Nuova abitazione: 80mq. Metano o PdC, cosa scegliere? - EnergeticAmbiente.it
  • Nuova abitazione: 80mq. Metano o PdC, cosa scegliere?
    Cara community,
    mi trovo a dover scegliere che tipo di soluzione adottare per produrre acqua calda e riscaldare un appartamento di circa 80mq che sara' abitato tra i 4 e i 6 mesi all'anno (sia in estate che inverno)
    Si tratta di una nuova costruzione, gli infissi sono alluminio taglio termico. Non ho ancora l'allaccio alla rete del gas quindi mi chiedo come convenga procedere tra soluzione classica (caldaia a metano) o elettrica con una pompa di calore.
    Nell'ipotesi classica devo metter in conto circa 700 euro di allaccio del gas alla compagnia fornitrice, e aggiungere poi caldaia e caloriferi (predisposizione per 4 caloriferi totale).
    Della pompa di calore conosco poco invece. Mi chiedevo, visto i costi di allaccio che devo sostenere per il metano, se aveva senso optare per i commerciali condizionatori A+++ sia come riscaldamento che raffrescamento (doppio split per circa 1200euro). Soltanto poi resta da capire come produrre acqua calda. E non voglio ricorrere al boiler a resistenza per vari motivi (ingombro, produzione non istantanea, scorta limitata etc).
    Voi cosa fareste? Ho visto ci sono scaldabagni a pompa di calore, che potrei mettere nel garage (3 piani sotto), forse?
    Grazie per il supporto!
    PS: l'abitazione si trova nel basso lazio, zona termica C.
    Sono esattamente gli stessi svantaggi delle soluzioni con pompa di calore...
      Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggio
      Ah davvero? Non avevo capito allora come funziona il sistema. Quindi per esempio lunghe docce/bagno vasca sarebbero un problema?
        Tutte le pompe di calore lavorano su accumulo (che sia bollitore o altre soluzioni). Va progettata correttamente la capacitā.
        Per fare acqua calda in diretta servono PDC molto potenti (e ingombranti, nonchč costose) che in ambito residenziale di solito non si usano.
