Biomassa + pompa di calore - EnergeticAmbiente.it
  • Biomassa + pompa di calore
    Ciao a tutti
    Siete tutti molto competenti e forti!
    Attualmente ho caldaia a legna e caldaia a condensazione gpl 24 kw con termosifoni
    fabbisogno 16300 kw riscaldamento e 3500 sanitario zona climatica E
    la caldaia a legna ha 2000 lt di puffer e lavorano entrambe su un bollitore da 800 lt con due scambiatori che fa anche l'acqua sanitaria
    temperatura di mandata sotto i 60 gradi risc acceso 16 ore al giorno
    Sto x sostituire la caldaia a gpl con pdc +3kw di fv (3 già ci sono) coibentazione sottotetto + cappotto esterno + infissi nuovi
    Potrei anche aggiungere del solare termico
    con questi lavori passerai da classe C a classe A2
    Secondo voi come dovrei impostare il tutto x massimizzare l'uso del sole grz
    temperatura di progetto -8
    volume riscaldato 477 mc
    superficie riscaldata 120
    leggero isolamento su pareti opache 4cm lana di roccia
    leggero risc sottotetto 4 cm
    vorrei fare anche la climatizzazione estiva con la pdc aggiungendo dei fancoil idronici
    Ultima modifica di scresan; 25-11-2020, 23:39. Motivo: Uniti 2 msg consecutivi
    nessun consiglio
      Eh, difficile dare un consiglio con tanta confusione...il solare termico...che lo metti a fare? Per me non ti serve.
      Monti una pdc per riscaldamento, fai lavorare quella sul bollitore acs e fine, hai 6 kw di fotovoltaico non ti serve a nulla il solarw termico.
      Poi ora mandi acqua a 60 gradi nei termosifoni, dopo i lavori rimangono sempre i termosifoni o cambi impianto? Cambi termosifoni montando degli arredi a colonna? O cambi tutto con gli split idronici?
      É difficile dare un parere su una cosa tanto confusionaria, perdonami...
        la caldaia a legna non servirà più
