
                                                    non so se ha valvole di zona o no, questo deve dircelo lui. se così fosse i cronotermostati sono collegati a queste e non direttamente alla caldaia.
                                                    non mi sembra così strano avere es. zona giorno e zona notte divise
                                                    • #56
                                                      io con pavimento radiante, in 100 mq, non riesco ad avere neanche un grado di differenza.. alla fine l'aria va ovunque.. a cosa dovrebbero servire le valvole di zona in case piccole?
                                                      Se hai termosifoni è diverso..
                                                      • #57
                                                        ma hai letto il thread?
                                                        • #58
                                                          Ops.. ricordavo una metratura più piccola. Confuso con un altro thread.
                                                          Però è Anni 70.. non credo abbia valvole di zona.. al massimo ha le termostatiche.
                                                          • #59
                                                            Scusate non potevo leggere i post.
                                                            Ho le valvole termostatiche su tutti i termosifoni.
                                                            Ho portato la temperatura a 42°C e le temperature esterne sono scese. Stamattina avevo il ghiaccio sulla macchina.
                                                            In casa ho 20 °C fisso e mia moglie sempre più contenta. Perché non vi ho letto prima?
                                                            • #60
                                                              Benissimo, allora guarda...per quanto mi riguarda, se la caldaia va ancora bene e non senti esigenza di cambiare con pdc potresti valutare seriamente la spesa della sonda esterna per abilitare la curva climatica, perché ora come ora se calano le tempersture devi agire manualmente sulla mandara per alzarla...invece abilitando la climatica varia il parametro da sola, con grande aumento del comfort in casa e comoditá di non dover agire manualmente sulla temperatura.
                                                              Fai le tue giuste considerazioni, ma vista la spesa minima io un pensierino ce lo farei
